Odp: Folia do klawiatury 65/130XE
śmiem twierdzić co innego.
Otóż w Atari 600XL podłączenie folii klawiatury do złącza na płycie wygląda tak:
Po odłączeniu przelotki i wpięciu taśmy bezpośrednio w złącze na płycie klawiatura działa ;)
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 10 11 Następna
No to może taka przelotka jest rozwiązaniem. No to super, mamy wybraną przelotkę. Ktoś do tej przelotki zaprojektuje klawiaturę?:-) hyhyhy
Edit:
A tak serio, nie wiedziałem, że w 600XL jest taki gadżet. Czyli masz tam dwa takie złącza klawiatury? Po co to tak zaprojektowali z tą przelotką z rezystorami?
Ostatnio edytowany przez Mq (2017-06-01 19:10:37)
Pewnie zapomnieli dać rezystory podwieszające, więc dali na przelotce :) Tylko to nie tłumaczy, dlaczego działa po wpięciu bezpośrednio do płyty.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-06-01 19:54:42)
Bo to nie są rezystory podwieszające (POKEY ich nie potrzebuje), tylko chroniące przed ESD.
No to się nie przyłożyli, powinny być jeszcze dławiki i jakieś małe kondy, jak przy portach joysticka.
Ale zaraz zaraz, klawiatura nie jest podłączona do Pokeya, tylko do dwóch układów CMOS.
Da się jakoś sprawdzić jaka klawiatura jest w XE bez jej rozkrecania?
Co do złącza na płycie to mam obawy, że swoje z głupoty rozepchałem... ale nie mam jak sprawdzić z obecną folią.
Tak. Wyjmij dowolny klawisz i sprawdź, czy pod nim jest sprężynka.
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-06-01 21:33:56)
To niewiele zmienia, bo te układy CMOS to przełączniki analogowe, w stanie włączonym przezroczyste dla przepięć. Same zresztą też są wrażliwe na ESD.
uicr0Bee:
Tak, taka konstrukcja jest właśnie w Commodore Plus/4. Tam są takie przewodzące młoteczki.
Można by taką spróbować zrobić do Atari, tylko trzeba by potem zamienić gumki zwykłe na przewodzące, a z tym będzie problem.[...]
Z pamięci, wydaje mi się że w "sprężynkowej" XE konstrukcja klawisza od spodu jest taka sama jak w C+4 i po wymianie folii na PCB nie trzeba byłoby chyba wymieniać żadnych gumek. W weekend rozbiorę i zrobię zdjęcia.
Nie we wszystkich 600xl to występuje. Może w starszych wersjach fizycznie nie pomieścili tego, a w późniejszych rewizjach płyty jednak znalazło się miejsce na rezystory. Musiałbym dokładnie obejrzeć płyty 600xl i obadać, czy się różnią, bo nie wiem. Aż tak się nie zagłębiałem.
Edit: mogą się różnić. Płyty z przejsciówką mają kod części CA061666 i CA061667 a te bez oznakowane są jako CA062201-001
Edit2: uicr0Bee: tak, te gumki i element na którym są zamocowane w c+4 jest identyczny właściwie jak w 65xe. Róznica tkwi tylko w jego wysokości z tego co pamiętam. Dokładnie w długości tulei w której osadzony jest klawisz.
Ostatnio edytowany przez laborant (2017-06-01 22:53:29)
Simius:
4066 to są chyba przełączniki analogowe, 4051 to raczej multiuplexery/demultiplexery (też analogowe), ale chyba jednak w przypadku przepięcia, szybciej te cmosy by dostały niż Pokey. Ale mniejsza z tym, powyżej pojawił się już inny trop :)
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-06-02 18:25:29)
Obiecane zdjęcia klawiatury na sprężynkach, p/n: C070015
https://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/26013979.html
--edit--
A tu jeszcze dwa typy do 800XL.
https://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/26014097.html
Na pierwszym zdjęciu, na górze jest wersja z folią, na dole wersja z PCB. Na kolejnych zdjęciach kolejność jest zachowana. Widać jak jest rozwiązana w wersji z PCB zgodność ze złączem w płycie głównej - z PCB wyprowadzona płaska taśma z końcówką o podobnej grubości co w wersji z folią.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2017-06-03 14:58:35)
Ooo, i PCB czerwone. Tak współcześnie na dziś - a futurystycznie i wizjonersko na lata '80:-)
W rzeczywistości płyta jest jak dla mnie brązowa, może zdjęcie przekłamane.
uicr0Bee:
Dzięki za zdjęcia, jak możesz to podaj numer tej klawiatury do 65XE, żebym wiedział, do jakiej nie pasuje.
Spróbuję zrobić listę modeli, do których pasuje i do których nie pasuje.
Ale jaki numer? P/N podałem już powyżej: C070015 (widać go na zdjęciu, na blasze z tyłu)
Klawiatury na gumowych kapturkach są w dwóch wersjach i mają numery: C070015-003 i C070015-004, wg:
http://atariki.krap.pl/index.php/Lista_ … talogowych
No właśnie o te numery mi chodzi, na gumowych są:
C070015-003 i C070015-004 i do tych pasują moje folie.
Te numery są wytłoczone z przodu, u Ciebie nie ma fotki przodu tego plastiku - myślałem, że tam jest numer na dole w prawym rogu.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2017-06-05 09:18:19)
Na klawiaturze z gumkami przewodzącymi partnumber jest w postaci naklejki umieszczonej na blasze. Nietrwałe oznakowanie. Może lepiej zdać się przy identyfikacji na inne od razu widoczne cechy, które występują tylko w tej klawiaturze. Mianowicie są od góry widoczne dwa owalne, przelotowe otwory w plastiku na wysokości lewego klawisza shift oraz inverse. Trzeci, okrągły jest tuż pod lewym dolnym rogiem Help. Od spodu z kolei są dwa prostokątne otwory mniej więcej w pobliżu końca klawisza spacji.
Chyba można też przyjąć, że w tym niepasującym modelu folia jest zielona. Czy ktoś może potwierdzić, że we wszystkich?
Najczęściej zielona, ale z raz w życiu chyba widziałem też przeźroczystą. Głowy nie dam. Za to ścieżki są grafitowe, zawsze z obu stron jednolicie czarne.
Były też przezroczyste na 100%, aktualnie takiej używam. Ścieżki o zabarwieniu lekko srebrnym. W moim odczuciu lepiej wykonana od zielonej. Pozdrawiam
Nie, nie we wszystkich. W starszych - folia MITSUMI (Japońska, zielona), w nowszych i zamiennikach - zazwyczaj Chińska, przezroczysta. Zielona była o niebo lepsza (przypuszczam, że chodzi o wykonanie, a nie o kolor, mimo wszystko... ;P)
O klawiaturach do XE jest też coś tutaj http://atariki.krap.pl/index.php/XE#Typy_klawiatur
x_angel, kolorem folii bym się nie sugerował, są inne znaki szczególne.
Moja 'sprężynkowa' na przodzie nie ma wytłoczonego napisu "made in" ani p/n, a oprócz tego:
Różnica 1: taśma do złącza w płycie głównej wyprowadzone jest z klawiatury inaczej.
Różnica 2: w 'gumkowej' z tyłu widać otwory mocowania klawiszy HELP-START-SELECT-OPTION-RESET.
Na zdjęciach, u góry jest 'sprężynkowa', na dole 'gumkowa' C070015-002. Wersji C070015-03 ani C070015-004 (wymienionych w Atariki) nie posiadam. A swoją drogą, w Atariki nie ma mojego P/N.
-- edit #1 --
Zamówione od x_angela folie już do mnie dotarły i pasują do wersji C070015-002.
Zrobię jeszcze test w XEGS, ale nie dziś.
--edit #2--
Otworzyłem 3 atarki z klawiaturami na sprężynach i niczym się one z góry ani od spodu nie różnią. Wszystkie mają też zieloną folię. Blach nie zdejmowałem, nie ma chyba po co.
Więcej atarek XE nie mam :)
--edit #3--
Co prawda więcej Atarek faktycznie nie mam, ale znalazłem jeszcze jedną klawiaturę, tym razem w wersji C070015-004, więc łącznie z C070015-003, jakie odkryłem w XEGS (patrz posty niżej) to mam wszystkie typy klawiatur :)
Wydaje się prawdą to co napisane w Atariki, tylko C070015-004 Made in Hong-Kong ma losowo i w różnym stopniu pożółkłe klawisze. W C070015-002 i C070015-003 raczej starzeją się równomiernie.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2017-06-06 22:20:54)
Nie ma, bo wprawdzie łatwo jest wykoncypować, że skoro mamy 003 i 004, wobec tego przynajmniej 002 też musiała być, ale nikt z piszących w Atariki na takowy part number nie natrafił. Zasada jest prosta: czego nikt nie opisze, to nie jest opisane.
[ Wygenerowano w 0.122 sekund, wykonano 12 zapytań ]
