larek napisał/a:No to nie za dobrze... :( pod DOS 2.0 lub 2.5 opcją "I" powinno dać się bez problemów formatować...
A tak zapytam: boczne wycięcie na dyskietce masz zaklejone czy nie?
Niezaklejone :) Z zaklejonym od razu daje znać.
Robię tak - z braku dyskietek z systemem:
1. 1050 ustawiona jako 1 - przełącznik stacji "po lewej" patrząc od tyłu
2. Przelotowo SI2SD z ustawionym obrazem DOS na D2
3. SI2SD D1 na OFF
4. QMEG ustawiony na kolejność boot 2F 1N ... czyli boot z D2 w trybie turbo a D1 ustawione na tryb normal - reszta nieważna
5. Po wgraniu dosa wybieram funkcję I lub P wybieram stację 2 bo jak wybiorę 1 to formatuje mi obraz ATR :)
6. 1050 zaczyna rzeźbić ze 3 razy ustawiając się na ścieżkę 0 i przechodząc po kolejnych ścieżkach.
7. Losowo po 2 lub 3 lub 4 nawrocie DOS wywala błąd 144 lub 173 - zależnie od DOS
Nie ukrywam, że dziwne jest to, że po podłączeniu SIO2SD przelotowo przez 1050 zawartość na wyświetlaczu jest
dziwnie blada w porównaniu do pracy prosto z komputerem. Są momenty, że jest OK ale zwykle jest blado.
1050 zasilam z nieoryginalnego zasilacza 9 AC o wydajności 1A, może to jest problem ?
