Temat: Problem z klawiszami funkcyjnymi Atari 130XE
Mam problem z klawiszami funkcyjnymi, nie działają wszystkie, reszta klawiatury działa. Taśma wydaje się w porządku (dwuwarstwowa, gumkowa.) Tylko warstwy nie są niczym złapane, wydaje mi się że to powinno być czymś sklejone, i właśnie przy klawiszach START, OPTION, SELECT nie nachodzi dobrze. Czym to skleić, bo zwykła taśma chyba odpada?
Odp: Problem z klawiszami funkcyjnymi Atari 130XE
Możesz skleić taśmą biurową. Zakładam, że masz pomiędzy tymi warstwami jeszcze przekładkę. Ale najważniejsze - obejrzyj ścieżki na zagięciu warstw. Może ci się wydawać, że jest dobrze - a tam coś nie przewodzi. Weź miernik ustawiony na pomiar rezystancji i patrząc na schemat połączeń, zmierz oporności na ścieżkach od styku danego klawisza do pinu na taśmie mu odpowiadającym. Możliwe, że membrana jest po prostu już stara i ścieżki są utlenione.
Właśnie przekładki nie mam, tylko taśma dwustronna. Ta przekładka to zwykła folia?
E... To jak ci to działa (co jeszcze działa)? Bo czegoś nie rozumiem. Gdybyś nie miał folii rozdzielajacej, styki byłyby ciągle zwarte. To nie ma sensu.
@perinoid, no, o ile pamiętam - Mitsumi (zielona, japońska) była bez przekładki, za to te jasne (taiwańskie i potem chińskie) już wymagały przekładki. Musiałbym wyciągnąć z szafy moją pierwszą atarkę, ale tak mi się wydaje. Zresztą tak mi się wydaje i tutaj: https://www.8bitclassics.com/product/re … placement/
U Lewisa zaś widzę dwuwarstwową, czyli taką wymagającą przekładki:
https://retrolemon.co.uk/atari-8bit-upg … ubber.html
@klopeks, możesz dać zdjęcie swojej folii klawiatury? Choć jeśli dwuwarstwowa, to teoretycznie jak @perinoid napisał...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2024-02-19 09:24:15)
Być może źle zinterpretowałem tekst z pierwszego wpisu: "Taśma wydaje się w porządku (dwuwarstwowa, gumkowa.)" i cały czas mam przed oczami dwuwarstwową membranę do klawiatury gumkowej (nie tej ze sprężynkami).
Tak jak dodałem - zdjęcie wyjaśni wątpliwości ;)
Sprawdź w selfteście na teście klawiatury, czy po jednoczesnym naciśnięciu start + select + option widać zmianę tych trzech kwadratów. Jeśli jeden lub dwa się nie zmienią - wylutuj jeden koniec opornika R95. wtedy nie będzie świecić led na klawiaturze, ale klawisze powinny działać.
Przyczyną w tym wypadku jest utlenienie ścieżki masy na folii i wzrost jej oporności. Wymień opornik R95 na 2k, led będzie świecić słabiej, ale folia jeszcze pochodzi.
Faktycznie folia dzieląca warstwy jest. Tak mocno przylega do jednej warstwy, że jej nie zauważyłem. Problem jest ze ścieżkami, myślałem że to brud, ale ścieżka od klawiszy funkcyjnych jest czarna ładnych kilka centymetrów. Chyba nic już z tym nie zrobi, trzeba wymienić folię.
Ostatnio edytowany przez klopeks (2024-02-20 18:16:02)
Retronics ma różne folie do klawiatur:
https://retronics.eu/?a=cat&id=17&l=pl
Można coś z tym zrobić, chyba już ktoś kiedyś o tym pisał, ja sobie poradziłem naklejając taśmą cienki drucik. Próbowałem też to czyścić i też było nieco lepiej.
Istnieje też lakier przewodzący, ale tego nie próbowałem (kupiłem, ale nie miałem czasu i wysechł :)).
Można też zamalować ołówkiem, ale to może też dać dodatkową rezystancję, trzeba próbować, ołówek zawsze można zetrzeć.
Ostatnio edytowany przez QTZ (2024-02-20 18:30:33)
Lakier przewodzący ma to do siebie, że jest sztywny. Nie da się nim pokryć miejsca, które pracuje. Lepiej kupić nową membranę bo jeśli jedna ścieżka jest już utleniona to inne też siądą (akurat ta to wspólna masa z zasilaniem diody i dlatego się utleniła, jak to @jer zauważył). Ja polecam membrany od Simiusa (napisz do niego przez forum).
https://allegro.pl/oferta/folia-klawiat … 4877855223
Kilka dni temu też miałem problem z klawiaturą . Po rozebraniu złącze i końcówkę folii spryskałem płynem "Kontakt" i wszystko wróciło do normy.
Pozwolę sobie coś dodać: folie od Simiusa są najlepsze!
