Temat: Ustawienie palety przez SDL
Cały wieczór dzisiaj spędziłem próbując ustawić paletę przez SDL i *ponownie* nie udało mi się (jakiś kawałek czasu temu po raz pierwszy chciałem to osiągnąć i spędziłem wtedy chyba ze 3 dni, ale w końcu się poddałem)
Może ktoś się dopatrzy czegoś co robię źle.
Generalnie robię to jak poniżej, ładuję bmp SDLową funkcją (choć i czytałem już specyfikację BMP i mam też własną funkcję ładującą BMP) potem buduję sobie paletę i SDLową funkcją ją ustawiam, i wg mojego rozumowania to powinno działać.
if( SDL_Init( SDL_INIT_EVERYTHING ) == -1 )
return 1;
screen = SDL_SetVideoMode( SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_BPP, SDL_SWSURFACE );
for (x = 0; x <256; x++)
strcpy(s1, "screen po setvideomode: ");
sprintf(s2, "indeks = %i | r: %i g: %i b: %i", x, screen->format->palette->colors[x].r, screen->format->palette->colors[x].g, screen->format->palette->colors[x].b);
strcat(s1, s2);
loguj(s1);
if( screen == NULL )
return 1;
background = load_image( "data/images/title.bmp" );
for (x = 0; x < 256; x++)
paleta[x].r = background->format->palette->colors[x].r;
paleta[x].g = background->format->palette->colors[x].g;
paleta[x].b = background->format->palette->colors[x].b;
strcpy(s1, "background po zaladowa: ");
sprintf(s2, "indeks = %i | r: %i g: %i b: %i", x, paleta[x].r, paleta[x].g, paleta[x].b);
strcat(s1, s2);
loguj(s1);
if (!SDL_SetPalette(screen, SDL_LOGPAL | SDL_PHYSPAL, paleta, 0, 256))
loguj("problem z ustawieniem palety1");
SDL_BlitSurface(background, NULL, screen, NULL);
SDL_Flip(screen);
SDL_Delay(1000);
Niemniej kolory są zawsze nie takie jak w pliku. Jeśli z takiego wczytanego BMPka do struktury SDLowej "zbieram" sobie paletę i loguję ją do pliku, to te wartości r, g i b są jakieś zupełnie inne. Co prawda nie wygląda to jak kompletnie losowe wartości:
background po zaladowa: indeks = 0 | r: 0 g: 0 b: 0
background po zaladowa: indeks = 1 | r: 0 g: 0 b: 85
background po zaladowa: indeks = 2 | r: 0 g: 0 b: 170
background po zaladowa: indeks = 3 | r: 0 g: 0 b: 255
background po zaladowa: indeks = 4 | r: 0 g: 36 b: 0
background po zaladowa: indeks = 5 | r: 0 g: 36 b: 85
background po zaladowa: indeks = 6 | r: 0 g: 36 b: 170
background po zaladowa: indeks = 7 | r: 0 g: 36 b: 255
background po zaladowa: indeks = 8 | r: 0 g: 73 b: 0
background po zaladowa: indeks = 9 | r: 0 g: 73 b: 85
background po zaladowa: indeks = 10 | r: 0 g: 73 b: 170
background po zaladowa: indeks = 11 | r: 0 g: 73 b: 255
ciach
background po zaladowa: indeks = 245 | r: 255 g: 182 b: 85
background po zaladowa: indeks = 246 | r: 255 g: 182 b: 170
background po zaladowa: indeks = 247 | r: 255 g: 182 b: 255
background po zaladowa: indeks = 248 | r: 255 g: 219 b: 0
background po zaladowa: indeks = 249 | r: 255 g: 219 b: 85
background po zaladowa: indeks = 250 | r: 255 g: 219 b: 170
background po zaladowa: indeks = 251 | r: 255 g: 219 b: 255
background po zaladowa: indeks = 252 | r: 255 g: 255 b: 0
background po zaladowa: indeks = 253 | r: 255 g: 255 b: 85
background po zaladowa: indeks = 254 | r: 255 g: 255 b: 170
background po zaladowa: indeks = 255 | r: 255 g: 255 b: 255
tylko faktycznie jak jakaś paleta, ale zupełnie nie ta która była oryginalnie w BMP.
A tu jak co jest calutki kod który w trybie 640x480x8 próbuje wczytać plik BMP i po prostu go wyświetlić:
#include "SDL/SDL.h"
const int SCREEN_WIDTH = 640;
const int SCREEN_HEIGHT = 480;
const int SCREEN_BPP = 8;
SDL_Surface *background = NULL;
SDL_Surface *screen = NULL;
SDL_Surface *fafa = NULL;
char s1[100], s2[100];
void loguj (char str[])
FILE *plik;
plik = fopen("log.txt", "a");
fprintf(plik, "%s\n", str);
fclose(plik);
SDL_Surface *load_image( char filename[] )
SDL_Surface* loadedImage = NULL;
SDL_Surface* optimizedImage = NULL;
loadedImage = SDL_LoadBMP( filename );
if( loadedImage != NULL )
optimizedImage = SDL_DisplayFormat( loadedImage );
SDL_FreeSurface( loadedImage );
return optimizedImage;
int main( int argc, char* args[] )
SDL_Event event;
SDLKey key;
int x, y, indeks_pal;
int koniec = 0;
Uint8 *pixel_addr;
SDL_Color paleta[256];
paleta[x].r = x;
paleta[x].g = x;
paleta[x].b = x;
strcpy(s1, "szara paleta: ");
strcat(s1, s2);
loguj(s1);
return 1;
strcat(s1, s2);
loguj(s1);
return 1;
strcat(s1, s2);
loguj(s1);
SDL_Flip(screen);
SDL_Delay(1000);
loguj("problem z ustawieniem palety2");
SDL_Delay(1000);
indeks_pal = 0;
SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, 0, 0, 0));
for (x = 0; x < 640; x = x + 5 )
for (y = 0; y < 200; y++)
pixel_addr = (Uint8 *)screen->pixels + (screen->pitch * y) + x;
*pixel_addr = indeks_pal;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
for (y = 200; y < 400; y++)
*pixel_addr = indeks_pal + 128;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
pixel_addr++;
indeks_pal++;
if( SDL_Flip( screen ) == -1 )
return 1;
while (!koniec)
while (SDL_PollEvent(&event))
if (event.type == SDL_KEYDOWN)
key = event.key.keysym.sym;
if (key == SDLK_ESCAPE)
koniec = 1;
SDL_FreeSurface( background );
SDL_Quit();
return 0;
A cały plik logujący dane z palet załączam do tematu.
O co tutaj chodzi?
Ostatnio edytowany przez jury (2020-12-26 23:08:25)
