26
Odp: Największa ilość RAM-u, którą posiadasz w Atari8
Jeszcze brakuje ankiety "Największa ilość RAM-u, którą używasz w Atari8", tylko tu moze byc problem bo w Atari chyba nie ma Task Managera i nie kazdy moze wiedziec ile tej pamięci jest używane. Wracając do analogii samochodowych, to by bylo "mam w garażu Ferrari ale najszybciej jechałem 60km/h"
27
W zasadzie powinno być +1 MB, bo to jest 1088 KB a nie 1024 KB. Nie wiem, czy ktokolwiek skonstruował samo 1 MB, nie spotkałem się ale skoro dało się 256 KB to i 1024 KB się da. Ale to drobiazg, techniczna uwaga.
Raczej nie jest prawdą, że jak masz +1 MB to nie zagrasz w coś co wymaga CompyShop lub 130 XE. Chyba wszystkie rozszerzenia +1 MB pozwalają na przełączenie w tryb 576 KB CS. Przynajmniej nie spotkałem się z takim co nie pozwala.
To pytanie jest konkretniejsze od tamtego, więc propsy!
Ostatnio edytowany przez Vasco/Tristesse (2021-02-25 14:59:47)
28
@Mq, zbyti
Proszę bardzo, wyedytowałem ku chwale trollingu: aktywnych na forum (zarejestrowanych i logujących się) Atarowców.
zbyti się loguje, z forum korzysta, może śmiało głosować ;)
@Vasco
Oczywiście, zgadza się, że jest to 1088KB i generalnie 64KB + EXT-RAM, ale chciałem wejść w jednostki MB dla większych rozszerzeń.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2021-02-25 15:04:46)
29
Jacques napisał/a:
@Mq, Zbyti
Dzięki :) ale jako emulatorianin nie mam nic do powiedzenia ankiecie :]
30
A ja mam 4MB i mimo, że jest ograniczenie do 50km/h to co pod maską to cieszy:)
31
Jacques napisał/a:
np. zasięg produkcji i stopień dotarcia do "hardłerowego" odbiorcy aktywnego na forum ze względu na jej wymagania.
I to jest właśnie przykre podejścia. Zamykamy się na ludzi "spoza" forum :/
Satantronic 1MB wczesny nie ma przełączania na CS, ale później były wersje z przełącznikami też.
33
zbyti napisał/a:
Jacques napisał/a:
@Mq, Zbyti
A, no tak, za to możesz sobie ustawić co zechcesz, sam też czasem korzystam z Altirry... :)
34
Ale nie może zagłosować i nie uznałeś go za Atarowca, tylko dlatego że używa wyłącznie emulatora, bo być może nie lubi się otaczać złomem elektroniki użytkowej w domu.
35
Sikor napisał/a:
Jacques napisał/a:
Nikt się nie zamyka, ale ja nie mam możliwości przeprowadzić ankiety wśród Atarowców na ulicy ;)
36
Zasadniczo w ankiecie brakuje opcji 24Kb oraz 32Kb, ale takie rzeczy to tylko w USA...
Mq napisał/a:
bardzo nie lubię :]
38
Tylko w USA? A może aż w USA. Spory odzew był stamtąd jak się okazało, że Albert nie będzie działał na NTSC. Z resztą Jacques raczył zadać pytanie również na atariage, i nie napisał, że nie dotyczy USA.
Wnioskuję za uznaniem zbyti'ego jako pełnoprawnego Atarowca i nie dyskryminowaniem nikogo.
39
Mq napisał/a:
Twoje trollowanie i próba wkładania kija w mrowisko czy wręcz poróżniania ludzi jest już irytująca, podobnie fałszywe interpretacje.
Oczywiście, że skoro zbyti uważa się za Atarowca, to nim jest, także używając emulatora.
Ale temat rozszerzeń w emulacji nie istnieje w fizycznej formie, bo można sobie ustawić dowolny niemal hardware, stąd prosiłem, o niegłosowanie w tej ankiecie.
Więcej na Twoje prowokacje nie będę odpowiadał.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2021-02-25 15:21:52)
40
o jezu, wyniki ankiety Sikora nie przyniosly zadowalajacych wynikow. tez jestem zdania ze trzeba zrobic nowa. zaznaczam 1MB
prawda? a idz pan...
nic mnie nie kosztuje a ktos sie lepiej poczuje :-)
41
A nie masz 4MB przypadkiem? ;) To jest ankieta na inny temat, stąd inne wyniki (jeśli tak).
42
lepiej zeby tym razem dobrze wpadla bo nastepna ankieta bedzie jaki masz konfig Altirry
43
@Jacques, pozwól, że coś Ci tutaj wyjaśnię, bo najwyraźniej intencje same w sobie nie docierają.
Moje "trollowanie" jest tutaj celowe, nie jest to żadne wkładanie kija w mrowisko, ani też poróżnianie żadnych ludzi poza Tobą samym.
Powód mojego zachowania tutaj jest prosty. Założyłeś ten wątek z tendencyjnym pytaniem, zmierzając do uzyskania założonych z góry wyników nie dlatego, że ma on czemuś służyć konkretnemu, a tylko po to żeby rozwinąć skrzydła w swoim własnym trollingu, który przestał Ci wychodzić w wątku Sikora. Ponieważ tamte wyniki dyskusji Ci się nie podobały, to postanowiłeś dokładnie to zrobić.
Niczego nie prowokuję, a jedynie obnażam.
Wątek Sikora jest nakierowany na refleksję i dyskusję - nawet jeśli nieraz burzliwą, to ma jakiś cel, bo programiści na podstawie owych starć zdań mogą dokonać pewnej oceny grup odbiorców pisanego oprogramowania - zakładam, że taki lub zbliżony cel przyświecał tamtej ankiecie.
W przeciwieństwie Twoja ankieta nie wnosi kompletnie nic. Cele jej założenia widzę takie: przyćmienie ankiety Sikora, ośmieszanie jej i deprymowanie. Dalej patrząc poróżnianie ludzi i wprowadzanie między nimi podziałów. I jeszcze ewentualnie wścibstwo dotyczące stanu posiadania, albo też własną próżność w demonstrowaniu własnego posiadania. Sorry, ale nie jestem w stanie dopatrzeć się sensownego ani racjonalnego celu prowadzenia tej ankiety. Jeśli jest inaczej, proszę o podanie celu tej ankiety.
44
Mq napisał/a:
Tylko w USA w sensie, że chyba konfiguracja 24KB RAM (16+8) i 32Kb RAM (16+8+8 lub 16+16) tylko tam jest spotykana. A atarowców jest tam w sumie chyba najwięcej, bo stamtąd skąd inąd ten sprzęt pierwotnie pochodzi (i nie chodzi mi tu o fabrykę, ale o konstrukcję)
Sikor, jasna sprawa, zrozumiałe. W kwestiach sprzętu i upodobań, mi brakuje trochę wiedzy właśnie na temat tamtych odbiorców. Wiem, że w USA Atari było sporo wcześniej niż u nas, więc ciekawe na ile nowoczesne produkcje w ogóle są tam pożądane. Chodzi mi o gry hi-end vs gry bardzo klasyczne w stylu pikselowym i z symboliczną grafiką.
46
Vasco/Tristesse napisał/a:
Co do rozszerzeń pamięci - na 100% gdzieś widziałem opis właśnie czystego 1024, nie mogę tego znaleźć. Ale 512 bez problemu (zamiast 576).
Zresztą polecam lekturę dla zainteresowanych: http://www.atarimania.com/faq-atari-400 … ri_68.html - jak odnajdę te 1024 to wkleję linka, ku potomnym.
A nie, jest też w tym opisie:
atarimania napisał/a:
- 1024 kByte im 800XL project by Bernhard Pahl
      - PORTB bits: 1,2,3,5,6,7
      - Two modes: 1024KiB without BASIC, or 512KiB with BASIC
==========EDYTKA===========================
https://atariage.com/forums/topic/27791 … inventory/
Ostatnio edytowany przez Sikor (2021-02-25 15:56:38)
Mq napisał/a:
Daje możliwość chłopcom pokazać/pomierzyć swoje fiu.. fe.. Ferrari ;) takie mam wrażenie jak czytam niektóre posty na AatariAge :D
Także może ankieta nic nie wnosi ale pozwala się zrelaksować chwaląc się wielkością swojego fiu... fe... Ferrari :] a to w obecnym lockdownie nie do przecenienia :]
Ostatnio edytowany przez zbyti (2021-02-25 16:21:21)
48
Czy RAM CART sprzedawany obecnie przez galtrona tez sie liczy? Mozna miec 32MB.
49
zbyti napisał/a:
Chyba coś w tym jest. U nas np. nikt nie zagłosował, że ma 64kB - ani jedna osoba. Czyli jest jak mówisz, a powszechnie wiadomo, że przy pomiarach Ferrari każdy zawsze zawyża wartość o jeden w górę, co bierze się później pod uwagę w wynikach takich "zawodów" :)
50
a jakby byl splitter pozwalajacy dzielic strone d5 na jakies kawalki sterowane 1,2,3,4,5,6,7 bitami to.... ale by tych kartow nawkladal
a jak chcesz byc "scenowcem" to minus jeden bank na czesc multiplatformowego zlotu.
Ostatnio edytowany przez xxl (2021-02-25 16:36:24)
