Temat: Problem z rozpoczęciem gry
http://archive.computerhistory.org/resources/access/physical-object/2007/02/102674047.01.01.lg.JPG
Witam, jestem początkującym atarowcem.
Kilka dni temu postanowiłem wyjąć z piwnicy stare atari 130xe (mojego taty) ze stacją kaset (ca-12) oraz Joystickiem California Access CA Commander.
Po wgraniu gry RIVER RAID później BOULDER DASH (bez błędów) z magnetofonu oraz wejściu do menu przysiekiem start próbowałem zacząć grać ale po wciśnięciu wszystkich klawiszy na atari (oprócz reset ;) oraz na jou nie mogłem zacząć rozgrywki, cały czas byłem w menu lub włączała się pokazówka gry.
Tak Więc proszę o poradę jak mogę zacząć grać oraz czy to może być problem nie działającego Joysticka (jak mogę go przetestować?)
Ostatnio edytowany przez Pawcioo (2014-02-09 01:16:51)
Odp: Problem z rozpoczęciem gry
Joystick w pierwszym gnieździe? River Raid: najpierw START na Atari, a potem bodajże wystarczy ruszyć joystickiem lub wcisnąć fire. Wpisz taki program w BASICU:
10 ?STICK(0),STRIG(0)
20 G.10
napisz RUN i wciśnij RETURN. Sprawdź, czy wychylenia joysticka (pierwsza kolumna) i wciśnięcie FIRE w joysticku (przycisk, druga kolumna) zmieniają wartości na ekranie - może być uszkodzony joystick. Sprawdź, czy w joysticku nie ma przełącznika AMSTRAD<>INNE, bo tam były inaczej sygnały wyprowadzone i z Atari nie za bardzo współpracowało...
Powodzenia.
Ostatnio edytowany przez Sikor (2014-02-09 06:52:51)
Sprawdziłem i widocznie mam kabel nie łączący przy wtyczce do gniazda (Chociaż nie widać aby był gdzieś przecięty). Na pocztu w ogóle nie reagował. Zaczął dopiero po poruszeniu nim we wszystkie strony.
Najpierw przetestowałem Klawisz na gałce później okrągły pod nim następnie kierunki góra dół , prawo lewo i te dwa ostatnie w ogóle nie reagowały w teście.
Jak mogę naprawić ten kabel przy wtyczce gdyż wtyczka jest cała zgrzana i nie rozbieralna. Oraz kierunki prawo lewo które też nie przekazują sygnału.
Film z testu:
http://www.speedyshare.com/RhZrU/VID-20 … 0-x264.mp4
Tu masz rozpiskę: http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_joysticka
Co proponuję: rozkręcić joystick, sprawdzić krótkim kabelkiem dochodzące z wtyczki kable (śmiało można zwierać pary - nic się nie stanie z komputerem) - jeśli będzie reagował o.k. - sprawdzić styki lub blaszki od joysticka, jeśli nie będzie - kabel do wymiany.
...a wtyczka to normalny żeński DB9.
___
Press play on tape...
Normalny żeński DB9 nie wejdzie, trzeba wyjąć z metalowej obudowy plastik ze stykami i zgrzać obie połówki plastiku.
Te dżoje miały problem z pękaniem sprężynek styków i przestawały dobrze pracować. Rozkręć i sprawdż styki. Kabel może być OK.
