Temat: Obudowa do XF551 klon
Witam
Zaprojektowałem obudowę do klona stacji XF551 http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16859
Może komuś się przyda
Diody LED 3mm
Przyciski 12x12
Tulejek trzeba wydrukować 4 szt.
Z płytki XF551 wylutowałem diody i przyciski.
Na płytce XF551 zamontowałem złącze i podłączyłem kabelki do miejsc po wylutowanych elementach.
Diody i przyciski przykleiłem klejem na gorąco do obudowy i połączyłem kabelkami do wtyczki.
Miałem kawałek czerwonej plexi więc dopasowałem i wstawiłem przed wyświetlaczem.
Zasilanie stacji pobieram z gniazda SIO w ATARI więc gniazdo zasilania w stacji nie jest mi potrzebne (dokonałem modyfikacji na płytce XF551).
W ATARI do gniazda SIO mam doprowadzone dodatkowe grubsze kabelki, a mając zasiłkę 4A mogę podłączać "CUDA" :)
http://krupa.lbn.pl/images/ATARI/IMG_9916.JPG
http://krupa.lbn.pl/images/ATARI/IMG_9917.JPG
http://krupa.lbn.pl/images/ATARI/IMG_9919.JPG
http://krupa.lbn.pl/images/ATARI/IMG_9924.JPG
http://krupa.lbn.pl/images/ATARI/IMG_9926.JPG
(karta micro SD została celowo trochę wyciągnięta dla lepszej widoczności a dziury w obudowie to pozostałości po przełącznikach lat 80 - teraz sterowanie odbywa się w sposób "elektroniczny" http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16827)
Ostatnio edytowany przez kkrys (2020-09-09 19:30:03)
IMG_9916.JPG 316 kb, liczba pobrań: 5 (od 2020-09-09)
IMG_9917.JPG 314.54 kb, liczba pobrań: 2 (od 2020-09-09)
IMG_9919.JPG 267.6 kb, liczba pobrań: 2 (od 2020-09-09)
IMG_9924.JPG 255.64 kb, liczba pobrań: 2 (od 2020-09-09)
XF551-podstawa.stl 1.76 mb, liczba pobrań: 25 (od 2020-09-09)
XF551_obudowa.stl 1.37 mb, liczba pobrań: 27 (od 2020-09-09)
XF551_tulejka.stl 88.75 kb, liczba pobrań: 26 (od 2020-09-09)
Odp: Obudowa do XF551 klon
Dzięki właśnie byłem w trakcie projektowania swojej wersji :D z tym, że tych klonów jest klika, ja mam pierwszego klona Zaxona i pierwszego klona x_angel i każda się różni szczegółami :)
Fajnie dopasowana. Podoba mi się, że zrobiłeś tak projekt, żeby stacja pozostała jak najmniejsza.
Fajnie było bo to tak zaprojektować aby tylny i przedni panel był wymienny, wówczas dało by się dostosować o każdego rodzaju kolna.
No cóż.
Każdy robi po swojemu :).
Pliki STL można przecież edytować. Do tworzenia i edycji używam 3D Buildera z "Wingrozy 10" :)
Ostatnio edytowany przez kkrys (2020-09-09 10:00:46)
Też tak myślę. Lepiej robić dedykowaną obudowę zyskując dzięki temu na takich właśnie rzeczach jak minimalizowanie wymiarów i idealne dopasowanie. Żeby zrobić coś uniwersalnego, to znowu by trzeba robić za dużą obudowę, która potem wygląda na biurku jak skrzynia na narzędzia. Przecież drukarki 3d nie służą do produkcji seryjnych, tylko właśnie do robienia indywidualnie pojedynczych egzemplarzy fajnych rzeczy.
To ja też się pochwalę zaprojektowaną obudową, właściwie prefabrykatem obudowy. Potrzebuje dopracowania, przeszlifowania. Jest bez płytki xf551, wyłącznik i 7-segmety włożone w otwór, gniazda SIO są wklejone. Kleiłem na filament PLA rozpuszczony w chlorku metylenu. Ten kolor jest zbyt ciemny, mam już jaśniejszy. Najważniejsze, że obudowa ma styl Atari, czyli "tarkę" na wierzchu.[br]
XF351 a
XF351 b
XF351 c
z boku wygląda nieźle, ale przód i tył :O
Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-13 16:52:52)
@jer, projekt świetny, po prostu rewelacja, o takie właśnie coś chodzi:-)
Oczywiście to co piszesz, że nie wygląda przód i tył pewnie idealnie tak jak byś chciał, no niestety technologia druku 3d to ideał nie będzie, ale myślę, że jak na tym popracować, może precyzyjne szlifowanie i dopieszczenie szczegółów, to będzie wyglądać super. Na pojedynczym egzemplarzu można się z tym pobawić.
Ta tarka Atarowska wygląda rewelacyjnie, bardzo mi się podoba:-)
@jer, a STL-em możesz się podzielić?
Wady i zalety druku 3D, ale też wypływy kleju. Napęd jest pozbawiony panelu i tu na próbę wydrukowałem przycisk.
Jeszcze o wyświetlaczu - nie będę dawał diod góra/dół tylko wykorzystam kropki w wyświetlaczach, dlatego wyświetlacz jednostek będzie do góry nogami. Kropki będą koło siebie i, oczywiście, odpowiednio połączone segmenty.
O niebo lepiej wyszedł pierwszy wydruk w kolorze zielony,. tak samo klejony, ale widać filament lepszy. Z szarym są ponoć kłopoty.
Pokrywa górna ze ściankami była drukowana w pozycji odwróconej, tarką do dołu i zielona wyszła lusterko.
Zacząłem projekt obudowy 5,25", ale mój DesignSpark Mechanical 2.0 stanął dęba. Pisałem do nich, coś mają z serwerem i jest problem z odnowieniem licencji.
Czym to sliceujesz? Jeśli CURA to możesz włączyć ironing górnej warstwy. Z drugiej strony, skoro i tak kleisz z kawałków, dlaczego nie drukujesz zewnętrznych powierzchni na buildplate? Jak weźmiesz szybę z taśmą malarską, to dostaniesz ładną fakturę, Ultrabase też daje bardzo estetyczną powierzchnię.
@ Sikor: stl-e: Obudowa XF351
@_tzok_ Sliceruję slic3rem :) , który wywala się co chwila przy drobnych elementach. Jeszcze używam Win7, jak przystało na dinozaura. Cura? hm... spróbuję.
Ostatnio edytowany przez jer (2020-10-02 15:08:21)
Tu masz porównanie zwykłego wykończenia i z "prasowaniem":
https://obrazki.elektroda.pl/5139391200_1601648705_thumb.jpg
@jer: dziękuję
Pandemia zmusza do siedzenia w domu, ale nie nudzę się. Następna obudowa  dla zaxonowej płytki XF551, tym razem dla serii XL, czyli 351XL :
351XL
To pierwszy wydruk, jeszcze nie obrobiony, ale chyba nieźle wygląda. Jeszcze nie zaprojektowane denko, ale to fraszka, najgorsze te XL-owe żeberka. Żeby było idealnie to potrzebne jest przenikanie czterech płaszczyzn, wtedy tylne naroża były by tip top.
Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-13 17:04:47)
Baaardzo zacna, nie powiem.
jer napisał/a:
351XL
Szwietnie wyglada...udostępnisz?
works:)
https://www.youtube.com/watch?v=ceNiPBnGTCo
ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/
Is it with VR177x?
P.S.
Here is a thread about Your drive:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=19781
Ostatnio edytowany przez Pawex (2024-06-09 10:30:29)
Przywróciłem "zniknięte" zdjęcia i dodaję kilka nowych
Ostatnio edytowany przez jer (2024-06-09 12:58:34)
XF351_4.JPG 379.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
XF351_6.JPG 366.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
XF351_8.JPG 384.95 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Tylko tak mi się udało, przez "dodaj plik". Inaczej nie widać obrazków.
Jeszcze stl-e: XF351_STL. Stl XL351 jest w poście 17.
Ostatnio edytowany przez jer (2024-06-09 19:02:33)
