Czy komus udalo sie uruchomic taka konfiguracje ?
Jest sytuacja iz jako master dziala dysk twardy i chcialbym uzyc CD-ROM jako SLAVE aby np. miec mozliwosc uzycia CD z ATR'ami.
Czy jest to mozliwe i czy trzeba jakis karkolomych konfiguracji aby osiagnac taka mozliwosc ?
sorrki..ale mylisz kmk z sio2ide
slave w Sio2ide to 2gi interfejs..a nie 2gie urządzenie na taśmie 40pn
ale sie moge mylic....
Ja az tak gbleboko w spwcyfikacji interfejsow nie siedze, a nie moge nigdzie znalezdz opisow i roznic pomiedzy 2gi a 2gie.
Wydaje mi sie iz kots kiedys pisal iz to dziala i nawet jakis player jest napisany do CD.
Ale tak jak powiedziales moze sie myle i to bylo z KMK.
ide to nie atapi, wiec ciezko zmusic cdrom zeby dzialal na oprogramowaniu napisanym dla dysku
z kmk jest o tyle prosciej ze wystarczy sterownik wczytywany chocby z dyskietki
dla sio2ide sprawa jest bardziej skomplikowana - potrzeba by bylo wymienic cale firmware, a wtedy nalezalo by sobie zadac pytanie po co sio2ide z funkcja usb (jako mass storage device) ktore moze jedynie czytac?
5 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2009-06-24 17:30:36)
Czyli dupa.
Wielkie dzieki Panowie za uswiadomienie mnie.
No niby tak, ale w opisie SIO2IDE przygotowanym przez autora czytamy:
IDE device side:
        - all IDE ATA/ATAPI devices can be used: Disk Drives (2.5' and 3.5'),CD-ROMs, Compact Flash cards etc.
        - supports PC file systems, FAT16 and FAT32
        - supports CD file system, ISO9660
Czyli wynika z tego iz powinno dzialac. Samo to iz firmware supportuje system plikow ISO9660 daje juz duzo do myslenia.
No a po co w sio2ide usb ? Hmm czasami sie przydaje, zeby nie odpinac dysku od kontrolera i przerzucic sobie z PC.
CD rom działa z interface'm KMK/JŻ - IDEa. Do odczytu wymaga zmodyfikowanego przez Pasia programu CD-READ oryginalnie od MSC IDE. Player do CD jest autorstwa Pasia i tak jak w poprzednim przypadku wymaga by napęd był ustawiony jako SLAVE :)- Eot
Dzieki Pin. Mozesz mi podeslac ten CD-READ ?
skoro tak pisze w opisie firmware to powinno faktycznie dzialac, ale niewiele tu dadza programy przeznaczone dla kmk/jz
No masz racje, ale chce teraz sprawdzic z KMK jak to dziala.
CD-READ - jak wrócę z delegacji - czyli najpóźniej w piątek wieczorem. Program ten bez problemu działa w przypadku plików do około 450kB, oraz wspiera zapis na płycie z pierwszej sesji. Z większymi plikami jest jakiś problem i tu można by się Pasia zapytać, czy czasem nie podejrzewa OCB :) CD-READ umożliwia kopiowanie danych z CD z dowolnego miejsca drzewka podkatalogów, w czasie pracy mile widziany sterownik QuickED dla SDX - uprzyjemni znacząco pracę w tym przypadku :D
Candle napisał/a:
Nic nie trzeba wymieniać. SIO2IDE normalnie daje sobie radę z CD-ROM podłączonym czy to do pierwszego czy drugiego kanału. Nagrywamy ATR i montujemy.
Dely: mozesz mi to opisac ? Znaczy sie podlaczenie np jako slave, jak wyglada sio2ide.cfg plik wewnatrz.
Z gory wielkie dzieki
13 Ostatnio edytowany przez lotharek (2009-06-25 18:16:16)
PINEK _ zapis na plycie z poziomu atari ?? gdzes ty pojechal na ta delegacje ??
Kiero....wydaje mi sie ze nie masz racji
2 urzadzenia sio2de pracujac se soba jednoczenie ustawia sie jako master i slave. NIE MA MOZLIWOSCI podlaczenia do 1 sio2ide 2 urządzeń IDE
Ojjj, a czy w wersji 4.4, nie stało się to jednak możliwe?
15 Ostatnio edytowany przez lotharek (2009-06-25 19:25:00)
moze sio2ide potrafi odczytać z cd romu - ale z pewnościa tylko wtedy kiedy TYLKO cd rom jest podlaczony jako master i jako jedyne urzadzenie
Lotharek - trochę dwuznacznie - ale chodziło o zapis, który istnieje na nośniku. Owszem, dość nieprecyzyjnie to opisałem :)
no ja dobrze pina od razu zrozumialem, czyli chodzilo o obsluge wylacznie pierwszej zapisanej sesji. "zapis" byl tu uzyty w sensie "dane".
Nie no ja kumam Pinka bez problemu, bo ten sam problem mialem pod Falconem z plytami zapisanymi w multisesji.
Poczekajmy jak Dely sie wypowie i przytoczy przyklad podlaczenia/konfiguracji
Ale co tu tłumaczyć chłopcy? Podłączamy nagrywamy CD z plikiem .cfg z przypisanymi ATR i uruchamiamy. Plik .cfg dla CD będzie taki sam jak dla dysku HDD.
No to żeś kiero pozamiatał :D
... lecz - czy to faktycznie oznacza, że do SIO2IDE można podłączyć jedno urządzenie? Pytam dla pewności, bo widzę że opinie są zbieżne :)
RTFM. Linia 129 manuala do s2i, linia 25 manuala do S2IJBOX. Bardziej już pomóc nie mogę.
z tego co mozna wyczytac na atariki, a co pewnie jest zgodne z rzeczywistoscia - sio2ide obsluguje tylko jedno urzadzenie przypiete do interface (slave ALBO master, wybierane zworexem), a do atarki mozna podpiac tylko 2 interface (jeden w trybie slave, drugi w trybie master)
dziwne to dla mnie nieco - bo wydawalo mi sie ze mozna podpiac np. 2 (czy wiecej) mastery, ale obslugujace rozne zestawy emulowanych stacji dyskow (jeden d1-d4, drugi d5-d8).
ciekawi mnie z czego wynika to wspomniane na atariki ograniczenie o 2 interfacach i to kazdy w innym trybie...
