Temat: Klawiatura i emulator: problem np. z Start+Select+Option i rozwiązanie
W większości przypadków nie jest potrzebne wciskanie jednocześnie
START+SELECT+OPTION
Jednak kiedy jest potrzebne może się okazać że posiadana klawiatura sobie z tym nie radzi.
Jakiś czas temu zauważyłem, że wciśnięcie
F2+F3+F4
u mnie nie działa, działają kombinacje dowolnych dwóch z tych klawiszy, ale trzy na raz już nie.
Jak wyszukałem przeważnie tańsze klawiatury (choć zdarza się ze i droższe) nie obsługują wciskania jednocześnie wielu klawiszy, a przynajmniej nie ma gwarancji, że konkretna kombinacja działa.
klawisze konsoli można sprawdzić w Basic-u (wklejamy do Basic-a w Altirrze):
10 K=PEEK(53279):? K;" ";:GOTO 10
RUN
REM TEST START+SELECT+OPTION 0 = OK
Przy wciśnięciu trzech jednocześnie prawidłowym wynikiem będzie
zero
Ogólny test klawiatury można zrobić w dowolnym edytorze tekstu
przytrzymując jednocześnie obydwa Shift-y i wciskając kolejne klawisze
Mój rezultat z klawiatury Logitech K120 to:
!@#^&*()_+
QRYUIO{
ASDFGL|
|ZXCVB>?
lub wpisując tekst
"the quick brown fox jumps over the lazy dog"
u mnie:
QUIC BRO FOX US OVR LAZY DOG
Wynik można porównać z wynikami na tej stronie:
https://www.mmo-champion.com/threads/11 … NKRO)-list,
gdzie znajduje się też lista klawiatur.
Klawiaturę sprawdziłem też za pomocą programu KeyboardTest V4.0 trial (30 dniowy):
https://www.passmark.com/products/keytest/index.php
wynik testu z dwoma Shift-ami:
(czarne nie zadziałały)
Przy bardziej szczegółowych próbach widać, że możliwe jest wciśniecie nawet ponad sześciu klawiszy jednocześnie, ale dla niektórych kombinacji tylko dwóch. (Grać w PC-towe gry da się bez problemu).
Jak się okazuje działa kombinacja
F1+F2+F3
więc można przemapować klawisze na te właśnie i obejdzie się bez wymiany klawiatury ;)
w załączniku tak przemapowany plik.
Aby go użyć w Altirrze
System -> Configure System -> Keyboard -> Copy Default Layout to Custom Layout
Customize... -> Import...
Do tego trzeba jeszcze zamienić F1 w
Tools -> Keyboard Shortcuts
gdzie zamieniamy F1 na F4 (dodając nowe i usuwając poprzednie wpisy), zostawiamy tylko Alt+F1, bo Alt+F4 zamknie to okno i emulator... czyli wybieramy Display, po czym zmieniamy F1 -> F4, Shift+F1 -> Shift+F4, Alt+F1 bez zmian! i ^F4 -> ^F1
Od teraz warp speed jest pod F4, a klawisze konsoli od F1 do F3.
To tyle, ciekaw jestem jak wasze klawiatury?
Ostatnio edytowany przez QTZ (2023-01-31 19:06:39)
