Temat: Klawiatura i klawisze start, select, option
Wpadła w moje ręce klawiatura niestety poprzedni właściciel czymś ją zalał i tak przeleżała pewnie z 15 lat.
Po włączeniu nie było diody power , nie działała spacja i klawisze ASDFGH.
Klawisze start, select, option działały bez problemu . Folię wyczyściłem IPA  i klejem przewodzącym naprawiłem przerwy od spacji , ASDFGH , załatałem ścieżkę od diody i wszystko pięknie działa oprócz Start,Select,Option. Czasem bardzo rzadko udaje mi się wbić Selecta. Jak sprawdzam miernikiem to po wciśnięciu klawisza mam okolo 400 omów.
Odp: Klawiatura i klawisze start, select, option
Popracuj jeszcze nad ścieżką masy od diody do złącza.
chyba się poddam. Ta ścieżka akurat wygląda ok dzwoni mi miernik od resetu do złącza i nic.
Reset oczywiście działa. W akcie desperacji wyciąłem rezystor R95 ( http://www.dereatari.republika.pl/serw.htm#klaw )
dioda zgasła ale ..... zaczął działać Select i Option . Nie działa mi tylko Start.
jer napisał/a:
W gnieździe sprawdź czy styk jest dobry.
To jest efekt słabej masy.
Start możliwe że też zacznie działać. Ma pewnie gorszy styk niz inne.
jmp $e477
Ścieżkę masy sprawdza się naciskając START+SELECT+OPTION równocześnie w teście klawiatury. Powinny reagować wszystkie na raz.
Sprawdź rezystancję ścieżki masy przy wetkniętej folii w gniazdo i mierząc od styku gniazda (metalowego) do diody.
Nie jestem pewny, ale oporność ścieżki nie powinna przekraczać 200 - 250 omów. Być może w jakimś miejscu ścieżka jest silniej utleniona i to wywołuje nadmierną oporność. Trzeba by sprawdzić fragmentami oporność ścieżek związanych z niedziałającymi klawiszami, czy nie pojawia się gdzieś nagle nadmierny wzrost oporności.
jer napisał/a:
Testu nie odpalę chyba , że jest jakiś myk, żeby odpalić test klawiatury bez klawisza start. Zastanawiam się czy nie wzmocnił bym masy lutując przwód do diody i drugi koniec kabelka wcisnął bym do złącza.
jer napisał/a:
Ej, test odpalasz wciskając OPTION, nie start. Tylko musisz mieć odłączoną/wyłączoną stację dysków/sio2...
Sikor napisał/a:
do selftestu wchode komendą b. albo bye  albo trzymam option jak napisałeś
ale potem jak  wybiorę selectem test to już juz pupa bo ... niedziała start :-(
Bluki napisał/a:
To trochę za dużo, bo spadek napięcia na niej wyniesie ok. 0,7 - 0,9V i GTIA może nie "wyczuć" masy.
Pomysł z kabelkiem nie jest zły, tylko powinna to być pojedyncza niteczka  możliwie cienka. Często ścieżka pada przy usztywnieniu folii wkładanym do złącza.
Czyli 400 omów, o których wspominał Nekroskop to już z całą pewnością za dużo.
Na dziś się poddaje. Wkurza mnie rozkręcanie i skręcanie tej klawiatury. w pewnym momencie straciłem klawisze od 1do 6 i esc , ale dolutowałem drucik i ... guzik niewiele się zmieniło. W pewnej chwili ścisnąłem gdzieś z boku i ... start option zatrybil.
No jaja odpaliłem w końcu test klawiatury i wszystko zaczęło działać oprócz shiftą i klawisza c
po testowałem chwilę i jak narazie działa.
Najważniejszy Option żeby odpalać z SIO2SD
A przy okazji testując na henry's house dowiedziałem się ze w moim 800XE siedzi GTIA z błedem :-D
Właśnie podłączyłem Ataroka i wszystkie klawisze banglają :-)
Chyba zadziałał moduł samonaprawczy :-)
Ostatnio edytowany przez nekroskop (2015-10-20 19:31:27)
