Temat: 65XE - nie wstaje z wciśniętym Option
Jak w temacie, ale nie tylko
Nabyłem jakiś czas temu padnięte 65XE. Zasadniczo nie żyło.
Na pomorzu udało się wymienić ram i wszystko wydawało się ok. Do momentu, w którym chciałem odpalić gierkę z SIO2SD.
Najczęstszy objaw jest taki, że komp nie wstaje przy wciśniętym Option.
W wyjątkowych przypadkach przechodzi ten krok i nawet zapuszczenie sprawdzania pamięci na 2-3h w self test nic złego nie pokazuje. Wszystko zielone.
Jeśli natomiast uda się wgrać grę przy wciśniętym option, to wtedy na ekranie pojawiają się krzaki i komputer się zawiesza.
Ciekawe jest to, że np Fort Apocalypse odpala się bez wyłączonego basica, ale pokazuje krzaki łapie zwiechę jeśli takowy uda się wyłączyć przy uruchamianiu. Co widać na załączonym zdjęciu 640.
Włączenie kompa z wciśniętym reset objawia się zwiechą lub tym co na zdjęciu 641.
A raz udało się osiągnąć efekt jak na 312 - widok selftestu.
Czy spotkaliście się z taką przypadłością? Jak się jej pozbyć, bez pozbywania się kompa?
Pozdrawiam,
Konrad
