Temat: Czym pospawać Atari 800?
No właśnie, bo dziś odpakowałem paczki od Pirxa i tu taka niespodzianka... A przyznam, paczka spakowana pancernie - reszta na szczęście wygląda ok.
Wiem, że wielu z Was ma doświadczenie z takim rodzajem plastiku, a zależy mi głównie na funkcjonalności (choć chciałbym, aby wygląd też był w miarę ok) - jest to zmodyfikowane 800, więc warto przywrócić do życia...
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12097
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12098
==Edyta dodała większe zniszczenia - zabezpieczam tymczasowo taśma malarską, aby się nie rozchodziło... ==
Heh, pęknięte jeszcze za spacją z drugiej strony, ale na szczęście nie wyłamane. Do uratowania.
Pytanie (ale to pewnie ferie dopiero będą, jak się za to zabiorę - spawanie, klejenie):
opis napisał/a:
Wykonano modyfikację PHI2. Zainstalowano 512k pamięci RAM. Maszyna posiada 544k pamięci RAM, 48k pamięci podstawowej i 496 pamięci rozszerzonej kompatybilnej z AXLON.
Mamy to gdzieś udokumentowane czy do odtworzenia? (mogę porobić zdjęcia, lub po klejeniu/przed klejeniem komuś podesłać do odtworzenia, jednak chciałbym to mieć z powrotem w razie czego na ferie, aby sie nieco pobawić sprzętem...
Ostatnio edytowany przez Sikor (2024-09-08 10:54:43)
SAM_6499.JPG 419.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
SAM_6500.JPG 416.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Czym pospawać Atari 800?
Czymkolwiek nie posklejasz, wtop od spodu trochę drutu pozawijanego w "esy-floresy", żeby wzmocnić połączenie.
Co do klejenia to z racji wieku i wartości wypowiadał się nie będę. Natomiast mogę powiedzieć, że 810-kę kleiłem cjanopanem, czyli uogólnioną "Kropelką".
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12099
20240908_120109.jpg 625.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Uderz do drygola. A na szybko - acetonem skleić kawałki, siateczka metalowa lub zygzaki druciane od spodu pęknięć wprasowane w plastik gorącą lutownicą. Aby nie przegrzać na wylot. Obejrzyj na youtube naprawy zderzaków samochodowych.
Ostatnio edytowany przez jer (2024-09-08 11:09:40)
Ok, przyda się. Drygol w sumie mi na disco podpowiedział, abym na jego blogu looknął.
Nie używaj Kropelki. Polecam Patex Żel (https://www.pattex.pl/produkty/central- … 03FW5.html) o wiele lepsze + odporne na zginanie
Kropelka się nada, tyle, że trzeba ją trochę wzmocnić.
Ja niedawno sklejałem słuchawki (bardzo, bardzo ciężko złamane) i zjeździłem z nimi już ładne kilkadziesiąt godzin i sprawiają wrażenie niezniszczalnych. Trzeba tylko trochę wzmocnić kropelkę, przy takiej obudowie dobra będzie kuchenna soda, ale przy czymś czarnym najmocniejszy wzmacniacz na jaki trafiłem to grafit:
https://www.youtube.com/watch?v=siY3-WQLdMU
Edit:
A do tego z tego co próbowałem znaleźć skład tego Patteksu, to on chyba jest na cjanopanach jak kropelka
Ostatnio edytowany przez jury (2024-09-09 22:23:50)
jury napisał/a:
Ten filmik jest lewy. Na końcu zgina mocniej miejsce z sodą, a dziurę w kleju z grafitem  wierci w złą stronę.
Nie wypowiem się odnośnie lewości filmu czy wzmacniania cyjanopanu sodą, bo trafiłem właśnie na ten filmik z grafitem i póki co to na razie zastosowałem ten sposób na sklejenie czegoś co wydało mi się nie do odratowania. Efekt jest taki jakbym to zaspawał a nie skleił. Choć na razie nie minęło jeszcze dużo czasu, więc zobaczymy co będzie np za kilka miesięcy, ale na razie jestem pod wrażeniem jak to się skleiło.
Po prostu widziałem inny filmik, gdzie nie było dużej różnicy pomiędzy węglem/grafitem i sodą. Ta, co była, była na korzyść sody nieznacznie. W filmiku w komentarzach sugerują toner z drukarek.
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2024-09-11 05:43:30)
A ja dodam, że zamiast sody lub grafitu, czy też innych proszków, można znaleźć podobne tworzywo do tego klejonego i zetrzeć je na pył papierem ściernym lub drobnym pilnikiem. W ten sposób uzyskany proszek mieszamy z klejem typu kropelka. Różne odpryski i ubytki wypełniamy w taki sposób, że najpierw upychamy proszek w miejscu ubytku, a następnie na to dajemy kroplę kleju, która wsiąka w ten proszek i buduje nam brakujące części elementów. Najlepiej generalnie jako proszek do takich celów użyć dokładnie tego samego materiału, z którego wykonany jest klejony przedmiot. W przypadku Atari można wziąć kawałek jakiejś inne obudowy połamanej, albo często da się po wewnętrznej stronie jakiejś obudowy pozyskać niewielką ilość plastiku poprzez użycie jakiegoś wspornika czy przegrody z wnętrza, co nie wpłynie na całość obudowy, a da nam najlepiej dopasowany materiał. W przypadku plastików zawsze jest tak, że dokładnie ten sam materiał lepiej zespala się, niż jakiś inny rodzaj plastiku.
