Witam!
W ramach przypływu nostalgii próbowałem odpalić swoje zapiwniczałe atari, w tym celu nabyłem na allegro magnetofon, który jak się potem okazało był z turbo, ale jako, że udało mi się go upolować za stosunkowo niewielką sumę, uznałem, że ryzyk-fizyk - najwyżej będzie dawca części, lub kabelek SIO.
Sprzęt mnie nie zawiódł i zaraz po podłączeniu do atarki był tak samo martwy jak przed podpięciem tj, nie przewija, nie odtwarza itd itp, nie reaguje na poke. Proszę o poradę bardziej doświadczonych użytkowników. Sprzęt rozkręciłem, wszystkie paski są w zadzwiwiająco dobrym stanie, magnet miał nawet oryginalną plombę zakładaną przez osobę, która go przerabiała (jakaś pieczęć z szarej plasteliny w dziurze na śrubkę :D). Załączam fotki wnętrzności magnetofonu z nastepującymi uprzejmymi zapytaniami:
http://img19.imageshack.us/i/dsc00011fo.jpg/
http://img179.imageshack.us/i/dsc00010ea.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/dsc00009yw.jpg/
- co to za turbo (T2000??)
- czy to, że magnet nie przewija / odtwarza jest spowodowane przeróbką? (wiem, że do turbo potrzebny jest cart z loaderem, jednak żeby nie przewijał nawet?)
- co ewentualnie może być z nim nie tak i jak to mogę naprawić, żeby cieszyć się swoją atarką?
- czy da się ewentualnie wymontować to turbo (nie posiadajc super zdolności elektronicznych, tylko podstawowe "lutownicze") tak żeby magnet działał jak trzeba bez carta z loaderem?
pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)
pozdrawiam
PS Miker: w końcu napiszę to demo :P
Nie jestem elektronikiem, ale:
1. Kabelek sugeruje Turbo 200F, ale mogę się mylić
2. W XC12/XCA12/CA12 dość często padały styki - mogą być albo zaśniedziałe, albo wyłamane. Dość łatwa naprawa.
3. Do tego turbo wystarczy także loader w normalu, można chyba znaleźć na sieci.
Oczywiście, przewijanie powinno działać. "Styki" możesz sprawdzić na such - kabelek i podepnij się bezpośrednio do płytki, sprawdź, czy jest przejście +5V na kablu SIO.
Dzięki Sikor, będę próbował w wolnej chwili. Dodam jeszcze, że napięcie raczej jest, bo jak wciskam play to czasami "łopatki" które łapią taśmę jakby drgały, a potem nic. Rozkręcę wtyczkę, sprawdzę wtyki i napięcie na pinach miernikiem czy jest +5V.
Gdzie konkretnie można ten loaderek znaleźć?
pozdrawiam
4 Ostatnio edytowany przez seban (2009-09-14 21:40:40)
turbo 2000F nie wymaga żadnego kabelka. Tylko przełącznik turbo/normal. I na pewno nie wymaga taj płytki dodatkowej jaką widać na twoich fotach. Zrób zdjęcie z drugiej strony płytki tam gdzie są scalaki, są na nich jakieś napisy czy zostały zatarte? Ale patrząc na to co widać to wygląda mi to na "czeskie turbo 2000". Czyli układ '741 oraz jakiś 7400 lub 7401. Dodatkowy kabelek idzie prawdopodobnie od linii COMMAND w gnieździe SIO i służy do przełączenia magnetofonu Turbo/Normal.
Co do braku przewijania... Magnetofon powinien przewijać bez względu na istnienie turbo czy nie (nawet jak by płytka turbo była uszkodzona) więc wszystko wskazuje na uszkodzony silnik (nie spotkałem się z tym nigdy), albo co wielce prawdopodobne tranzystor Q1 nim sterujący. Jeżeli jest tak jak piszesz, czyli POKE 54018,52 i wciśnięcie PLAY nie powoduje działania silnika, to wszystko wskazuje że uszkodzony jest Q1. Gdyby nie działało samo przewijanie można by podejrzewać styki sterujące przewijaniem (są pod klawiszami REW i FWD).
Seban
5 Ostatnio edytowany przez otaku (2009-09-14 21:48:15)
Seban, da się taki tranzystor dokupić w elektronicznym i wymienić? W sumie i tak planowałem kupić jeszcze z 2-3 magnety na części, ale może idzie dostać gdzieś nowe?
Zdjęcia płytki podeśle jutro przy lepszym świetle, żeby zrobić drugą stronę musiałbym wylutować turbo, bo jest przytwierdzona na druty i zalutowana do płytki głównej magnetofonu, nie chcę nic popsuć, bo może to rzeczywiście tylko styki - będziem kombinować - dzięki ;)
Zaraz zaraz.. w sumie jak pisałem poke to nie wciskałem play, myślałem, że on ma tak sam :D Silly me! Muszę to obczaić.
pozdrawiam
6 Ostatnio edytowany przez seban (2009-09-14 22:47:00)
tranzystor do kupienia w dowolnym sklepie elektronicznym... prawie dowolny PNP... np. BC807, BC327 w obudowie TO92. Nie wiem jaki siedział w XC12 (pewnie jakiś 2SC..cośtam) mogą mieć nieco inny pinout.
Seban
Dzięki, no PNP to mam w domu nawet kilka szt, jak coś wiem już co wylutowywać :)
pozdrawiam
sprawdź play po POKE 54018,52 potem dopiero dłub... i nie każdy pnp się nadaje :)  a seria 2c... którą używali przeważnie w XC12 ma chyba nietypowy pinout. zanim zaczniesz grzebać sprawdź dokładnie.
9 Ostatnio edytowany przez otaku (2009-09-15 22:29:05)
Ok, dzięki za rady, jakby co dam znać jak poszło. Jak nie to w środę zabieram ją do kumpla speca od wszystkiego co chodzi na taśmę, może postawimy jakoś ten magnetofon :)
[update:]
Po poke nic nie ruszyło, ale.. oczyściłem styki, rozkręciłem go i co się okazało - jeden kabelek był we wtyczce SIO nie podłaczony - chyba masa. Po podłączeniu działało jedno przewijanie. Po bliższych oględzinach i oczyszczeniu wtyków okazało się, że drugi rewind nie działa, ponieważ wygięła się bliaszka. Teraz magnet przewija jak ta lala, tylko po poke nadal play nie działa.
Załączam zdjęcia drugiej strony przeróbki. Wie ktoś może co to i dlaczego play mi nie chce działać po poke, oraz czy można magnet przywrócić do stanu z przed zainstalowania turbo?
http://img300.imageshack.us/i/dsc00014b.jpg/
http://img300.imageshack.us/i/dsc00017ux.jpg/
http://img36.imageshack.us/i/dsc00020p.jpg/
http://img36.imageshack.us/i/dsc00021h.jpg/
pozdrawiam
10 Ostatnio edytowany przez seban (2009-09-16 11:12:00)
Otaku, to turbo nie wpływa na działanie twojego magnetofonu, tymbardziej na PLAY. Skoro przewijanie działa to tranzystor i silnik są dobre. Sprawdź jeszcze jeden styk do którego idą dwa czarne przewody z płytki magnetofonu. Ten magnetofon dział będzie beż żadnego problemu w normal. Dopiero uruchomienie cartrdge lub loadera turbo spowoduje przełączenie go w pracę turbo.
Wszystko wskazuje na to iż masz to turbo: http://www.atari8.cz/calp/data/pha_pr_2/
a mówiłem o tym styku:
http://seban.slight.pl/aa/xc12_sw.jpg
a tu bezpośredni link do schematu magnetofonu wraz z przeróbką, ze strony www.atari8.cz:
http://www.atari8.cz/calp/data/pha_pr_2/img/pg_019.gif
Dzięki wielkie seban, wszystko chodzi już cacy, wczoraj z kumplem testowaliśmy - nagrywa i odtwarza - mam sprawny magnet w końcu i mogę się pobawić. Z playem były po prostu zabrudzone styki, a to turbo rzeczywiście w niczym nie przeszkadza ;)
pozdrawiam
Gratulacje. To w takim razie polecam Tape Preservation Project do przetestowania odczytu :)
Dzięki dely, no właśnie tu z kumplem mieliśmy problem, nagraliśmy taśmę na lewy kanał, wysterowaną do -2 i.. pupa - od razu posypały się wszelkiej maści errory. Skoro mp3 nie podziałało postanowiliśmy spróbować czegoś we FLACu - tym razem nagraliśmy na oba kanały, tak na wszelki wypadek, niestety efekt ten sam - ekran zapełnił się errorami odczytu już po niecałej minucie. Co dziwne, gdy sam przeklepałem jakiś prosty programik to magnet go zapisuje elegancko, z odczytem też nie ma problemu. Czy to wina ustawienia głowicy?? (magnet nie był mój - zakupiłem na allegro.pl - może poprzedni właściciel coś grzebał i to jest przyczyną?)
z góry dzięki za pomoc - pozdro! :)
pozdrawiam
MP3 działa z pewnością, albowiem testowałem własnoręcznie. Żeby nie kombinować z nagrywaniem kup sobie taką kasetę jak w arcie na TPP i tak testuj. Poza tym może na słabą kasetę nagrywałeś, ale to wtedy nie odczytałbyś tego co wklepałeś. Oczywiście włączasz komputer trzymając START+OPTION i dopiero włączasz magnetofon aby wgrać binarki?
No tak, czyli zapomniałem o START + OPTION. Ok, dzięki dely na dniach- zaopatrzę się w takową kasete-przejściówkę i wtedy spróbuję się pobawić ;)
Mam jeszcze takie pytanie, gdyby udało mi się upolować jakąś stacje dyskietek do małego JIL, jak można przegrać obrazy dyskietek albo kaset z kompa na dyskietki 5,25" ?? Potrzebny będzie kabel SIO2PC, czy jak? No i na jaką stacje się rzucać najlepiej - LDW Super 2000?? (Bo intefrejs na karty microSD to swoją drogą, jednak to już nie ten klimat co loadingi z dyskietki hehe ;])
pozdrawiam
