Temat: Środowisko programistyczne dla Linuxa a'la Visual Studio
Pytanie do kolegów fachowców od Linuxa jak w temacie. Istnieje coś takiego? Dodam od razu, że Mono i KDevelop to nie to o co mi chodzi... Szukam czegoś co miałoby przybornik z elementami okienek, jak np. Button, RadioButton itp. i można te elementy oprogramować tak jak w VS.
Odp: Środowisko programistyczne dla Linuxa a'la Visual Studio
troche tego jest wiec pewnie bedziesz musial sprecyzowac LANG
http://linuxmafia.com/faq/Devtools/ides.html
Dokładnie. Jeśli Java ze Swingiem to polecam NetBeans ;) Ale pewnie nie o to chodzi :)
Biblioteka Qt z narzędziem do projektowania formatek QtDesigner (zdaje się), QtLinguist do i18n.
Edit: Jako przykład kodu możesz obejrzeć AspeQt.
Ostatnio edytowany przez mono (2012-12-15 20:16:42)
A na Linuxa to chyba CodeBlocs działa? http://www.codeblocks.org/
Nie wiem jak DEV C++ (i DEV Pascal itp): http://www.bloodshed.net/devcpp.html
Myślę, że któreś z nich wystarczy...
No właśnie, nie powiedziałem w czym chcę pisać... :(
Najlepiej C++ lub C#, od biedy Java, której prawie wcale nie znam, ale się nauczę jak będzie trzeba...
Netbeans i QtDesigner wyglądają obiecująco. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Chodzi mi o to, że tworzę obecnie soft pod Windows do różnych moich wynalazków dla 8-bit, i chciałbym zaoferować też wersję dla Linux'a - może w przyszłości też dla OSX. Czasem padają o to pytania, chociaż ogrom pracy jaki musiałbym włożyć w przeportowanie kodu z VS/C++ czy C# będzie spory.... Tym bardziej, że narzędzia z VS obsługują np. obiekt SerialPort, którego używam.
Qt Creator - masz go pod Linuxem, Winda i OS/X.
Musisz jeszcze określić jaka biblioteka widgetów Cię interesuje. Jeśli GTK, to MonoDevelop/Anjuta mają wizualne designery okienek.
Dzięki Adam, Anjuta fajnie wygląda. Jednak jeśli chodzi o MonoDevelop - zainstalowałem i nie wiem jak wywołać przybornik z elementami graficznymi okienek do wrzucenia na formatkę... Doczytałem też, że otwiera projekty VS, to by było dla mnie duże ułatwienie! W każdym razie poćwiczę. Wielkie dzięki!
Według mnie najprostsze będzie Qt/Qt Creator. Możesz jeszcze spróbować z wxWidgets (są jakieś tam edytory do tego, ale na starcie są trochę ciężkie, ale to moja prywatna opinia).
Ostatnio edytowany przez saulot (2012-12-16 12:33:45)
[www] https://nokturnal.pl
Nie znam się jeszcze na środowiskach programistycznych c, c++ pod linuksa bo dopiero zacząłem się tym bawić z tydzień temu ( ja używam gedit i g++ w konsoli :P ) ale z tego co przeczesałem sieć, to jeszcze takie większe i popularniejsze  środowisko na tą platformę to Eclipse:
http://www.eclipse.org/downloads/
( tyle, że czy ono ma przyborniki to nie wiem, ale z wyczytania w sieci wygląda, że na pewno jest dość popularne na linuksie )
Ostatnio edytowany przez jury (2012-12-16 22:08:34)
Tak całkiem teoretycznie to nie jest takie środowiska wcale potrzebne. Program napisany pod Visual Studio używający np Qt po przekompilowaniu na linuksa powinien po prostu zadziałać, o ile napisało się go oczywiście dostatecznie przenośnie, ale Qt jest frameworkiem, który dostarcza praktycznie wszystko, więc jak ktoś chce, to nie musi poza niego wychodzić.
Tak mi się przypomniało:
http://roflcopter.pl/6187 napisał/a:
Rozmowa na /prog/:
- I am looking for a good C ide for Linux.
- Linux IS a C IDE.
jasne, ale w pierwszym poście była mowa o czymś z "przybornikiem okienek" ;).
No właśnie, nie chodziło mi po prostu o środowisko, tylko o coś, co przyspiesza tworzenie aplikacji desktopowych. Być może po prostu jestem "skażony" przez VS, może to robi się inaczej pod Linuxem.... :)
Duddie: taka mala rada - daruj sobie anjute i pisanie pod gtk.
gtk ma straszne ograniczenia, a ludzie aktualnie ja zmieniajacy - lamia wsteczna kompatybilnosc i tak na prawde stwarzaja same problemy.
moze wspomniany qt creator bedzie czyms pod twoje oczekiwania? poklikaj w to nieco, choc qt to nie zupelnie c++, tj. to nieco zmieniony jezyk, ale nic strasznego ;)
Jellonek: GTK ma straszne ograniczenia? Możesz to rozwinąć?
jellonek napisał/a:
Jell, jaki zmieniony język C++? To, że część rzeczy jest przepuszczana przez ich preprocesor i dodatkowe narzędzia, który generuje jakiś tam specyficzny dla qt kod to wcale nie znaczy, że zmieniali język.
Qt to jest tylko biblioteka razem z własnym frameworkiem (,który ułatwia pracę, ale trzeba się do niego przyzwyczaić, nie jest on niezbędny), wszystko jedzie na gcc (czy pod windą czy pod linuksem).
saulot: chodzi pewenie o moc, bez ktrórego w Qt nie bangla. To po prostu rozszerzenie C++ o pewne rzczy których Qt potrzebowało, a chciało uzyskac bez konieczności robienia syntaktycznych potworków które czasami trzeba w C++ (w tródniejszych momentach) robić.
Eclipse ma plugin CDT (C/C++ Developer Tool) do tworzenia aplikacji w C/C++. Używam tego od czasu do czasu i jest przyjemnie. Nie ma tam żadnych wizualnych rzeczy, bo to tylko edytor i kompilator. Designerów dla formatek dla Eclipse nie znam.
Edit: CDT to taka konwencja nazewnicza - mają też JDT (Java Developer ...), PDT (PHP Developer ...) itd.
Ostatnio edytowany przez mono (2012-12-17 11:34:01)
Adam Klobukowski napisał/a:
no nie bangla, bo mają swój mechanizm do generowania kodu c++ (taki pipeline sobie wymyślili). customowe pliki są przepuszczane przez ten ichni preprocesor i jest generowany na tej podstawie kod c++ (nagłówki itp.. do kontrolek i innych rzeczy), które są z kolei kompilowane przez normalnego c++, więc wg. mnie stwierdzenie, że qt ma jakiegoś specjalnego, zmodyfikowanego c++ jest błędne.
Qtdesigner i Kdevelop
Kiedyś jak musiałem podłubać w kilku GTK programach to porażał mnie fakt, że tworząc UI większość twórców używała do tego funkcji z GTK zamiast użyć czegoś w stylu Qt Designera i mieć to załatwione. Do tego paddingi i marginesy trzeba było z łapki ustawiać. Qt 2/3 miało już UI rozdzielone od kodu przez co można było poprawiać UI nie ruszając kodu.
Do tego GTK to C. Z pierdyliardem rzutowań i pierdyliardem makr.
Adam: tak, chodzi o 'moc'.
saulot: jesli nie kumasz ze 'moc' to nie c++, ze to posredni jezyk, z ktorego wlasciwy c++ jest generowany - to sorry.
Hrw: no nie mow ze nie kojarzysz glade. ztcp byl dostepny w tym samym czasie co qtdesigner. to ze to c i rzutowania - to imo zaleta, a nie problem. jak chcesz pozbyc sie recznej zabawy z makrami itd. - poczytaj o jezyku vala
do czystego c znacznie latwiej sie bindowac niz do c++ (brak name mangling).
glib/gobject sa bardzo fajne technicznie (dzieki gobject-introspection sa przecudne, jesli chodzi o podpinanie sie z jezykow dynamicznych). niby wszystko pieknie, poki sie czlowiek na poziomie gui nie rozbija o gtk, ograniczenia zwiazane z przechwytywaniem chocby glupich klikniec, problemy ze stylowaniem (rozne engine styli maja rozne zakresy obslugiwanych widgetow), czy chocby z tym, ze dopiero z irca czlowiek moze sie dowiedziec by np. nie uzywal gtk(h/v)box, bo w przyszlej wersji calkiem wyleca, mimo tego ze od dekady byly (nawet nie zostawia fallback w postaci obudowy do preferowanego teraz gtkgrid czy cos tam).
w brode sobie pluje ze pracownikowi siedzacemu naprzeciw mnie nie kazalem pisac apki w qt, tylko pozwolilem robic w gtk, bo mial z tym powierzchowna stycznosc (a i sam bylem wtedy jeszcze milosnikiem gtk).
Hrw: to nie tak. Po prostu narzędzia designerskie do GTK potrafią wygenerować bezpośrednio kod. To kiedys dominowało (początki GTK 2.x), dzis (koniec GTK 2.x i od początku w GTK 3.x) dominuje generowanie XMLi (i kawałka kodu). Nie wiem kiedy to robiłeś, ale dziś paddingi i marginesy są ustawione domyślnie i nie powineneś ich ruszac chyba że to baaardo dla Ciebie istotne.
Do tego zawsze można bło pisac w gtkmm (C++, bez makr i udziwnień) albo C#, albo w wielu z innych języków.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-12-17 15:10:03)
