Potrzebuje podłączyć cedeka w wersji slim pod wspomniany w temacie kontroler. Problem polega wyłącznie na tym, że mając przejściówkę na "normalną" taśmę IDE nie mam możliwości przełączenia napędu na SLAVE, a jest mi to niezbędnie koniecznie potrzebne. Czy istnieje możliwość w prosty sposób ingerując w taśmę przełączyć napęd na slave? (powiedzmy - na zasadzie napędów FDD do pieca - stacja A i B i obróconych kilka sygnałów) :)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ATA_(technologia) lina 28 prawdopodobnie może pomóc.
hmmm - 28 pin, teoretycznie tak. Już z tym eksperymentowałem i coś nie do końca próby były pomyślne. No chyba, że sygnał po prostu należy trwale odłączyć :)
google mowi:
Alternatively, you can configure the drive as a master or slave
using the cable select option. To use this option, the host system
and both drives must support cable select. Cable selection requires
a special daisy-chain cable that grounds pin 28 (CSEL) on one of its
two drive connectors. If you attach the drive to the grounded CSEL
connector, it becomes a master. If you attach the drive to the
ungrounded CSEL connector, it becomes a slave.
Na nasze: jeżeli urządzenie obsługuje Cable select to gdy na kablu pin
28 jest zwarty do masy to masz master, w przeciwnym wypadku slave.
5 Ostatnio edytowany przez Pin (2008-12-18 00:03:39)
eeeee... to ja coś wcześniej popier*** liłem, bo zdaje się, że pin 28 podłączałem przez jakiś opornik, ale do +5V ;)- ups :)
zastanawiam się po prostu nad upchnięciem całkiem działającego cedeka do Atarki. W sumie, jest soft do kopiowania danych z dowolnego miejsca drzewka podkatalogów z CD, oraz całkiem fajny CD player z playlistą :) Kabelek od audioCD i tak mam w kompie podłączony, więc będzie to dość miła i użyteczna sprawa - bo niby dlaczego by sobie nie posłuchać płyt z małego Atari :) -??
Pinek ty już z tym walczysz chyba 3 rok :)
7 Ostatnio edytowany przez Pin (2008-12-18 18:48:50)
z przerwą 2.5 roku :)
niestety odłączenie pinu numer 28 niczego nie zmienia. Napęd nadal deklaruje się jako master. Czy ktoś ma jakieś pomysły??
Ogolnie z CD od notebookow nie jest wesolo w kwestii wyboru MASTER/SLAVE. W wiekszosci wypadkow potrzebne jest wgranie firmware'u do cd ktory bedzie odpowiednio ustawial urzadzenie na dany tryb (spotkalem sie z tym dwukrotnie).
Ustaw dysk na slave i zmodyfikuj bios interfejsu żeby master widział jako slave i na odwrót. :)
10 Ostatnio edytowany przez Pin (2008-12-22 16:39:51)
ROZWIĄZANIE problemu:
slim właśnie zadeklarował mi się (przynajmniej na piececie) jako SLAVE po:
* odcięciu sygnału pin-28 na taśmie IDE przy przelotce slim<->IDE 3,5"
* zwarciu na złączu slima (50 pin) - sygnały 45 oraz 47.
Drive is SLAVE :) za chwile testy z /prawdziwym/ Atari :D:)
...no, CD działa z Atarką - słucham właśnie płytki z "CD-Audio Player, ver. 0.8 - for HDD/IDEa interface by Pasiu" :D. Nie wiem tylko jakim cudem z całą tą choinką wyrabia oryginalny zasilacz 5V, 2A... lecz, lepiej przy takim obciążeniu i takim zasilaczu na HDD nic nie zapisywać, coby kaszanki sobie nie uczynić ;)-
... nawet Eject działa ;)-
wynik walki wygląda chwilowo następująco (można by powiedzieć, że cedek jest prawie wewnątrz :) ):
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/cd_slim_01.JPG
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/cd_slim_02.JPG
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/cd_slim_03.JPG
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/cd_slim_04.JPG
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/cd_slim_05.JPG
http://www.ghnet.pl/~pin/aarea/IMG_0239.JPG
Testów ciąg dalszy. Okazało się, że odczytanie danych z CD zakończyło się co prawda sukcesem, lecz w czasie pobierania katalogu płyty na chwile brakło prądu dla dysku twardego, więc się chwilowo zaparkował i zatrzymał. Niestety potrzebny jest mocniejszy zasilacz :)
A inject? Albo eject -t ? ;-)
Pin -> uśmiechnij się do Epiego po moje PC/DC
inject - nie stwierdzono opcji :)- Xan;- zasilanie to jakieś się tam znajdzie, gorzej - bo wczoraj zużyłem na lutowanie kabla zasilającego do auta kumpla chyba z kilo cyny, więc dziś lutuję na "skrętona" :D
a to elesa zamkneli?
15 Ostatnio edytowany przez Pin (2008-12-26 11:13:47)
nie zamknęli, tyle co w chwili napisania posta nie było sensu tam jechac, bo i tak raczej bym nie zdazyl :)
adaptacja zakonczona :)- cedek ma swoja ladna obudowe, a co najwazniejsze - dziala. Zaadaptowalem dodatkowo 4A zasilanie z Apple :)
