Temat: 65816 brakujące rozkazy...
No właśnie, tak trochę w opozycji do tematu http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=9843 - czemu nie?
XXL nie troluj. Atari z 816 nadal jest komputerem 8-bitowym (a 816 jest 8-bitowym procesorem - taką ma szynę danych)
Czekamy na F7 Pasia :)
Szyna danych nie decyduje o tym ilu bitowy jest procesor. XXL ma rację 65816 jest procesorem 16-bitowym.
Ostatnio edytowany przez Rastan (2012-11-22 20:24:30)
Juz raz byla dyskusja o tym co decyduje. Wiec wg Ciebie?...
Edit: Tak, pamiętam taką dyskusję na Atari Online.
Procesor 386SX jest procesorem 32-bitowym z ograniczoną do 16-bitów szyną danych, podobnie Motorola 68008 jest procesorem 16-bitowym z okrojoną do 8-bitów szyną danych. Tak, że szyna danych nie decyduje.
Decyduje ALU i nie jest to moja opinia, ani kwestia czyjegoś zdania.
Ostatnio edytowany przez Rastan (2012-11-22 21:12:54)
Bardzo mnie ciekawi, co oznaczają "brakujące rozkazy".
xxl: przypierdalasz sie bez powodu (w dziedzinie atari masz jakis 16bit system (komputerowy, nie operacyjny) oparty o 65816?) nie do tego co trzeba.
zamiast przywalac sie moglbys potraktowac ten watek humorystycznie, bo przeciez nawet niewiele wiedzac o 65816, kazda srednio rozgarnieta malpa potrafi wygooglac ze "It utilizes all 256 possible opcodes and does not support the original illegal opcodes".
wieczor: pentiumy to tez 16bit proce? one tez budza sie w trybie o okrojonych mozliwosciach, ze wzgledu na wsteczna kompatybilnosc (zupelnie jak 65816), a mimo tego uznaje sie je procesorami 32bitowymi lub nawet i 64bitowymi.
nie decyduje szyna danych, ale maksymalna wielkosc rejestrow danych (wylaczajac rejestry "koprocowe", tj. do operacji wektorowych, czy fp.
w przypadku 65816 te rejestry maja 16bit.
epi: to te "o rozszerzonych mozliwosciach" ;) odkrywane na nowo przez xxl ;)
Ostatnio edytowany przez jellonek (2012-11-22 21:38:42)
@jell: nie może decydować jak napisałeś "wielkosc rejestrow danych" ponieważ Z80 ma 16-bitowe rejestry, a jest prockiem 8-bitowym. tak samo z 68000 - ma 32-bitowe rejestry, a jest prockiem 16-bitowym. choć akurat w przypadku tego procesora czasami, myślę, że ze względów marketingowych, pisze się 16/32 - ja to czytam tak: procesor 16-bitowy z elementami 32-bitowymi. 80486DX - procek 32-bitowy ma bodajże 80-bitowe rejestry koprocesora.
pisalem ze rejestry fp (koproca) nie graja roli
zx ma 16bit rejestry danych? jak juz - indeksowe/bazowe lub adresowe.
6502 tez ma 16bit rejestr pc, co nie czyni go procem 16bit
z 68k nie pamietam jaki trick byl ;)
Panowie, konkrety poproszę...
@epi: na przykład, czy są jakieś lub działają inaczej niż na 6502 (oprócz nielegali, of coz)
Znalazem coś takiego: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j … OTZAqxE6Lg oraz opis do 6502: http://c64power.com/index.php/artykuly/ … esora-6502
Nie jestem programistą, a przynajmniej nie na poziomie assemblera, ale parę rzeczy w wymienionym dokumencie mnie zainteresowało:
MOS 65c816 jest szesnastobitowym procesorem zgodnym programowo "w dół" z zainstalowanym w ATARI XL/XE procesorem 6502. Zgodność ta nie obejmuje nielegalnych (niepublikowanych) rozkazów 6502.
Celem zachowania kompatybilności z aplikacjami pisanymi dla 6502 procesor ma, obok trybu 16-bitowego (tzw. native mode), również tryb emulacji 6502 (emulation mode). W trybie tym funkcjonują wszystkie rozkazy 65c816, jednak nie jest możliwe korzystanie z szesnastobitowych operandów.
Szesnastobitowy akumulator bezpośrednio dostępny jest jedynie w trybie natywnym, nawet jednak w trybie emulacji istnieje możliwość zamiany miejscami obydwu jego ośmiobitowych połówek. Wykonuje to rozkaz XBA. Niektóre rozkazy używają szesnastobitowego akumulatora niezależnie od bieżącego trybu pracy CPU i stanu bitu M. W takich wypadkach akumulator oznaczany jest jako rejestr C.
-tutaj podejrzany jest kawalek o używaniu szesnastobitowości akumulatora niezależnie od trybu pracy...
Rejestr PC jest, niestety, szesnastobitowy. Oznacza to, że procesor nie jest w stanie przekroczyć granicy 64k inaczej, niż wykonując długie skoki JMP lub JSR.
Jak to się ma do natywnych programów z 6502? Pytam z czystej ciekawości.
Czas wykonywania się rozkazów w trybach strony zerowej jest taki sam, jak w 6502, pod warunkiem, ze rejestr D zawiera parzysta wartość. W przeciwnym wypadku wykonanie rozkazu zajmuje jeden cykl więcej.
Hmm, możemy tracić cykle za darmo... :/
Następna rzecz może powodować nieprzewidziane działania (dla standardowego Atari z 6502C):
Ważna różnica pomiędzy 6502 a 65c816 jest sposób obliczania adresu efektywnego w trybach indeksowanych strony zerowej. W 6502 nie da się przekroczyć granicy tej strony: jeśli wartość wynikająca z dodania adresu absolutnego do rejestru indeksowego jest większa, niż $FF, odwołanie "zawija się" do początku strony zerowej - LDA $FF,X przy X=$01 daje adres efektywny $0000 (a nie $0100).
W 65c816 pracującym w trybie 16-bitowym (native mode) jest inaczej: indeksy dodawane SA z przeniesieniem, toteż dla powyższego przykładu zostanie wygenerowany adres efektywny $0100 (+ zawartość rejestru D). Jednak w trybie emulacji 6502, dla zachowania kompatybilności z istniejącym oprogramowaniem, procesor zachowa się tak jak 6502, wszelako (i to jest cokolwiek dziwne) tylko wtedy, gdy rejestr D=$0000 a rozkaz pochodzi z repertuaru zwyklego 6502 (uwaga: nie 65c02!). We wszystkich innych wypadkach odwolania beda przekraczac granice strony rowniez w trybie emulacji.
Nie da sie ukryc, ze XL OS nie ma niczego sensownego pod tym adresami, tak wiec przelaczenie CPU w tryb natywny bez wylaczenia przerwan powoduje natychmiastowe padniecie systemu.
Uppsss... Lecimy w maliny?
JMP - jump - skok. Dla JMP long uzywa sie tez mnemonika JML (jump long). Uwaga: tryby posrednie (abs) i (abs,X) dzialaja zgodnie z logika, tj. jeśli argument wskazuje slowo znajdujace sie na granicy stron, starszy bajt zostanie odczytany z poczatku nastepnej strony, a nie z poczatku tej samej, jak w 6502.
Czyli skoczymy fizycznie gdzie indziej... A przeca JMP jest standardowym rozkazem... :/
Dobra, trochę się czepiam, ale XXL mnie zainspirował do sprawdzenia tych kilku rzeczy. Czy ktoś z szanownych programistów znających się na assemblerze mógłby tabelarycznie porównać STANDARDOWE rozkazy 6502C i 65C816 w trybie emulacji? Wraz z rozpiską cykli, zasadniczych różnic? (na przykład skoki we wspomnianym już JMP)?
@jell: ok. z tym koprocesorem źle przeczytałem. ale dwa przykłady są w mocy, tj. z80 jak pisał XXL ma 16 rejestry ogólnego przeznaczenia, a jest uważany za procesor 8-bitowy. natomiast 68000 ma 32-bitowe rejestry ogólnego przeznaczenia i również jest uważany za procek 16-bitowy z zastrzeżeniem o którym wyżej pisałem.
65C816 napisał/a:
istnieje możliwość to nie oznacza, że stanowi to jakikolwiek problem. W stosunku do natywnego kodu 6502c opartego o legalne instrukcje problem nie istnieje.
65C816 napisał/a:
Hmm, możemy tracić cykle za darmo... hmm
Jeśli miało by to stanowić problem, to stopień niekompatybilności byłby znacząco większy. A tak - jest mało zauważalny.
65C816 napisał/a:
Mając na względzie taką sytuację mamy do dyspozycji system operacyjny przeznaczony dla 65c816. Mówimy tu o programowaniu dla 65c816, więc nie wiem o jakich malinach mowa ;)-
A czy ten z80 moze lyknac te 16 bitow danych na raz? W sensie czy mozliwe sa operacje ladowania/przesylania/wymiany tych rejestrow za jednym cyklem rozkazowym?
(serio pytam nie znam tej architektury)
owszem, mozesz zaladowac/zapisac 2 bajty na raz, co wiecej - mozesz 16 bitowe rejetry dodawac/odejmowac, mozesz zwiekszac/zmniejszac 16 bitowe rejetry...
ale akumulator masz 8 bitowy, takie operacje jak AND, OR, XOR, porownywanie, rotacje itp tylko 8 bitow i caly misterny plan wpi....u
ale jest ciekawa cecha - "ruchomy stos" - dzieki niemu oraz temu, ze na stos/ze stodu mozna zapisac 16 bitowe rejestry ogolnego przeznaczenia mozna przyspieszyc kopiowanie (zwlaszcza na ekran) bo pomijamy indksowanie
65816 jest procesorem 16-bitowym, jednak Atari z takim procem są jedną z odmian 8-bitowego Atari i jako takie tematycznie należą do tego działu. Zatem jeśli coś, to należy zmienić nazwę (lub definicję) działu. Bo "16/32" to dział ST/TT i odmian, a zatem nie ten temat.
Nie wątpię zresztą, że xxl świetnie o tym wie, tylko po prostu trolluje jak zwykle. I jest regularnie dokarmiany.
Ja już przestałem, wolę dokarmiać siebie ;P
[ Wygenerowano w 0.245 sekund, wykonano 7 zapytań ]
