776
Odp: Turbo Tapes, Carts & Hardware - z kolekcji uicr0bee i nie tylko :]
Rozkręciłem i załączam fotki płytki.
Myślę, że dumpować nie ma sensu, bo to ten sam wsad co w podanym wyżej linku.
Także kolejnego odkrycia z epoki niestety nie będzie :)
PCB 1.jpg 1.13 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
PCB 2.jpg 1.18 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
screen.jpg 1.53 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
130XE + VBXE / 800XL / 800XE + U1mb + Sophia2 + PokeyMax / AVG CART / XF551 5.25", 3.5"/ 1050 / Sio2pc / XC12 + Blizzard
520ST+ / SF 314 / ACSI2STM / GOTEK
777
Dzięki za zdjęcia płytki! :) Teraz widać że to typowy16KB cart, w dodatku uproszczony maksymalnie, zamiast 7474 czy innego układu który tworzył układ przerzutnika umożliwiającego wyłączenie cartridge-a, mamy po prostu manualny przełącznik ON/OFF.
Fajnie że wrzuciłeś te fotki, bo jakby mamy udokumentowaną kolejną wersję tego carta!
778
Małe zmiany w poście 732. Anonimowa kaseta okazała się zestawem #3, etykietka "znalazła się" w pudełku z inną kasetą:
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_03/zestaw03_label.jpg
Pliki się nie zmieniły, tylko zmieniła się nazwa archiwum.
779
Zaktualizowane (tj poprawnie zgrane ;) paczki z zestawami 26 i 39 od Ataresu (Blizzard)
Zestaw 26
https://drive.google.com/file/d/1ltdAR9 … sp=sharing
Zestaw 39
https://drive.google.com/file/d/1xOR6tF … sp=sharing
Ostatnio edytowany przez dimass (2022-06-16 21:56:51)
780
No teraz jest o wiele lepiej! :) Wygląda na to że wszystko jest OK! Spróbuję przekonwertować do formatu CAS, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam znać niebawem, potrzebuję na to chwilę. Bo z Blizzardem walka jest zawsze ciężka! :D (jeżeli nagrania są dość wiekowe).
781
dimass napisał/a:
Sprobuje jutro zgrac przy uzyciu wewnetrznej karty (dzisiaj uzylem SB Live'a na usb). Kable powinny byc ok (gdy nagrywalem z Turgena problemow nie bylo)
Jakbyś zgrywał to ponownie, to jeżeli to możliwe to zgrywaj to z próbkowaniem 48kHz, w przypadku Blizzarda będzie po prostu łatwiej to przetworzyć (Blizzard używa dość wysokich częstotliwości, więc gdy nagrania na kasecie po latach tracą informację z górnej części pasma to 48KHz daje trochę więcej informacji o tym co mogło tam faktycznie się znajdować).
Kurde, dopiero teraz zauwazylem ten post od Ciebie z prosba o zrzucenie w 48000 :-/. Jak cos to jutro trzeci raz zrzuce :p
Extra :D
782
dimass napisał/a:
Nie trzeba chyba będzie, kasety nie są w tak złym stanie jak się obawiałem, dodatkowo pomogło to że po dwóch stronach nagrano to samo! Świetnie że zgrałeś obie strony... to pozwoliło przetworzyć wszystkie pliki z kasety z zestawem nr 26... gdybyś zgrał tylko stronę A, to chyba by dało rady tego odzyskać wszystkiego... niektóre fragmenty taśmy są mocno rozjechane jeżeli chodzi o prędkość (taśma się rozciągnęła czy co?)  No ale się udało, przynajmniej w przypadku kasety #26... wrzucę niebawem post z konwersją tej taśmy do plików .CAS ... a potem chwilę odpocznę i zabiorę się za drugą z kaset.
Dzięki za DUMP! :D
783
... gdybyś zgrał tylko stronę A, to chyba by dało rady tego odzyskać wszystkiego... niektóre fragmenty taśmy są mocno rozjechane jeżeli chodzi o prędkość (taśma się rozciągnęła czy co?)  ...
Daj z 20 min ;)
Dzięki za DUMP! :D
Nie ma za co :)
784
No dobra... pierwsza z kaset (Blizzard Atares - zestaw 26) przekonwertowana! Linki do pobrania:
Pliki WAV dołączam tylko jako materiał źródłowy z którego dokonano konwersji WAV ---> HEX ---> CAS. Format HEX był potrzebny aby w niektórych wypadkach poprawić strukturę nagrania przez ich konwersją do formatu CAS (np. normalizacja długości impulsów w rekordach).
Jeżeli ktoś chce sobie nagrać kasetę, to nie będzie dobrym pomysłem nagranie tych plików WAV które załączyłem. Lepiej użyć Turgen od Bakrtra i wygenerować za jego pomocą pliki WAV super jakości, takie które po nagraniu na kasetę będą się bez problemów wczytywać.
Powtarzam to raz kolejny, pliki WAV publikuję tylko jako materiał historyczny, ew. jako wsad to jakiegoś programu który w przyszłości być może powstanie i będzie służył do przetrwaniania i odzyskiwania taśm z przeszłości, w tym wypadku takie pliki WAV to będzie bardzo dobry materiał źródłowy aby opracować odpowiednie algorytmy zautomatyzowanego przetwarzania tego typu danych.
W tym wypadku pliki WAV pochodzą z materiałów przesłanych przez Dimass-a, zostały nieco przetworzone (wzmocnione, up-samplowane do 48kHz, pocięte na poszczególne programy).
na koniec zdjęcie okładki od Dimass-a którą wcześniej już załączał, dodaję ponownie aby był dość szybki podgląd o której kasecie mowa:
http://seban.pigwa.net/dimass/blizzard/atares_026/atares_26.png
785
dimass napisał/a:
Daj z 20 min ;)
aaa... chyba źle się wyraziłem... nie trzeba nic zgrywać! :) Chodziło mi jedynie o to że gdybyś nie zgrał obu stron (mimo że jest na nich to samo) to nie przetworzyłbym tego tak szybko... właśnie dlatego że zgrałeś dwie strony kasety (na których było nagrane to samo) ... to udało się to dość sprawnie skonwertować do plików CAS! (ponieważ gdy coś było uszkodzone na stronie A, to mogłem skorzystać z kopii na stronie B!)
Niebawem wezmę się za zestaw 39.
Ostatnio edytowany przez seban (2022-06-16 21:58:09)
786
Teraz czaje ;) ;p
Tak czy inaczej zaktualizowalem archiwum (strona a jest w 48khz teraz) i linka w poscie dla zestawu 26 :)
787
Iscie zacna robota :D
Ostatnio edytowany przez dimass (2022-06-16 22:07:36)
788
dimass napisał/a:
Teraz czaje ;) ;p
Dzięki WIELKIE!
Zestaw 39 zacząłem konwertować "od końca" bo Summer Games okazało się wielo-plikowe i nie wiedziałem ile plików do niego należy. Udało się już przekonwertować wszystkie pozostałe gry z tej kasety, i zostało to nieszczęsne "Summer Games" ... nieszczęsne dlatego że tam jest chyba "bazylion" plików :) ugh!
789
No dobra! Bez zbędnego ględzenia... udało się zrobić porządek z zestawem 39, muszę przyznać że nie spodziewałem się że dość gładko pójdzie, uwzględniając wiek kaset i dość duże spadki wysokich częstotliwości na kasetach z wiekiem, przyznaję że z materiałów udostępnionych przez dimass-a udało się dość łatwo wyłuskać poszczególne pliki i bez większych problemów przekonwertować je do formatu CAS. Ale miało być bez zbędnego ględzenia, więc:
i jeszcze na koniec okładka, również udostępniona przez dimass-a:
http://seban.pigwa.net/dimass/blizzard/atares_039/atares_039.png
I jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI dla dimass-a za zgranie i podzielenie się materiałami! Kolejne perełki z przeszłości zachowane! :D
790
... a i jeszcze jedno, chodzi mi o zawartość tych kaset, tzn. programów które się na nich znalazły... sporą część znałem z przeszłości, części nie kojarzę, albo nie pamiętam... jednak dwie produkcje spowodowały mój uśmiech pod nosem, pierwsza z nich to gra...
http://seban.pigwa.net/aa/darg_01.png   http://seban.pigwa.net/aa/darg_02.png
DARG ... mała prosta gierka, a zagrywałem się w nią jako dzieciak jak głupi. Nie ma w niej niby nic takiego, jednak kiedyś mnie urzekła i z uporem maniaka pokonywałem kolejne plansze. Taka mocno "Heartlight" owa, jednak powstała o w 1987 roku. Szukałem jej kiedyś na pigwie, AoL, etc. ale nie pamiętałem tytułu... jakże ciekawe po latach było ujrzeć tę grę ponownie! :D
Druga z produkcji to "Music Box Demo", wydaje mi się że pierwszy raz na oczy zobaczyłem je dopiero teraz! Widziałem i miałem na kasetach w turbo 2000 "Music Box Demo II", jednak chyba nigdy nie widziałem pierwszej wersji tejże produkcji autorstwa J.Parchańskiego, D.Szyndlera i W.Rymorza jak widać w demie wtedy chyba jeszcze Romuald Bacza jeszcze do nich nie dołączył.
http://seban.pigwa.net/aa/music_box_demo_01.png   http://seban.pigwa.net/aa/music_box_demo_02.png
Produkcje tej grupy, tzn. Pink Software, (później przemianowanej na Pink SoftHard. Cieszyły moje oczy i uszy... któż by nie pamiętam ich kultowego "Cassette Music Caleidoscope".
Cóż to były za pionierskie czasy... :) Rok 1988 a w Skoczowie powstają te kultowe już dziś perełki :D Pamiętam że całymi godzinami mogłem słuchać utworu "Nonsense War" autorstwa Waldemara Rymorza.
No dobra... chyba pora kończyć ten wywód, późno dość się zrobiło. Dobranoc wszystkim! :D
Ostatnio edytowany przez seban (2022-06-17 00:41:55)
791
No jak nie widziałeś jak taka wersja dema krążyła na Grzybowskiej? A MBII do dziś lubię ;)
No dobra... pora wracać do kolejnych kaset z kolekcji od uicr0Bee-iego ... dużo już nie zostało, zatem wasze męki nie potrwają długo. Dziś zestaw nr "33" sygnowany przez "TomSoft", co ciekawe parę nagrań w formacie "Speedy 2700", parę nagranych w klasyczny sposób, kaseta mocno zmęczona życiem, nie wszystko udało się odzyskać, ale do rzeczy bez zbędnego ględzenia jak to mam w zwyczaju...
Pudełko wraz z wkładką wygląda tak:
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_33/zest33_case.jpg
Sama kaseta "marki" Spark:
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_33/zest33_tape.jpg
Zawartość kasety, strona A:
01) Alf Demo (Speedy 2700) {damaged tape}
02) Pong (Speedy 2700) {damaged tape}
03) Skarbnik
04) Trix
05) Humanoid (Speedy 2700) {damaged tape}
06) Kult
07) Monstrum (Speedy 2700) {damaged tape}
08) One on One
09) Broadsides
10) Top Tennis {damaged tape}
11) Skate Board
12) Pool Bilard
13) Ceres
14) Alley Cat
15) Arax
Strona B:
01) Miecze Valdgira (Speedy 2700)
02) IQ Master (Speedy 2700)
03) Rampage
04) Winter Olimpics
05) ProGolf
06) Diamond Mine
07) Space Ace
08) Olimpic Skier
09) Phobos
10) Diggerbronk
11) Wyzle
12) Squish'em
13) Star Battle
14) Road Block
15) Whiz Kid
Czemu niektórych nagrań nie udaje się odzyskać? A np. dlatego:
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_33/zest33_alf_signal_drop.png
To przykład kawałka sygnału pochodzącego z "ALF Demo", niestety sygnał zanika do tak niskiego poziomu że nawet "de-parchator" w obecnej wersji/postaci nie daje rady... A że soft nie jest jakiś unikalny, to po prostu szkoda czasu na walkę z czymś takim.
Ktoś może zapytać skąd takie zaniki sygnału na kasecie? Powodów może być kilka, jeden z powodów to fizyczne uszkodzenie taśmy, które może wyglądać np. tak:
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_33/zes33_damaged_tape.jpg
Niektóre pliki na taśmie wyglądają że są nagrane już w taki sposób, tzn. nie widać fizycznych wad taśmy, a nagranie jest już uszkodzone. Wygląda jakby spora ilość tych kaset była kopiowana w sposób analogowy, tzn. nie nagrywano ich na "czysto" z komputera, ale przegrywano jest np. za pomocą dwu-kasetowego magnetofonu.
Ogólnie walcząc z tą serią kaset, mam wrażenie że te zestawy są koszmarnej jakości, tzn. są nagrane na kasety na których było coś wcześniej nagrane (np. w przerwach słychać szczątki innych nagrań), niektóre z kaset są nagrane z bardzo nierównomierną prędkością (jakby sprzęt nagrywający szwankował).
Do tej pory żyłem w przekonaniu że tego typu składanki były nagrywane z wyższą jakością, ale jak pokazał przykład tych kaset "spark" i zestawów Turbo 2000F/KSO, rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna od tej którą sobie wyobrażałem.
No ale miałem nie ględzić! No dobra, to się streszczam i "zapodaję" linki do plików:
Jeszcze ostatnie słowo... na tej kasecie zaskoczyło mnie to co zobaczyłem... kiedyś jakoś gnojek robiłem jakieś wersje file gier, w sumie nigdzie tego jakoś specjalnie nie puszczałem w obieg.... ale wersja "Mieczy Waldgira", którą odpaliłem z tej taśmy mnie kompletnie zaskoczyła...
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_33/miecze_valdgira.png
... nie sądziłem że jakieś moje szczeniackie wybryki, zostaną nagrane na jakiś giełdowy piracki zestaw :D
793
Ojj, "Seban Software" było sporo... :P
Oj zdziwiłbyś się, sam mam kilka takich odzyskanych plików z Tobą w roli głównej :)
795
No przyznaję szczerze że nie miałem o tym pojęcia, w czasach gdy używałem XC12 i i Turbo, to w soft zaopatrywałem się na giełdzie w technikum chemicznym przy ulicy Saskiej 78, i jechałem tam z własną czysta kasetą... nie kupowałem zestawów z Grzybowskiej, owszem grzybowska potem służyła jako miejsce spotkań i wymiany doświadczeń ... ale softu na kasetach tam nie kupowałem :)
Jak "Seban Software LTD", faktycznie robiłem jakieś wersje file czy trainery, ale to nie była działalność piracko/zarobkowa a jedynie jedna z metod nauki asemblera i poznawania platformy sprzętowej Atari 8-bit ;-)
A co do Music Box Demo, to naprawdę nie pamiętam go! Pamiętam za to doskonale Music Box Demo II... natomiast jedynki, zabij a nie pamiętam abym to widział! :) Ale pamięć jest zawodna i wybiórcza, może po prostu tego nie kojarzę po takim czasie.
796
dely napisał/a:
No właśnie jestem zdziwiony! Bo jako "Seban Software" te wersje które produkowałem, to były właściwie dla znajomych i kolegów z okolicy :D Może zaniosłem część z tego na Saską, ale mało co z tego pamiętam :) Posługiwać się językiem Angielskim wtedy nie potrafiłem... ale próbowałem :) Wychodził z tego koszmarek-na-koszmarku :D Ale cóż, takie czasy... wtedy zapewne byłem z tego "dumny"... tzn. że udało mi się coś "złamać", zrobić wersję plikową, etc.
Ale że to potem trafiło jakimś cudem na pirackie zestawy giełdowe??? :) I to jeszcze do kompletu w "AJKOWYM" formacie Speedy 2700, z którym walczyłem? ;-) No powiem Ci że jestem tym kompletnie zaskoczony. Sądziłem że te moje "wygłupy" nikogo nie interesowały poza mną samym :D
Ostatnio edytowany przez seban (2022-06-17 20:53:29)
797
i dziś leci kolejny zestaw, tym razem o numerze 5, kolorowa wkładka (kserokopia wydruku z drukarki):
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_05/zest05_case.jpg
sama kaseta jak zwykle ostatnio marki "Spark":
http://seban.pigwa.net/uicr0bee/tapes/KSO_Turbo_2000/Zestaw_05/zest05_tape.jpg
zawartość kasety, strona A:
01) Nexxus
02) Tetris
03) War Games
04) Mega Gun
05) Basil
06) Amaurote
07) Space Eggs
08) Jump Jet
09) James Bond
10) World Karate (needs L1)
11) Theatre Europe
12) Hijack (needs L1, BOOT format)
13) Hockey (needs L1, BOOT format)
14) The Extirpator
15) Xagon
Strona B:
01) Misja
02) Blinky's Scary School
03) One Man and His Driod
04) Mr Robot (needs L1, BOOT format)
05) Axel_F
06) Crackup (needs L1, BOOT format)
07) Stargunner
08) Jumping Jim
09) Equestrian
10) Creepshow
11) Star Fire
12) Marauder
13) Buck Rogers
14) Star Trek
15) Chambers of Zorp
i na koniec linki do plików:
Ta kaseta o dziwo była w całkiem niezłym stanie, tzn. nie było problemów ze zgraniem i konwersją, więc nie będę zbytnio narzekał :D Po prostu zabiorę się za zgranie tego co jeszcze pozostało. Ale już niewiele zostało szczęście, dosłownie parę kaset mam w kolejce... i przyznam ze się cieszę, bo już mnie to nuży nieco, bo jest to dość monotonne zajęcie :D
Ostatnio edytowany przez seban (2022-06-18 20:47:54)
798
Żeby życie miało smaczek, raz kaseta, raz hardware-aczek - znaczy jest tam chyba jeszcze jakiś magnetofon albo cart w pudełku "tu-du" ? :)
799
No dokładnie, niebawem przełączę się na carty albo na magnety :D Ale już chciałem te kasety dokończyć ... bo jakbym to porzucił w takcie, to sam wiesz jak jest... potem problem z mobilizacją aby zabrać się za to samo :)
800
Owszem :)
https://i.imgur.com/i2gOElg.png
https://i.imgur.com/hZ8u6tV.png
https://i.imgur.com/y5zPk1a.png
https://i.imgur.com/GRUcJf8.png
https://i.imgur.com/i0qS70Y.png
Oraz superbonus:
https://streamable.com/vx7sxw
Mam jeszcze w kolekcji taśmy z programami rozpowszechnianymi dzięki Clever People #pdk
