Masz tylko starą wersję BIOS-a, napisaną jeszcze przez Candle'a. Jaką masz wersję U1MB? Kupowaną u Lotharka, czy u Candle'a z drugiej serii? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to wystarczy, że przejdziesz do kroku nr 1. Jeśli nie, to musisz zaktualizować CPLD na płytce tym wsadem i dopiero wtedy zacząć aktualizację reszty softu, czyli przejść do kroku 1 (najpewniej wówczas masz U1MB z pierwszego rzutu candle'owego).
1. Odpal komputer z włożonym SIDE z przełącznikiem w pozycji SIDE Loadera.
2. Przytrzymując Help naciśnij Reset - wejdziesz do BIOS-a.
3. Upewnij się, że masz włączoną Spartę i że opcja "SIDE Hardware" jest ustawiona na "On w/button".
4. Zapisz zmiany klawiszem "S".
5. Naciśnij "L", by uruchomić SIDE Loadera.
6. Jeśli wcześniej skopiowałeś ten obraz na SIDE, to wybierz tego ATR-a i naciśnij return.
7. Powinna zabootować się Sparta. Wpisz AUTORUN.SYS, by uruchomił się uFlash.
8. Program powinien ci teraz wykryć U1MB; jeśli tego nie zrobi, przerwij aktualizację.
9. Jeśli wykrył, przejdź do menu "Main BIOS" i naciśnij Return.
10. Teraz wybierz w slocie plik o masce "UBIOSxxx.ROM" i naciśnij Return.
11. Naciśnij Return raz jeszcze, by potwierdzić flashowanie.
12. Przejdź do slotu "Loader", wybierając plik z maską "ULOADxxx.ROM" i wybierz go, potem potwierdź flashowanie.
13. Na koniec przejdź do slotu "PBI BIOS" i wybierz plik z maską "UPBIxxx.ROM" i zaprogramuj.
14. Jeśli chcesz zaflashować Spartę (widzę, że masz starą wersję - nowa to 4.49b), to przejdź do odpowiedniego slotu i wybierz plik "SDX_xxx.ROM" - reszta jak wyżej. Jeśli nie, to przejdź do kroku nr 15.
15. Zresetuj komputer.
16. Po aktualizacji z softu od Candle'a BIOS powinien od razu wskoczyć do menu konfiguracyjnego (z komunikatem "Profile 1 Reset!"), gdzie można ustawić zegar i resztę rzeczy wedle życzenia, nacisnąć "S", by je zapisać i zabootować komputer wciskając "B".
Powyższy opis powstał na podstawie tej instrukcji. Jeśli gdzieś jest błąd, daj znać. :)
Na moim kanale na YouTube kiedyś zamieściłem filmik z aktualizacji softu ze starej wersji na nową: https://www.youtube.com/watch?v=ZHFH1BCoW6I - od powyższego opisu różni się tym, że korzystałem z SIO2PC USB i RespeQt i że od razu po BIOS-ie flashowana była Sparta. W 4:19 wciśnięty został Reset i Help i dopiero po nim był zaflashowany PBI BIOS i SIDE Loader.
Drobna poprawka.
Ostatnio edytowany przez voy (2017-02-15 20:25:50)
