A to jest ten co w pierwszym poście podałeś linka do eBaya?
"YUV signal auto scan(480i,576i,720i,1080i,480p,576p,720p,1080p)" - ciekawe
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » konwerter vga
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 11 Następna
Candle: taki scalak: NT68520XF
To ma niewiele wspólnego z naszym ustrojstwem, ale może cóś ...
Mam monitor LCD 12" z tym scalakiem i może się uda podłączyć RGB.
no coz... prezenty rozeslane do prawie szczesliwych zanabywcow,
tymczasem co udalo mi sie ustalic:
producentem cudaka jest http://www.gonbes.com/
cudaka znajdziemy tu
a instrukcje mozna pobrac tutaj
producent powiedzial, ze ten model jest tylko do "gier" a jak chce taki co dziala z 15.625khz to powinienem kupic gbs-8218, przy czym, ten drugi kosztuje 170$, a w instrukcji do pierwszego wyraznie jest napisane ze dziala od 14.5 do 16.5khz - nie ma slowa o czestotliwosci pionowej
ten 8218 jest programowalny, przy czym ma bardzo podobne wnetrznosci do tych z naszego nabytku - ma rowniez te same zlacza do programowania (tak, dostepne jest rowniez oprogramowanie ktore ma sie z tym komunikowac po i2c wraz z roznymi plikami txt z parametrami do przeslania by uzyskac konkretny tryb video na wejsciu) - wiec... spora szansa na to, ze to nasze cudo da sie przeprogramowac na odpowiednie parametry
tymczasem, oprogramowanie mozna znalesc tu
coz moge wiecej powiedziec... chinol zapytany o mozliwosc przeprogramowania ustrojstwa na rzadany tryb zamilkl i nic nie odpisuje, sprzedawca nie odpisal ani razu po wyslaniu towaru (za to pewnie mozna mu wystawic laurke na ebayu)
mail do tego szanownego pana znajdziecie w angielskiej instrukcji - proponuje tez porownac oba dokumenty - chocby za pomoca google translate (ktorego chinole chyba uzywaja do tlumaczenia ich robaczkow)
proponowalbym zasypac na poczatek pana woo mailami z prosba o wyjasnienie dlaczego to cos z nasza "gra" nie dziala
probowalem zapodac temat na atariage (w najgorszym wypadku uzytkownicy VBXE z systemami NTSC beda mieli problem z bani), ale jak na razie zero odezwu
ze swojej strony jeszcze bede probowal ustrojstwo podlaczac do roznych dziwnych automatow, po to by podac panu wu ze jednak ze wszystkimi grami nie dizala...
wiecej pomyslow brak....
ps. obraz z np midwaya (25khz) jest naprawde dobry, wiec mysle ze warto sie troche z tym poszarpac
Hehe, gość nie odróżnia vsync od hsync, pewnie handlowiec z garścią specyfikacji w ręku... A powiedz no pan, panie Candle, mówiłeś że Amiga Ci poszła... ona szła w 60Hz?
I jeszcze - VBXE z tego co rozumiem zastępuje GTIA - więc teoretycznie z PALowskiego atari też da radę generować 60Hz? Co trzeba by w nim zmienić? Czy może jednak coś mieszam?
Ano wszystko jasne - tu w drugiej linijce jest opisane na tej stronie:
Dobra koniec żartów; to że napisałeś do gier, nasunęło mi jedną myśl - przy szukaniu schematów scandoublera parę miesięcy temu natknąłem się gdzieś na opis projektu do bodajże playstation albo innej konsoli.. Sęk w tym że tam pisali iż w niej właśnie VSYNC (albo HSYNC?.... Nie pamiętam , na 80% V ) jest emitowany na zieleni i była cała dyskusja na temat odseparowania tego z tej linii... Może to z tego korzysta - słyszeliście o czymś takim?
Dla pewności - ten nasz to 8220?
??? amiga???YUV??????RGB??????VBXE????????????????GTIA
Jak to bez synchro? To jakim cudem to działa?
no sync masz z gtia - oryginalny...
vbxe nie generuje synchro
generuje tylko synchronicznie tresc
Jest standard RGB w którym synchronizacja leci po zielonej linii, ale to jest CSync, czyli sumaryczna synchronizacja. To jest zielona luma :)
Wydzielenie synchronizacji i jej rozdzielenie na H i V jest banalnie proste.
Candle: próbowałeś to robić i pogonić synchro przez wejście CGA? Samo odwrócenie CSync może nie wystarczyć, może trzeba zanegować V przy prostym H lub odwrotnie?
probowalem jer, puscilem SOG na wejscie Y zobaczyc co bedzie - czasami cos zalapal, ale raczej nie trzymal tego synca
patrzylem co tez takiego robi amiga ze jej sync sie bardziej ustrojstwu podoba - generuje odd fielda - za kazdym razem 5 syncow polowkowym w fazie preequalizacji (sorki - moja terminologia w jezyku ojczystym jest zadna) i 6 w post
zastanawia mnie czy jesli puscic obrazek Garrego to to zadziala czy nie
ja testowalem tylko na zestawie minimum - tj atarka z self-testem
wszystkie monitory arcade akceptuja csync - w sumie nie wiem czy na jammie wystepuje w ogole osobno vsync - zawsze kozystam z csynca
Zdaje się, że sporo scalaków jest robionych pod NTSC (tzn. najlepiej pod to chodzą)
http://www.starcab.net/ressources/docs/conv/CGA2VGA.pdf
LM1881 - Video Sync Separator
http://www.national.com/mpf/LM/LM1881.html
This is quite a nice chip, and has myriad uses, but we only need it to perform one function here. Since most game systems output the composite sync information along with the NTSC video output, and since most RGB monitors will not accept this extraneous info along with the sync, we need to remove the video signal. The LM1881 does an admirable job of this. It's a dead easy circuit - one small chip, two small capacitors and a small resistor. As the below pic shows, it's small enough to wedge into a DB-9 hood. The total cost for these parts is about $5.
Tylko szukam informacji, np. takiej:
http://repairfaq.org/sam/vidconv.htm#nvccgvg
i na końcu mądrość: locating true CGA monitors at used computer
No i przegięcie >$400 http://www.converters.tv/products/vga_to_vga/425.html
ACV-011 $100 :(
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;start=0
http://eab.abime.net/showthread.php?p=569682
Tylko, że amerykańcy podają from 15Khz H/60Hz V RGB:
http://cgi.ebay.com/15Khz-RGB-CGA-Compo … 286.c0.m14
mysle ze znajde acv-011 do potestowania, ale cena zniecheca...
no fajnie, ale w atarku masz csynca jak na dloni
Masz CSYNCa ale ta kostka generuje Ci też odd/even output - czy nie o to nam chodzi? Tzn. tak zrozumiałem z wywodów na temat Amigi....
No, nie do końca:
# 480i: Horizontal 15KHz + Vertical 60Hz/Interlace
# 576i: Horizontal 15KHz + Vertical 50Hz/Interlace
# Analog CGA: Hori 15KHz + Vert 60Hz/Non-interlace
nie, ta kostka nic nie wygeneruje z synca atarki
A jest jakaś co wygeneruje?
No i to jest problem.
Nie przewiduje jednego monitora na biurku.
Licząc PC z LCD oraz
Atari z VBXE +
+ konwerter $100 + stary CRT?
+ konwerter $100 + nowe LCD za min. 400zł?
To wtedy lepiej kupić do Ataru LCD z wejściem SCART - ca.700zł
I wejście TV wtedy jest....
Tylko czy SCART przyjmie "nasze" RGB?
no ja mam 3 lcd na biurku i raczej crt nie przewiduje
jelewizor wisi obok, wiec nie ma sensu jeszcze sie tam pchac
co do euro w tv to roznie z tym bywa
na 3 ktore aktualnie posiadam to 1 nie pracuje z atari
Synchro atarki trzeba rozdzielić na H i V. Trzeba mieć możliwość regulacji wypełnienia H do ok. 1:1 (z Atarynki są wąskie impulsy), i poziomy TTL. Przebieg V normalny. Trzeba tylko wypraktykować fażę tych przebiegów, tzn prosty czy odwrócony (4 kombinacje).
Stała czasowa "rozdzielacza" synchro powinna być jak najmniejsza, bo będzie rwało obraz na górze. Najlepiej zobić go na 74XX123 - jedna część na rozdzielacz impulsów, druga na reg. wypełnienia H. Na wyjściach mamy przeciwne fazy przebiegów.
Próby rgb można robić nawet bez VBXE puszczając na wszystkie wejścia lumę z wtórnika, byle mieć jakąś obrazinę na ekranie.
To taki mój pomysł, nie wiem, czy się sprawdzi w praktyce. Tyle, że nie mam kiedy tego zrobić, bo na weekend przyjeżdżają wnuczki i będzie sajgon w chałupie, a za tydzień wyjeżdżam do Chorwacji na 10 dni i nie będę się tarabanił tam z warsztatem, monitorem itp.
Ja mam już tego cudaka i chyba nawet jakiegoś 123 na stanie - spróbuję. Zapodasz jakiś schemat poglądowy?
Ojej, no, wiem , myślałem tylko że skoro jer już wpadł na pomysł to odwali też resztę roboty a ja to zmontuję :) Już kombinuję
nie no stale czasowe trzeba bedzie samemu policzyc
to nie jest az tyle roboty
dasz rade
znajdz sobie jeszcze ls14 - moze sie przydac
Wygenerowano w 0.041 sekund, wykonano 72 zapytań
