Temat: Siosplitter, Atari 65xe nie widzi sio2sd
Dzień dobry, zwracam się do Was o pomoc i poradę. Wczoraj podłączyłem do atari siosplitter od Lotharka i mam problem z komunikacja urządzeń podłączonych do splittera.
Do splittera podłączyłem jako d1 stację klon xf351 od Zaxona z zewnętrznym zasilaniem oraz sio2sd z ustawioną tylko sdacją d2 i podpiętym plikiem atr. W sio2sd pozostałe stacje mam na off, odłączone. Włączam atari z klawiszem option i startuje stacja d1 i wgrywa się myDOS. Wciskam 1 i stacja wczytuję dyskietkę, wciskam 2 i wywala błąd chyba 160. Tak jakby sio2sd nie był podpięty do atari (ekranik się pali, widać wybraną stacjję d2 i atr zamontowany), na spliterze mrugną diody komunikacyjne i atari "poburczy" i wywala błąd.
Zrobiłem też odwrotnie, przestawiłem xf na d2 i sio2sd na d1 z atr-em zamontowanym i też nie startuje z option po włączeniu atari. Pojawia się niebieski ekran z kursorem tylko. Odpinam wtyczkę sio od stacji xf ze splitera i sio2sd startuje normalnie jako d1, co ciekawe jak wyłaczę zasilanie stacji xf z kotaktu ale pozostwię wtyczkę sio w splitterze też nie widzi sio2sd. Sio2sd jakiś noname, ale czy to podłączony do gniazda w atari samodzielnie czy też do splitera działa perfekcyjnie.
Czyżby to był problem z zasilaniem 5v do splittera? Bo już nie mam pomysłu.
Odp: Siosplitter, Atari 65xe nie widzi sio2sd
To chyba znany problem Open Collectora - trzeba wlutować w SIO2SD kondensator czy opornik, nie pamiętam już, ale powinieneś znaleźć tu na forum. Próbowałeś podłączyć samo SIO2SD przez stację dysków? Skąd jesteś, może ktoś w okolicy by sprawdził?
Sikor napisał/a:
Rumia koło Gdyni, przez stację nie da rady bo to klon bez przelotki sio z tyłu, jest tylko wmontowane sio2pc w tej xf351.
Czyli wynika że wlutowanie diody bat85 załatwi problem. Dziś jeszcze spojrzę na płytkę sio2sd czy ta dioda jest, czy jej nie ma.
Ostatnio edytowany przez Cadderlik (2024-07-17 09:28:25)
O właśnie, dioda ;P Coś świtało, ale niestety z wiatrem przeleciało obok ;) Daj znać, czy to to. A w Trójmieście masz silną ekipę, która na pewno pomoże.
Cadderlik napisał/a:
Ty niedowiarku ty! Toż ci mówiłem co. Foch!
perinoid napisał/a:
Pisząc post jeszcze tego nie wiedziałem.
