Temat: Kupię sprawne DMA do STE
...no właśnie... mam STE z DMA posiadającym wadę fabryczną (C025913-38). Ma ktoś na zbyciu sprawne DMA, bo mam zamiar podpiąć USatana?
Zasadniczo pytanie powinno być inne: który z naszych elektroników jest w stanie usprawnić takie DMA? (vide Simius i jego GTIA Fixer do małego Atari) - wielu by go ozłociło, i to nie tylko w Polsce ;)
Zerknij na projekt Suska, może tam się coś urodziło.
złe DMA ma walnięty zapis na dysk ale poprawny odczyt z niego. więc jeśli chcesz tylko uruchamiać aplikacje/dema to nie powinieneś mieć żadnych problemów
Myślę, że bez zapisu się nie obędzie - chociażby przenoszenie danych pomiędzy partycjami rozsypie mi dysk :(
A propos suska, to z tego co widzę tu http://experiment-s.de/en/progress to zaimplementowano "złe" DMA.
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-03-07 18:23:36)
mam Usatana i dobre DMA ale i tak nagrywam dane i na PC, a na TT/STE tylko odtwarzam :)
Cyprian to zamień się z kolegą na te DMA :-)
Na DMA chętnie się zamienię :P
Może być cała walnięta płyta do STE, ale ze sprawnym DMA. Ma ktoś?
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-03-09 09:47:45)
W sumie to z tymi wadliwymi DMA bywa różnie. Ja niby też mam DMA C025913-38, ale u mnie wszystko działa dobrze (zapis też). Radziłbym więc najpierw sprawdzić empirycznie, czy na pewno trzeba wymieniać to DMA, bo w niektórych przypadkach sam napis na układzie nie świadczy o tym, że DMA jest wadliwe ;)
Niestety, przy przenoszeniu danych pomiędzy partycjami (Ultrasatan) pojawiają się śmieci. Może ktoś ma jakąś uszkodzona płytę od STE?
moj usatan ?
a moze usatan jest NOK ? sprawdz na innym kompie moze najpierw zanim zabijesz atarke dla dma
ps. gdzies widzialem po 10$
Jeżeli podejrzenie DMA jest tylko na podstawie tych śmieci przy move na US, to ja bym jeszcze sugerował test na innej karcie SD. Na kilka (albo nawet kilkanaście) używanych z jedną też miałem (inne) dziwne problemy.
US (od Lotharka) i karta SD są raczej sprawne, bo na STFM śmieci się nie pojawiają, dlatego obstawiam DMA.
Gdzie widziałeś po 10$?
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-04-06 15:48:36)
pogadaj z Ryśkiem, ma w garażu płytę główną z ST, może odstąpi ci DMA http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 80#p168380
Tylko że DMA od ST nie pasuje do STE :(
DMA powinno być takie samo
Wyczytałem na Atari-Forum, że nie da się użyć DMA z STFM do STE:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;t=16745
hmm, MRAtari napisał tam tylko że nie można użyć DMA z STfm ale nie uzasadnił tego. Jak dla mnie nie jest to dość wiarygodne stwierdzenie. Jakiś czas temu, niejaki Simbo z AF (swoją drogą dobry elektronik), twierdził że blitter z STE nie będzie działał w STfm. Niedługo potem ktoś przełożył blitter z STE do STfm i zadziałał on bez problemu.
Co do DMA to z tego co się orientuję, rozkład nóżek jest taki sam.
Simbo twierdzi też, że nie ma wadliwych DMA...
Oko. Spróbuję z tym DMA od ST.
Chyba masz rację z tym DMA Cyprian. W tym wątku http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=8045 Zaxon pisze, że ma C025913-38 (ten który ja mam w STE) w STFM. Na wielu fotkach w sieci tak kostka siedzi w różnych ST (nie STE).
Edit
Sprawdziłem też swoje STFM... mam C025913-38 i wszystko hula (?). Czemu zatem ta wersja kości kuleje tylko w STE? Czy to na pewno wina DMA skoro w ST(F)(M) działa prawidłowo?
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-04-07 22:10:52)
na AF ktoś pisał że ma w STE poprawnie działające DMA ale o takim samym numerze co wadliwe egzemplarze.
Niezbadane są wyroki fabryki...
W SFTM mam układ C025913-38, PH23-030, 8H1 23,
natomiast w STE C025913-38, PH23-030, 9J4 93 - różnią się tylko tą końcówką
Gdzieś wyczytałem, że tylko niektóre C025913 są wadliwe - czyt. te w pierwszych STE.
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-04-07 22:54:12)
A więc... otrzymałem od Ryszarda paczkę z układem C025913-38, PH23-030, 7M1 57. Niestety, po "wypodstawkowaniu" płyty i wrzuceniu tam scalaka Atarka nie wykrywa USatana. Po włożeniu z powrotem starego DMA wszystko jest "po staremu" - czyli działa. Wniosek jest taki, że albo DMA od RM jest walnięte, albo DMA z ST faktycznie nie bangla z STE...
Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-05-01 18:27:53)
Wyjąłem DMA z STFM i wrzuciłem do tego STE - wszystko działa jak należy, czyli DMA od zwykłego ST pasuje do STE. To jednak tylko po części rozwiązuje mój problem, bo nadal zostaję z unieruchomionym jednym kompem, tyle, że tym razem STFM. Ma ktoś jakąś płytę od jakiegokolwiek ST/F/M/E z którego mógłby się pozbyć DMA?
IMP C100110-001
mam take DMA, jak scesz napisz na priv.
Ostatnia rezerwa, więc koszt będzie przeogromny ;)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2013-05-01 20:16:24)
[ Wygenerowano w 0.094 sekund, wykonano 16 zapytań ]
