Ponieważ syn obdarował mnie wczoraj konsolą Jaguar, poszukuję schematu kabla S-Video/audio lub Composite video/audio. Jednocześnie nie wiem gdzie kupić wtyczkę montowaną od strony konsoli. Za wszelaką pomoc z góry dziękuję.
Tutaj Rysiek masz opisik złącza Jaga. Mi taki kabelek zrobił (niech będzie wielki) Nosty. Wtyczka konsolowa to (tak mi się wydaje) zwykła krawędziówka obcięta do szerokości.
Dzięki wodzu!
Rysiek: no ale takiego prezentu to sie nie spodziewales? :)
Od wczoraj chodze z rozdziawioną gębą. Zaskoczył mnie całkowicie.Latam teraz po wszystkich możliwych stronach i uzupełniam wiedzę. Między innymi wyczytałem na AA o projekcie programowalnego karta do JAGA , czy ten pomysł jest realizowany ?
Heh odgrzeje nieco temat i lupne z innego konta:) Czy ten jag byl naprawde taki rewelacyny? Jak wygladaja giery na to? Czy rzeczywiscie ten sprzecior robi akie wrazenie? Przegladam sobie allegro od czasu do czasu ale nie widzialem nigdy jaguara do kupienia. Jakie kwoty wchodzily by w gre na allegro.pl?
Żeby się nie powtarzać to polecam ten wątek.
Heh niom przepatrzylem, niezla zadyma:). Ja jaga pamietam z reklaw w TS i tyle, szkoda ze niewiele godnych rzeczy tam wyszlo. Mozesz mi jeszcze napisac w jakich cenach oscyluja jaguary i czy bywaja na allegro pl?
dely napisał/a:
Czy ten rodzaj wtyku do złącza krawędziowego ma jakaś fachową nazwę, symbol? Szukam w paru sklepach w sieci ale nie znajduję, a w moim lokalnym pan się tylko uśmiechnął.
10 Ostatnio edytowany przez nosty (2008-09-01 22:33:39)
Pewnie ma... W TME nazywaja podobne zlacza: "zlacze plytka-plytka", cala reszta swiata mowi "zlacze krawedziowe dwustronne zenskie" i juz. Musisz podac liczbe pinów (zbieznosc nickow przypadkowa ;) i ewentualnie raster.
W Lodzi kupilem bez problemu, tyle ze bez zadnej obudowy czy oslony.
można wylutować stare złącze ISA i obciąć.
jak ma być na kablu to do takich złączy stosuję wtyczkę z taśmy do flopa - ostatnio sobie z jednej zrobiłem przedłużacz do gniazda karta :)
___
Press play on tape...
@maw - czy od flopa 5,25" pasuje bez żadnych przeróbek?
A slot do przeróbki znalazłem tu: http://sklep.avt.com.pl/p/pl/3381/zlacz … 8-bit.html
lub inne złącza tu: http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p … szukaj%3D+
@nosty, dzięki nie wpadłbym że to "płytka-płytka" :)
14 Ostatnio edytowany przez maw (2008-09-03 07:41:39)
Mowny: do tego złącza (co Ty potrzebujesz) nie wsadzałem :) - do karta trzeba było usunąć poprzeczkę w środku (tak, złącze z 5,25") przed ostatnimi trzema rzędami i wsadzić "blokadę", aby się kart nie przesuwał w nieodpowiednie miejsce.
___
