51
Odp: Klonowanie XF551
Pinek: zrozumiałeś dobrze. W XF-ce i każdej innej stacji 3,5" powinno być o.k. (po zestrojeniu w bniektórych prędkości obrotowych), ale schody na pojemnościach HD - do tego "wyższy" kwarc jest używany... Przynajmniej tak mówił ś.p. M.Geisler, a wtedy d...a z odczytem standardowych dyskietek z Atari (czy raczej na pewno w drugą stronę, bo odczytać jeszcze się prawdopodobnie da).
Ideałem byłoby tutaj zastosowanie napędu wysokiej pojemności i dwu częstotliwopści kwarca - dla dyskietek "standardowych" i HD (na przykład do tego celu możnaby wykorzystać proponowane przeze mnie gniazdo ESIO, dodatkowy sygnał gdy dyskietka "hd" powodowałby przełączenie kwarca, przy standardowym SIO - przełącznik w stacji).
Ostatnio edytowany przez Sikor (2005-08-11 08:20:32)
Budowanie nowego flopa w oparciu o sio moim zdaniem mija się z celem, lepiej zrobić coś na wzór Toms'a lub Xf'ki w oparciu o 3.5 calowy napęd z maksymalną gęstość zapisu rzędu 720KB podpinaną pod expansion. Takie rozwiązanie zapewni dużo szybszą transmisję danych od rozwiązania na sio.
53
Piguła - masz ciekawe podejście do sprawy - lansujesz wolny dysk twardy (SIO2IDE) i szybką stację dysków (równoległą) ;-> IMHO lepiej byłoy odwrotnie... poza tym stacja zgodna z SIO (3,5") ma sens jako alternatywa dla braku kabla do wymiany softu z innymi platformami i miała by zastosowanie jako dodatek a nie podstawowa pamięć masowa - mimo wszystko dyskietka jest mniej trwała niż HDD.
54
Piguła: wszak jest taka stacja: KARIN MAXI. Swoją drogą - jak dla mnie, najlepsza stacja do Atarki. Szkoda, że muszę naprawić kompa z wbudowanym sterownikiem....
Przy dobrych wiatrach jutro (piątek) skończę prowadzić ścieżki. Zostały mi do poprowadzenia ścieżki przy gniazdach SIO, 74LS38 i okolice orac calutki moduł zasilacza (plus drobne poprawki), a później będę sprawdzał poprawność ścieżek "na sucho" :). Zgodność ze schematem, oryginalną płytką itp. Dopiero teraz zaczyna się jazda :) Płytka będzie bardzo podobna do oryginału, ale nie identyczna. Chyba ciągnę troszkę grubsze ścieżki niż oryginalnie, bo nie wszędzie chcą mi się zmieścić :)
A chwilowo to wygląda tak
Ostatnio edytowany przez monster (2005-08-11 23:22:30)
56
A stacja na nevdevice - to całkiem niezłe rozwiązanie problemu;- a co do Karin maxi - to czy poprzez oprogramowanie w czasie R/W nie był czasem wyłączany antic ?? - (paski raczej) - co zresztą raczej koniecznością nie jest, a potrafi nieźle uprzykszyć żyć-ie :) - w sumie - w ten sposób pozbywamy się problemu braku wtyków sio :D
57
Cóż, niestety wyłączanie Antica jest koniecznością, bo przy WD 1772 nie ma takiego komfortu, jak w przypadku IDE, że kontroler będzie nawet godzinę czekał na odbiór danej z portu. Kontroler flopa nie ma bufora, więc bajty trzeba odbierać z taką prędkością, z jaką napływają (250 kbps), a czas pomiędzy odbiorem kolejnych bajtów nie może być większy niż 56 cykli.
58
macgyver napisał/a:
Niczego nie lansuje! A już na pewno nie SIO2IDE. Jak każdy interfejs do małego Atari i ten nie jest pozbawiony wad (dlatego jestem zmuszony do używania dwóch jego wersji jednocześnie - które w zupełności zaspokają moje potrzeby). Jak ktoś (hehe czyt. Pasiu) unowocześni KMK tak, że będzie obsługiwało również ATR'y (w sposób przyjemny!!) i do tego będzie to w miarę łatwo się składało (tak jak łatwo składa się SIO2IDE) nawet jeżeli będzie wymagało dostrajania do konkretnego modelu Atari (co mam nadzieje, także da się uprościć), to będę jak to określasz lansował KMK. A ponieważ ktoś na forum rzucił propozycje budowy flopa do malucha to przedstawiłem tylko moją propozycje... każdy wie że wtyczkę sio jest ciężko dostać no chyba, że ktoś ma dojście do taniej wtryskarki i wykona pare setek takich wtyczek (przy cenie 3-5zł za sztukę chętnych będzie sporo). Do tego moim zdaniem tworzenie kolejnej wolnej stacji nawet 3.5 cala mija się z celem (właśnie ze względu na coraz bardziej popularne interfejsy dyskowe).
59
witam zeczywiscie znalazłem sklep w którym maja odpowiednik wd1772 czyli vl 1772 (według gogle) tak wiec jesli było by pare osub chetnych to mozna zamówic bo przy pieciu sztukach cena wacha sie 25 za jeden a przy zamuwieniu 1 sztuki cena cos koło 40 zł a do tego trzeba doliczyc koszty przesyłki ja bym sie pisał na jedna sztuke bo akurat potzrebuje do mojej stacji ale mam problem bo mi sie wydatków narobiło teraz i napewno nie w tym miesiacu a moze bym miał jeszcze jednego chetnego na tego scalaczka
60
.... lecz i tak zależy to od faktu, czy ktoś przygotuje prototyp, bo bez tego trudno decydować się na zakup czegokolwiek. Pogadam z kim trzeba :)
61
No płytka jest 99% zaprojektowana. Zostało idealnie dopasować wyłącznik na tylnej ściance, mostek prostowniczy i stabilizatory. Muszę dokończyć naświetlarkę i zabrać się za tę płytkę. No chyba że ktoś byłby baaaardzo miły i zrobiłby mi płytkę. Zapłacę gotówką ew. browarami na "nienazwanym rzeszowskim party". Jak wstanę skoro świt koło południa to się za nią wezmę.
A wracając do płytki... Mogę nawet listą zakupów rzucić. Mam wszystko rozpisane. Drobica, scalaki itp badziew. Na mój gust to najgorszy będzie do zrobienia radiator. Blacha aluminiowa 2mm odpowiednio powyginana. Jak dopadnę AutoCADa to zwymiaruję. Chyba że będzie sposób na jakiś fajniejszy radiator :).
A jest ktoś chętny na udostępnienie Tomsa 720/710 albo Karin Maxi do sklonowania. Jestem skłonny to zrobić. :)
Ostatnio edytowany przez monster (2005-08-18 00:23:47)
62
odnosnie tomsa 710 ile by ci to zajelo ? :> i jak sprawa wyglada u ciebie odnosnie wymontowywania scalaków ... zeby sie nie okazalo ze dostane spowrotem plyte bez polowy sciezek ;]
63
stryker co z tym prockiem 6502 o którym wspominałeś że masz na zbyciu odezwij sie
64
A nie dasz rady radiatora z jakiegoś starego 486 lub PI dopasować - można takie cuś dostać już za jakieś 3-5zł, a jak hurtem, to myślę, że i taniej...?
Po co mi wymontowywać scalaki? Jak są w podstawkach to fajnie, jak nie to trudno. Miernik ciągłości/omomierz jak czegoś nie widzę i lekka improwizacja. Jak widziałem na zdjęciach większość scalaków w tomsie jest w podstawkach. Nie mam zamiaru tknąć płytki lutownicą :). XFkę zeszło mi jakiś tydzień. Mówiłem że chciałbym dostać około połowy września, bo mam poprawki na polibudzie :)
Radiator z 486 raczej nie wlezie - stabilizatory są bardzo blisko dużych kondensatorów elektrolitycznych, z czego jeden skierowany do nich tyłem, a drugi tyłem do obudowy - po prostu nie wlezie nic innego. Można spróbować małych radiatorków na stabilizatory, ale nie mam pojęcia jak to się grzeje. Radiator możnaby od biedy zaimprowizować z jakiegoś 486 bo za nim jest doś sporo miejsca.
Jest drugie rozwiązanie: olać zasilacz i ładować 5 i 12V z zewnętrznego zasilacza grzybowego. Odpada problem radiatorów.
66
... i przybywa problem zasilacza :). Może pier*** głupoty, lecz czy dostosowanie przetwornicy impulsowej (gotowej) i zrobienie z 12V bonusowo 5 - nie jest dobrym rozwiązaniem?? - tak tylko pytam, bo elektronik ze mnie jak z Pana Kleksa. :):)
67
tol2di <--- istnieje takie cos jak GG i Tlen ;]
monster <--- to szykuj sie na plytke od tomsa 710 ta co byla na fotkach + od zasilania :-)
68
tak ostatnio szperałem po necie i znalazłem internetową hurtownie gdzie mają vl1772 w granicach 12 zł za sztuke tylko jeden bul nie sprzedają pojedynczych sztuk tylko całe opakowania tj 13 szt noj minimalna ilość zamówienia to 100 zł netto na fakture
69
no to 100 zeta to chyba nie problem ?? - daj namiar
70
dobra poniżej lin ko hurtowni a co do ceny to była podana netto cena brutto tj. cos koło 15 zł sory za pomyłke
http://www.tvsat.com.pl/
jek bendziecie zamawiac dajcie znać bo sie może skusze
Ostatnio edytowany przez tol2di (2005-08-29 06:53:31)
71
Wreszcie sesję zamknąłem, więc w przyszłym tygodniu zabieram się za robienie płytki prototypowej. Stryker, jak wyślę ci namiary to mi prześlesz tego TOMSa?
72
sorka, że się tak wtrącam, ale ponieważ urodził mi się MEGA problem tak mi się nasunęło, że może jest okazja obrócić nieszczeście jednostki dla dobra ogółu :). niedawno padła mi stacja TOMS 720 (znaczy żyje, ale świruje; dolina, że smutek...), nie chcę jej sprzedawać. będę szukał kogoś kto mi to naprawi więc tak kombinuję: monster może byś do niej zajrzał i spróbował ją naprawić a przy okazji prześwietlił ją na wylot celem pozyskania informacji koniecznych do klonowania (mutacji??).
co szanowne grono na ten pomysł ??
wiem, że to temat na oddzielnego posta i oczywiście zamieszczę go jeśli mój lamerski pomysł okaże się nieprzydatny tutaj
73
Odkurzam stary wątek...
Czy już coś wiadomo w sprawie tego klona XF'ki?
Pozdrawiam,
Andy
74
Oczami osoby wychowanej na Tomsie 710tce (..)
-dodam jak zwykle 3 grosze jak odgrzewamy kotleta:
padły tutaj sentencję że Toms 710-sa nie rozpoznaje "gęstości" Toms-a 720.
Gucio prawda, jeśli chodzi o to to jest w 100% zgodny z Toms-em 720tkę. Widzi każdą gęstość zapisaną przez nią i vive versa. ( nawet durne ibm-t 80ścieżek- po 10 latach działają )
Swoją drogą Toms 710 to stacja "debilo odporna", aby ją zwiesić czy coś jej zrobić to trzeba się naprawdę postarać ( albo posadzić młotka za klawiaturą... ) , przykładowa 720tka rozpoznaje naprawdę długo gęstość dysku (1-2 sekundy) jak zrobi próbę odczytu to "stęka".. trzeba być cierpliwym.
710tka jak by chwilę czekała i dopiero rusza ( naprawdę kilka razy w przeciagu kilku lat udało mi się ją zwiesić ), 720tkę jak chcę "szybko" po zamknięciu  od razu coś nie tak i wyłącza bufforowanie ścieżek. ( to też ciekawa sprawa, 710 aby wyłączyła bufforowanie jak się jej właczyło - musiała my mieć "dziurawą" dyskietkę" )..
I i jeszcze jedno jak ktoś całe życie używał toms navigatora ( też padały opinie syfna nakładna na mydos-a ),   sam sobie współczułem i innym użytkonikom mydos-a.  Toms Navigator jest świetny!
Nie przypuszczałem że kopiowanie jest takie trudne....  ( w samym mydosie )
*Toms 710tka nie przeczyta jedynie dyskietek z ścieżkami pażystymi i nie pażystymi ( logiczna dyskietka czy jak to tam się jeszcze nazywa ).. wg. mnie gdyby połaczyć te dwie stacje było by ciekawie, 710tka wydaje się okrojonom wersją 720, ale poprawioną bardzo mocno pod paroma względami ....
** 720używałem tylko kilka razy(stoi i się kurzy )  ale nie wybacza ona błedów popełnianych przy pracy na 710tce!
Ostatnio edytowany przez AS... (2006-08-27 11:58:51)
75
"ścieżkami pażystymi i nie pażystymi"
Powiedz, że chodziło o pasożytnicze ścieżki...
Parzyste/nieparzyste i dyski logiczne to 2 różne sprawy. To pierwsze to rewelka. Drugie raczej mało przydatne.
