no to co piszesz, ze problematyczne :P
A piszę bo może autor coś z tego wyniesie (i dlatego powiem, że jak w monitorze to wystarczy dzielnik na rezystorach albo lepiej jakiś LM317)
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Monitor SC1224 do malego Atari. Jak???
Strony Poprzednia 1 2
a nie mozna 7808? te rezystory byly by raczej duze...
Nie sprawdzilem doswiadczalnie ale czytalem, ze 78xx duzo bardziej szumia niz lm317. Oczywiscie w przypadku tego scalaka ktory mialby byc zasilany nie ma to az takiego znaczenia ale zawsze...
obiecuje wziasc caly worek lm78xx i wlozyc sobie pod poduszke
ciekawe czy ten szum uslysze...
a co tam ma szumiec?
te scalaki zazwyczaj sa zasilane z 7808
To jezeli sie nie da przylaczyc SC1224 do malego Atari, to kto mi VBXE sprzedac moze???
[ot]
ta, szum morza. Ja go słyszę codziennie, bo jak wiadomo mieszkam w nadmorskim Szczecinie.
[/ot]
dobra, skończmy dygresje na temat montowania tego układu bo się robi duże OT.
no to zeby nie bylo ot, to ja zarzuce sznurkiem:
http://www.unagel.de/pal2rgb/pal2rgb.htm - tu jest gotowiec na wspomnianym ukladzie
bedzie dzialac z czymkolwiek, byle by bylo na 15khz
sc1224 tez
"Candle" - Zrobil bay gotowca?. Zaplace. Kurcze nie mam juz laminatu.
Znalazlem cos tutaj
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-4022.html
da rade z tym na MC34182???
i jeszcze jedno... da rade na tym konwenterze???
http://cgi.ebay.de/CCTV-Composite-Video … 240%3A1318
to tylko pol, a skad wezmiesz roznicowe? musisz to z czyms jeszcze ozenic
samo nie wystarczy
to wczesniejsze rozwiazanie jest o tyle dobre, ze samowystarczalne
to drugie odpada
mysle ze na tym da rade bez problemu
http://cgi.ebay.de/CCTV-Composite-Video … otohosting
Mozna Atari podlaczyc przeciez na S-VIDEO po drobnej przejobce. A w wyjsciu DB15 tego konwentera sa wszystkie sygnaly ktore potrzebuje Monitor SC1224... Poprawcie mnie jezeli sie myle.
DB15 Male
Pin No Name Function/Notes VESA DDC Notes
1 RED * Red Video
2 GREEN * Green Video
3 BLUE * Blue Video
4 ID2 Monitor ID Bit2
5 GND Vertical Sync.
6 RGND Red Ground (Return)
7 GGND Green Ground (Return)
8 BGND Blue Ground (Return)
9 NC No Connect
10 SGND Sync Ground (Return)
11 ID1 Monitor ID bit 1
12 ID0 Monitor ID bit 0 DDC Serial Data
13 HSYNC Horizontal (or Composite) Sync
14 VSYNC Vertical Sync
15 NC No Connect DDC Serial Clock
no... a jak na jednym zasilaczu jest + i -, a na drugim tez + i - a jeden jest na 5V a drugi na 24V to mozna podlaczac smialo, nie?
vga to przynajmniej 27khz, nizej nic nie zejdzie, 27khz wiekszosc monitorow vga tez nie pociagnie, wiec standard to 31khz
atarowy wymaga 15khz
zonk, nie?
Rozumiem. A na tym to chyba da juz rade???...
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goU … ybyrgb.pdf
co ty tak w kolko dwa linki?
juz to podawales, mowilem ze nie ma w atari sygnalow R-Y i B-Y, tylko zespolony sygnal chrominacji - musisz najpierw go sobie rozlozyc
nie ma prostych rozwiazan w tej sprawie - sa tylko bardziej lub mniej skomplikowane
to ktore podalem jakis czas temu jest tym mniej skomplikowanym dla budujacego, bo cala sprawe zalatwia uklad
Candle.
A na tym to juz chyba bez problemu da rade???
http://www.arcadeshop.de/Audio-Video-Co … A_509.html
powinno byc ok
moze potrzebowac rezystorkow (120r-150r) w szereg z sygnalami rgb
Wygenerowano w 0.022 sekund, wykonano 59 zapytań
