Odp: XEGS by Candle :-)
spoko, np hdmi
Strony Poprzednia 1 2
chciałbym to zobaczyć, atari z hdmi 1.4 :P
Where can one obtain 4:3 or 5:4 AR LCD monitors with HDMI inputs these days? :D
... czyli otwarta furtka dla 3D i blu-ray player , pewnie VBXE pociagnie ;)
spoko, np hdmi
Mówię o rodzaju gniazda, nie o sygnałach. Jak widzę http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI - HDMI ma 19 pinów, dodatkowo jest małe. Więc... Czemu nie? Wyprowadzi się RGB, SVIDEO, Luma/chroma i jeszcze miejsce na coś zostanie. A potem przejścióweczko i Viola, jak mawiają Bitmany ;PP Byle opracować jeden standard wyprowadzeń. I faktycznie łatwiej dostać niż DIN13 ;)
Z obudową wygląda trochę lepiej ;p - dzięki elastycznej taśmie można ustawiać w 3 pozycjach ;-)
Do tego w środku mamy jeszcze 6 wolnych przewodów...
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-09 04:58:36)
tylko nie rozumiem po co, skoro mogles ta tasme wpiac w ten 50 pinowy header ktory masz na tym ide+
Karin Maxi..., Sic!Cart ZIF itd....
może kiedyś znów powstanie... ;]
Przejsciówka działa...ale juz przestała mi sie podobać (ma niedociągnięcia)
Robię drugą gdzie złącze cart +eci bedzie odwrócone i przy polozeniu na xegsa bedzie normalny dostęp do carta. Do tego bedzie troszke wyższa obudowa żeby mi tam wlazło przy okazji tez sio2sd...
No i jak się uda nei będzie taśmy tylko taki przewód : http://allegro.pl/kabel-wtyk-wtyk-centr … 52185.html (jezeli tam faktycznie jest w nim 50 "kabelków"
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-09 05:07:00)
szkoda ze klawiatura zolta ;) znam goscia sprzedaje nowe bielutkie 10 eur
moja sztuka :
Klawiatura była biała... ale kilka przycisków przestalo dzialac i przemienilem na "żółtą" ... jak bede miał chwile to albo polatam taśme albo podmienie na te sprawną ...
nowe fotki /sio2sd/ideplus/cart+eci ... musze jeszcze zrobic jakies etykiety ...
Czy można by u Ciebie zamówić taką obudowę na ideplusa?
Kupisz w kazdym elektronicznym
Where did you get the project box for the IDE Plus? Looks great. :)
[ Wygenerowano w 0.083 sekund, wykonano 18 zapytań ]
