26
Odp: Rezonatory kwarcowe PAL - pytanie do znawców tematu
Próbnej płatnej nie chcę :) Przed dopisaniem się do zamówienia chciałem być pewnym że będą OK, ale skoro mówisz że ryzyka nie ma to spoko.
27
Tak to wygląda, a jakość Omigu jest ogólnie znana.
Podam jeszcze parametry, jakby ktoś się chciał wypowiedzieć w temacie:
3,546894 MHz
HC49/U
drgania podstawowe
kalibracja : +/-10 ppm z CL=30 pF (można wybrać inną wartość lub rezonans szeregowy - do decyzji klienta)
stabilność temperaturowa : +/-20 ppm / -10 do +60 st C  (inne wartości możliwe ale wpłynie to na cenę)
R1 < 100 ohm
14,187575 MHz
HC49/U
drgania podstawowe
stabilność temperaturowa : +/-10 ppm / -10 do +60 st C  (inne wartości możliwe ale wpłynie to na cenę)
R1 < 20 ohm
Myślę, że powinny być to kwarce pracujące w rezonansie szeregowym. Wtedy nawet na zwykłym 74HCU04 robi się stabilny generator zegara. Te dane, które podałeś są wystarczające dla Atari. Nie musi być jakoś zajestabilnie i perfecto częstotliwościowo :)
[edit]
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-02-15 20:30:01)
30
Podział częstotliwości może nieco zmniejszyć szumy fazowe, ale na stabilność temperaturowa ani długookresowa wpływu nie ma.
31
Wracając do clue wątku: chętni by byli czy stanowczo za drogo?
To przedsięwzięcie może być chybione - przynajmniej na razie - dopóki są dostępne kwarce "fredkowe" i dzielniki przez 4. Ja kiedyś tam się poddałem :)
33
No właśnie w sumie jest drogo, dlatego robię rozeznanie. Ale jak widzę chyba lepiej odpuścić sobie.
A tutaj są do kupienia niedrogo 3.5468M:
http://www.bgmicro.com/CRY35468.aspx
Nominalnie -26.5ppm w stosunku do oryginału, czyli do przyjęcia.
35
Sikor, ja bym odpuścił, bo robienie tego na zapas mija się z celem. Skoro dziś można wyprodukować za tyle, to kiedyś też będzie można tak samo wyprodukować. A póki co da się kupić o wiele taniej, więc nie ma sensu topić kasy.
36
A zamawiał ktoś te kwarce ze Sławmira? Bo mi się wydaje, że ostatnio zamówiłem i na obrazku były THT a przyszły SMD. Już nie chciało mi się tego sprawdzać i wyjaśniać.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-02-17 21:36:43)
37
@Simius: i w dobrej cenie, jak widzę. Trzeba będzie kilka zamówić w takim razie. Dziękuję.
@x_angel: zobaczę co mi przyjdzie, zamówiłem 10. Powinienem mieć pod koniec przyszłego tygodnia.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-02-14 22:20:04)
Ja kupowałem te kwarce w slawmirze jakieś 2 lata temu i przyszły takie jak powinny. Naprawiłem nimi dwie płyty 130XE.
39
Dobra, zamówiłem 25 ze stanów - wysyłka 26,01 dolarów. Jeśli ktoś jest zainteresowany - 20 do odsprzedania będzie po kosztach (26,01/25=1,04 plus 0,41, czyli 1,45USD/sztukę, chyba, że cło wpadnie). Jakby co - proszę się dopisywać, wychodzi troszkę taniej niż z Omigu, ale nie muszę "wagonu" zamawiać. I tak, to jest po kosztach zakupu.
x_angel napisał/a:
A zamawiał ktoś te kwarce ze Słąwmira?
Właśnie zamówiłem. Mają i SMD, i THT. Jak odbiorę, to się zobaczy.
Edit:
@Sikor - wezmę 2 szt.
Ostatnio edytowany przez Simius (2020-02-15 09:07:43)
41
tOri:  3 sztuki
42
tOri napisał/a:
Zamawiając kwarc 28,375152 MHz i o stabilności +/-10ppm a potem podzieliwszy przez 8 na przerzutnikach 74F74 byłoby w zasadzie bez większego pływania. Możliwe ze  +/- 2ppm.
Nie pisz takich rzeczy (najlepiej wyedytuj to), ppm (points per million) to takie procenty, tylko nie "centy", a "mikry" procent = "na sto" promil = "na tysiąc", ppm = "na milion". ppm pokazuje jak bardzo od nominalnej częstotliwości może odjechać częstotliwość rzeczywista abs((Fnom-Frzecz)/Fnom), czyli 10 ppm przed podziałem = 10 ppm po podziale. Zmniejsza się odpowiednio i częstotliwość, i błąd, więc ppm jest TEN SAM.
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2020-02-15 08:26:14)
43
1. tOri: 3 szt
2. sun: 2 szt
44
1. tOri: 3 szt
2. sun: 2 szt
3. pancio.net: 2 szt
45
@qbahusak
No dobra wyedytowałem poprzez skasowanie :) Masz rację.
Na elektrodzie chyba by mnie zabili.
Ostatnio edytowany przez tOri (2020-02-15 20:42:11)
46
1. tOri: 3 szt
2. sun: 2 szt
4. DaruG: 4 szt
/|\ 65XE (QMEG + 320k - by Hurek), 65XE (1M, Stereo, Covox, VBXE),
/|\ 1088XEL, SIO2SD, SIDE2, LDW2000, XF551 clone by Zaxon
/|\ 1040STFM, /|\ 520STFM, /|\ 1040STE
47
1. tOri: 3 szt
2. sun: 2 szt
4. DaruG: 4 szt
5. MGor: 3 szt.
48
1. tOri: 3 szt
2. sun: 2 szt
4. DaruG: 4 szt
5. MGor: 3 szt.
6. Mq: 2 szt
Ale mówimy o tych 3,546894 MHz, tak? Bo czternastek nie potrzebuję jak by co.
Ostatnio edytowany przez Mq (2020-02-16 13:36:51)
49
Też myślę, że chodzi o 3,546894MHz bo i ja fredkowe posiadam
50
Tak. Te bez końcówki co linka dał simius.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-02-16 16:40:35)
