Temat: Dudzio question
żartowałem.
mam pytanie do elektroników z tego forum
mam płytę główną do PC, spuchły w niej dwa kondziory, ponieważ zależy mi na tej płycie wymieniłem wszystkie...
no i normalnie to nie wnikam, ale tym razem przyłożyłem palucha do każdego kondziora - i okazało się, że dwa z nich są bardzo gorące...
czy to jest normalne?
ciekawe jest to, że mam w zapasie drugą taką płytę z oryginalnymi kondziorami i w niej też się te dwa kondziory grzeją...
kondziory umieszczone są przy radiatorze, tak, że na nie dmucha...
czy można używać takiej płyty , czy raczej po miesiącu padnie?
Odp: Dudzio question
A wlutowałeś zachowując właściwą polaryzację? No i co znaczy "bardzo gorące"? Jeśli są ogrzewane przez powietrze z radiatora, to sprawdź ich max. temperaturę pracy, zwykle jest to +85C, lepsze mają +105C. Jest to bardzo wysoka temperatura, CPU nie powinno się nagrzewać do więcej niż +105C (mierzone na obudowie).
płytka wygląda tak
http://zsyp.eu/smieci/plyta_kon_1.JPG
kondziory tak
http://zsyp.eu/smieci/plyta_kon_2.JPG
kondziory może nie są takie super gorące, ale parzą w palucha...
oczywiście polaryzacja zachowana, pewnie by już wystrzeliły gdyby nie była...
jeśli Ktoś coś na ten temat słyszał to proszę o info - chodzi mi o odpowidź, czy taka płyta będzie stabilna i ze 3 lata popracuje?
P.S.
a dodam jeszcze,że na tej płycie akurat te dwa kondziory nie były spuchnięte, dziwna sprawa.
Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2015-03-30 13:23:19)
Może powinny być tam kondy low esr. Sprawdz czy oryginały nie były tego typu. Jeśli tak, to grzałyby się mniej niż zwykłe a więc i dłużej by wytrzymały.
te nowe to też są kondensatory low esr...
P.S.
te zielone są nowe
Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2015-03-30 13:41:11)
Czyli chyba tak musi być.
a jako ciekawostkę dodam, że te cewki widoczne obok kondensatorów są jeszcze bardziej gorące...
To jednak coś chyba nie tak. Żeby się grzały cewki i kondensatory mocno musiałby płynąć duży prąd. Może wysmażone są te tranzystory mocy sterujące zasilaniem w pobliżu, albo zmieniły się rezystancje sterujące tymi tranzystorami. Ale nie wiem co to za procesor ani płyta, więc w sumie trudno ocenić. Może zawsze tak smażyło, tylko nie zwracałeś uwagi przed naprawą.
Może przy tranzystorach mocy są kondensatory ceramiczne (SMD) odkłócające, które nie spełniają już swojej roli, dlatego tak się wszystko grzeje. Jednak jak napisał Laborant - to tylko spekulacje.
a jeszcze Wam powiem, że te tranzystory są lekko ciepłe... ;)
To pewnie ta płyta już tak ma.
Sprawdź napięcia na zasilaczu i ewentualnie na dzień dobry tam powymieniaj kondensatory. Jak tam będzie o.k. - szukamy dalej :P
zasilacz jest nowiusieńki... to taka moja reaktywacja komputera...
