Wpadlo mi w rece sio2pc wykonane profesjonalnie na plytce pcb, ale wyglada na to iz nie dziala. Jaka jest mozliwosc spawdzenia scalaka 1489 pod kontem jego poprawnosci dzialania (czy np nie zostal spalony itp) ?
Nie mam zadnych powazniejszych urzadzen pomiarowych oprocz miernika.
Układ ma 4 bramki, a wykorzystane są 3. Spróbuj podstawiać po kolei wolną bramkę za używane w układzie.
A nie ma jakiejs metody nie inwazyjnej (np. podanie napiecia na jakies nozki i sprawdzenie stanu wyjscia np dioda swiecaca lub cos podobnego) ?
Mam mozliwosc oddania tego ukladu wiec nie chcialbym grzebac.
Oczywiście można tak zrobić. Trzeba układ zasilić (podłączyć do atarynki i ją włączyć). Trzeba zwierać do masy wejścia i patreć , czy odpowiadające im wyjścia zmieniają stanod strony peceta jest jedno wejście i dwa wyjścia.
Piny 1,4,13,10 to wejścia, tu podawaj plus, GND a wyjścia to piny 3,6,11,8. Czyli 1-3, 4-6, 13-11, 10,8. Pin 13 najpewniej masz do masy połączony, ta bramka nie bierze udziału w niczym. Do wyjść podłącz diodę przez opór np 470 ohm i do plusa
Dzieki za pomoc.
Pobawie sie jutro jak przyjde z pracy
A nie lepiej za 1.5zl kupić nowy układ i wymienić w płytce?
Jak ktoś dobrze składał to scalaka wrzucił w podstawkę...
w usa pewnei ciezko z takimi scalakami...
Moze nie ciezko, tyle ze tu nie ma takich sklepow z czesciami elektornicznymi, do ktorych mozna wejsc i od reki kupic scalaczka. Wszystko wiaze sie z zamowieniem czesci przez internet a to bedzie minimum $10 z przesylka, a ja dalem za calosc $12.
Uklad nie jest w podstawce ale to nie problem, zawsze moge podstawke wlutowac.
Jeszcze z dziesięć lat wstecz (nie wiem jak teraz) drobnicę szło w niektórych RadioShack-ach kupić ;)
wszystkie trzy strony świata
11 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2008-11-27 07:17:35)
Tak kiedy mozna bylo, ateraz juz nic nie ma, czasami mozna znalezdz jakis pzelacznik itp. ale jak sie chce kupic wiecej zeczy to nawet sie nie oplaca bo w radioshack'u zaplace $2 a w sklepie wysylkowym $0.50
12 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2008-11-27 15:21:07)
Zrób fotki i wyslij mi na email - może coś pomogę, a jak nie - to przy okazji dostaniesz układ w paczce, tylko się przypomnij.
13 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2008-11-27 17:50:26)
Dzieki Marcin.
Bede teraz w Polsce na swieta to sobie kupic, bo u nas w miescie jest elektroniczny.
--- Update ---
Tak jak myslalem, w sklepach wysylkowych jest takich ukladow od groma, za $0.75 ale przesylka $6 ;-)
Ale tak jak ci napisalem pusc mi fotke plytki i gniazda COM
bo rozumiem, ze w samym APE zmieniałeś ustawienia na RI/DSR bo nie każdy przy sio2pc montuje przełącznik tylko czasami na sztywno wybiera jedną z linii (jeżeli 1 przewód idzie do 6 pinu DB9 to kabel typu DSR, a jeżeli do 9 to RI).
15 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2008-11-28 23:16:22)
Umieszcze fotke tak dla potomnych.
W tym sio2pc jest jumper do wyboru RI/DSR. Sprawdzilem tez wszystkie polaczenia z gnizdami SIO i COM i jest spoko. Czyli pewnie uklad.
--- Update ---
Tak to wyglada.
http://monsoft.republika.pl/sio2pc_rev2.jpg
Wykluczam blad w podlaczeniu bo bylo to sprawdzane kilka razy. Uzywam tez do tego starego PC'ta z dzialajacym zlaczem COM
16 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-04-19 09:52:19)
Może odgrzeje temat, ale z moim problemem dla 1489.
Zrobiłem se reinstalke Windy i nie mam transmisji po SIO2PC.
Atarki sprawdzone z FDD (3szt) i czytają ładnie.
Wyjście COM w PC sprawdzone z programatorem JMD dla PICów - idzie w succeses full veryfi.
W BIOSie płyty mam tylko ustawienia Serial Port 3F8/IRQ4. Brak czegoś w stylu Disable/Enable.
Czy pod APE for Windows czy R5 -  na kabelku SIO2PC cisza.
Konfiguracja APE także podaje "APE did not detect your cable on any COM port."
W kabelku Sio2PC wymieniłem wszystko. Pomyślałem, może gniazda się wyrobiły.
No to zrobiłem całkiem nowy kabel (schemat z Atariki).
http://atariki.krap.pl/images/4/42/Sio2pc-a.gif
I to samo.
Co jest grane?
Odpalasz APE z prawami Admina? Jeśli nie, to good bye...
Dodatkowo dobrze jest wrzucić coś takiego o nazwie UserPort. Windows XP jakoś blokuje bezpośredni dostęp do m.in. COM'a (czy coś takiego, mogłem coś pokręcić), co Windach 9x nie występuje. Wyżej wymieniony sterownik UserPort jakby to odblokowuje.
Przykładowy download.
Powinno pomóc.
grzybson/SSG^NG
19 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-04-19 11:37:57)
Marek Konopka napisał/a:
Tak, admninuje.
Zrobiłem inny test - podłączyłem inny HDD z czystą instalką Windy - bez rezultatu.
Ale - PRZEŁĄCZYŁEM gniazda COM z 1 na 2 na płycie głównej - JEST TRANSMISJA na R5 jak i w APE dla COM2.
grzybson napisał/a:
Dodatkowo dobrze jest wrzucić coś takiego o nazwie UserPort. Windows XP jakoś blokuje bezpośredni dostęp do m.in. COM'a......
Przed reinstalką Sio2PC chodził na COM1. Ciekawe, czy coś się zwaliło na płycie?
Tylko, dlaczego programator chodzi na COM1 a APE/R5 już nie?
20 Ostatnio edytowany przez grzybson (2009-04-19 11:46:30)
Albo miałeś już UserPorta lub coś podobnego zainstalowanego wcześniej, np. do kabelka do telefonu, programatora, tunera czy jakiś innych urządzeń. Spróbować nie zaszkodzi.
Ktoś na Elektrodzie napisał/a:
Windows XP (i inne oparte na technologii NT) nie pozwala aby program korzystał bezpośrednio ze sprzętowego portu. Jeżeli tak właśnie jest napisany program (dotyczy to zazwyczaj starszych wersji) to potrzebny jest "pomocnik" typu UserPort.
grzybson/SSG^NG
21 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-04-19 12:04:05)
Właśnie sprawdziłem, bez rezultatu na COM1.
Ape było najwcześniej. Fakt, potem dograłem soft do komórki - acz łączyła się z PC przez USB.
Ale na COM2 bez UserPortu chodzi.
I raczej nic COM1 nie przeszkadza - bo sprawdzałem na czystej instalce - to nie soft doinstalowany.
Podejrzewam uszkodzenie płyty głównej.
przestaw te irq/port w biosie
jesli zacznie na pierwszym a przestanie na drugim to masz port uwalony
jesli dalej nic to nie zmieni, to ehem... system z toba pogrywa
czasami warto miec karte pci z portami com i lpt
taka karta kosztuje okolo 60zl w normalnym sklepie i jest to zgodne z uartami opartymi na 16c550, wiec chodzi pod dosem i czymkolwiek innym
23 Ostatnio edytowany przez pajero (2009-04-19 12:27:17)
Przestawiłem port/irg i na COM2 idzie.  COM1 trup.
Zostajemy przy COM2. Działa. Starczy mi.
PS> co do systemu - miałem inny HDD z czystą instalką Windy - i to samo. COM2 ok, COM1 trup.
Choć programator JMD chodzi na COM1....
to sprawdz czy masz na plycie 75*175 i jesli tak, to sa 2 i ktorys mogl spuchnac...
2 comy... chyba czas na nowego kompa pajero :)
kup nowe Atari Pajero :)
