Odp: Grafika ET4000 do ST/Mega
Oczywiście o ET4000 w TT-ce.
Strony Poprzednia 1 2
w tych sursach jest niewiele ponad inicjalizacje karty i ustawienie palety
jesli mialbym cos wnioskowac to tylko tyle, ze nie wykozystuje to zadnych cech specyficznych dla tego sprzetu - ale to tylko i wylacznie na podstawie dwoch plikow ktore przeczytalem (c i asm)
czy ktos dla zabawy moglby wlozyc inna vga i zobaczyc co bangla a co nie?
Sterowniki do karty NOVA nie zadziałają z inną kartą. Masz sterowniki do ET4000, Mach32 i Mach64. Przy próbie wystartowania z innych sterów wywala dwie bombki (bus error, user does something the ST doesn't permit) - przynajmniej tak było u mnie.
Osobne są też sterowniki do ET4000AX i ET4000W32, choć tu akurat to nie sprawdzałem czy nie zadziała.
a co realizje taki sterownik?
ogolnie...
W tym nie pomogę, bo nie mam zielonego pojęcia.
ogolnie...
na pewno ma emulator x86 który uruchamia kod inicjujący z karty
Cyprian: na pewno nie ma. Te sterowniki sa pisane pod konkretne karty.
sqward, emulator.prg to właśnie emulator x86 do inicjalizacji karty i jest on dedykowany do konkretnego modelu.
jest jeszcze menu.prg do wyboru rozdzielczości oraz sta_vdi.prg który podmienia procedury graficzne.
tutaj znajdziecie sterowniki do różnych wersji komputerów i kart.
http://silicon-heaven.com/atari/nova/TT/
Najwyraźniej autor albo ma kody źródłowe (albo zebugował oryginalne sterowniki) i utworzył nowe warianty tych sterowników.
no to czekamy na final wersję ;)-
Może by to gdzie zlecić, może Lotharek? ;)-
Czy ktoś z biegłych w Eagle-u mógłby sprokurować schemat płytki w tymże programie ? Warto byłoby dodać też konwerter z +12V na -12V, aby można było całość zasilić z wewnętrznego złącza w MegaST lub zwykłego złącza jak do HDD. Np: na płytce Panther/2 jest układ MAX232CPE, ale może da się to zrobić prościej.
Jakby był gotowy projekt, wówczas można pytać o koszty wykonania.
Minął rok :)
Przeszedłem przyspieszony kurs obsługi programu do projektowania płytek PCB (wybór padł na KiCad-a). Zrobiłem wersję do Tower-a sugerując się wspomnianym Panther/2. Mniejsza płytka na MegaBus i większa ze złączem ISA i resztą układów.
obie połączone taśmą 50-pin (jak SCSI). Płytki poszły do realizacji. Jak przyjdą, zmontuję, przetestuję i zamieszczę stosowne informacje.
http://artur.ataritt030.info/pliki/et4.jpeg
artik ile takie cacko kosztuje?
Na razie to tylko jeden egzemplarz testowy będzie. Sprawdzę czy wszystko śmiga, tak jak powinno. Jak będzie dobrze, to wrzucę potrzebne pliki na stronę, wszak sam skorzystałem z tego co ktoś udostępnił, więc nie będę ich chomikował.
ok, a ile płacisz za ten jeden testowy egzemplarz ?
Wysłałem zapytanie tylko do dwóch firm padło na: http://drukowane.pl
Całość wyjdzie ponad stówę za obie. Mogłoby być taniej.
50 za sztukę to dobra cena
Ta druga płytka jest zdecydowanie mniejsza, tylko złącza MegaBus i to SCSI 50pin.
Zresztą za grafikę do Atari to faktycznie mało :)
Są i płytki:
http://artur.ataritt030.info/fotki/et4000/et4000d.jpg
Jest i gotowiec po zmontowaniu:
http://artur.ataritt030.info/fotki/et4000/et4000e.jpg
i po zamontowaniu:
http://artur.ataritt030.info/fotki/et4000/et4000f.jpg
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2013-01-24 12:28:36)
No dobrze mam pytanko.
Co możne być zwalone, że płytka nie działa. Sprawdziłem miernikiem połączenia, sprawdziłem czy gdzieś nie zwiera.
Sądziłem, że może ścieżki jakieś zbyt wąskie, polutowałem przewody po drugiej stronie i dalej kiszka. GAL-e są przełożone z działającego prototypu. Taśmę łączącą obie płytki skróciłem do 2cm i dalej kiszka. Zasilanie +5, +12 i -12V wszystko w normie.
Co jeszcze może być nie tak ?
gama potrafi spaprać płytki :) - "zwarcia" i "uwalone przelotki" ....
[ Wygenerowano w 0.085 sekund, wykonano 11 zapytań ]
