Witam
Chciałbym się pochwalić kolejnym SIO2SD, ale w wersji STICK :)
Wtykamy do Atari jak pendrive do peceta i śmiga. Żadnej klawiatury, żadnych wyświetlaczy, żadnej wtyczki SIO ani kabla.
Na karcie konfigurator i stuff dla Atari.
Fajne? :)
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » SIO2SD Stick (taki pendrive?)
Witam
Fajne? :)
Bardzo fajny pomysl :)
Aha - rzeczywiście fajny pomysł
Masakra.... Jak tak dalej pójdzie to wystarczy szpilka i wszystko pomieści.
SUPER ! ! ! !!
Już gdzieś napisałem... "gdyby PC potrafił to co Atari, dawno by fruwał"
Na telefonie nie widzę jaki to chip jest na zdjęciu. Czy twoje urządzenie ma coś wspólnego z tym? http://atariage.com/forums/topic/262216 … ari-8-bit/
Czy można zrobić wersję przelotową.
Nie, nie ma nic wspólnego, to zwykłe SIO2SD, tylko pozbawione wyświetlacza i klawiatury (w sumie ten przycisk to jest Shift tak na wszelki wypadek).
Jeden scalak to Atmega32 a drugi to 74HC245.
Czy będzie działać jako wersja przelotowa? Nie wiem ale też nie sądzę, że będzie. Dlaczego? Mam w jednym Atari wbudowane SIO2SD i jak do niego wtykam ten STICK to Atarka głupieje - konfigurator się wprawdzie odpala, ale mówi, że nie znaleziono stacji, czy dyskietki...
Czy ktoś próbował odpalić dwa SIO2SD? W sumie nie bardzo jest sens, bo w jednym można zamapować parę stacji dysków....
Fajny projekt.....
Można 4 połączyć Sio2SD.
Ale najpierw musisz z osobna każdej ustawić numer stacji 1-4
Generalnie jest to zmieniane klawiszami Sio2SD, patrz instrukcja w paczce Configurator_35.zip
"Opis SETUP i K1-K4 v3.1.pdf" (albo załącznik)
Wciskasz dwuklik Shift, potem K1 aż zobaczysz "device id:0" zmiana K2 (na wartości 1,2,3) wyjście K3
Potem już w samym configurator'ze, patrz środkowa linia Drv:1 albo 2,3,4 wybór Sio2SD to klawisz Shift+Ctrl+1...4
Pytanie: jak to się mieści w wtyczce SIO, jest możliwe bez cięcia słupka i sklejenia "na amen" ?
Nie ma klawiatury, więc nie poustawiam. Pytanie było raczej teoretyczne.
Nie mieści się we wtyczce, bo nie potrzebuje wtyczki :) Laminat ma grubość 2mm i wchodzi bezpośrednio między dwa rzędy styków :) Urządzenie jest na tyle małe, że właściwie nie potrzebuje obudowy. Raczej nic się tam nie oderwie ani z niczym nie zewrze.
Takie urządzonko dla kogoś, kto potrzebuje jedynie odpalać (prawie) wszelkie możliwe gry z archiwum z atarionline.pl
Jak ktoś potrzebuje większej funkcjonalności, to chyba potrzebne będzie "prawdziwe" SIO2SD z klawiaturą i wyświetlaczem....
Pajero..o co takiego prosilem cie /softwarowe/3 lata temu...
Witam
Na karcie konfigurator i stuff dla Atari.Fajne? :)
Fajne. Jedyne co będzie kuleć to niemożność przełączania obrazów w przypadku produkcji wielodyskowych. Natomiast jest jak najbardziej ok w przypadku XEX'ów.
Ile I gdzie mam przelać, żeby to mieć? :-D Przydałoby się do mojej kolejnej 800XL.
Zmiana konfiguracji z poziomu Atari.....eeee, zrobiłem w 2012. Nie publikowałem, bo było do testów.
Dobra, obrobię w ludzkie menu. Ale po prima aprilis, bo zlecone do końca marca muszę zdać.
I przełącznik wyświetlania tekstu w 40 lub 80 kolumnach. Jak znalazł do długich nazw z TOSEC-a. :)
Ale czy to z czasem nie spowoduję rozgięcia pinów gniazda w Atarku, i gorsze styki ?
Czas pokaże, ale nie sądzę....
Nikt tego nie będzie wtykał i wytykał 10x dziennie... A może... :)
pomysl na tego typu polaczenie - plytka bez wtyczki SIO - jest bardzo dobry,
Owszem, wystarczy tylko i przypadkiem zbyt mocno docisnąć urządzenie od góry na dół. Problem z gniazdem wystąpi w na 99%. W przypadku klasycznej wtyczki SIO - nie sądzę.
Dokładnie w ten sposób pozbyłem się MicroUSB w YUV Converterze. Na szczęście prototyp miał zwykłe gniazdo zasilania - i to jest idioto-odporne w 100%, analogicznie wtyk SIO.
Zgadzam się z Pinem, że to tylko kwestia czasu i PIN-y w gniazdku się powyginają.
Jestem za klasycznymi wtykami SIO:
http://www.thingiverse.com/thing:1831769
Zawsze mozna dokrecic na przekładach obejmujace plytki. No ale to nie zastapi oryginału wtyczki SIO.
Mając Lotharkowe gniazdo dolutowac do płytki potem kombinowac obudowę. Choć raczej to PCB winno dostosować się.
Przeca można sobie wygenerować większą obudowę w STL-u za właściwą wtyczką i wtedy ją dostosować.
Ja sobie tak myślę, że ponieważ wydruk 3d wychodzi dość drogo, ostatecznie wygląda zawsze gorzej niż z formy, to może fajnym pomysłem było by drukować tylko sam wtyk, a zaprojektować go tak, żeby pasował do jakiejś ładnej, estetycznej, łatwo dostępnej w nieograniczonych ilościach i za grosze obudowy od innych złączy? Może do jakiegoś standardu obudów, gdzie np. są dostępne ze dwie-trzy wielkości tych obudów, a do każdej pasuje taki sam wtyk SIO?
Takie rozwiązanie obniżyło by mocno koszt samego wydruku, poprawiło wygląd całości, no i dało możliwości tworzenia różnych urządzeń, które by się mieściły w tych wtyczkach -było by więcej miejsca na co zwrócił uwagę xxl, a ponadto było by jakieś pole manewru przy wyborze między dostępnymi łatwo obudowami. Np. jak ktoś chce tylko wtyk z kablem, to bierze najmniejszą obudowę, jak ktoś chce w środku sio2pc to bierze trochę większą, a jak całe sio2sd jak np. w projekcie xangela, to bierze największą.
Prawda:
A powiedz mi, jakie styki dokładnie pasują do tej drukowanej obudowy?
Dobre pytanie.
Mi zostaly jeszcze stare zapasy, ale szukajac na szybko w necie, znalazlem 2 rodzaje rekomendowane dla wtykow SIO:
http://www.tme.eu/pl/details/mx-08-50-0 … 478-1p909/
http://www.tme.eu/pl/details/mx-4809c-p … 09c-p918l/
Czy ktos z forumowiczow testowal i moze cos polecic?
Jakby ktoś chciał, zostało chyba 6 płytek. Aż tyle tych sticków nie potrzebuję :)
Zostawię sobie może po jednym do każdej Atarki i tyle....
Ma ktoś doświadczenia z drukiem 3D?
Czy taka zabawka:
http://www.komputronik.pl/product/26677 … r-1-0.html
podoła takim zadaniom jak ta wtyczka?.
Czy za prosta, za mała, za tania itp.
Wygenerowano w 0.029 sekund, wykonano 67 zapytań
