czy DL musi sie konczyc JVB na oryginalnym sprzecie? pod emulem wystarczy ustawic dl na 240 linii w pionie i na vbi przeladowac dlprt ($d402)
Z tego co pamiętam, 240 się nie da, tylko 239
: 404. Stopka not found
239 w HiRes, 240 w kolorowym
240 sie nie da. probowalem nawet w gr. (chyba) 3 - 40x24 w 4-ch kolorach.
ostatnia linia zrywa synchronizacje.
Liń jest ~239.5 :> I tak jak pisał Bober - linia #240 zrywa synchronizacje.
By o tym kiedyś wątek na AAge - ktoś prześledził oscyloskopem, co się wtedy dzieje. Są jakieś cyrki z sygnałami synchronizacji, oidp, jakby błąd w ANTIC-u. Nie mam teraz czasu poszukać tego wątku, a pamiętam słabo.
zdaje sie ze chodzi o ten watek
http://www.atariage.com/forums/index.ph … cilloscope
MM: nie cytuj calych poprzednich postow
właśnie sobie odpaliłem na prawdziwym Atari i TV obrazki w trybie znakowym i bitmapy (240 linii, tryb 15OS i 12OS), nie zerwał synchronizacji, czyli mam inteligentny TV:)?
U mnie 240 linii trybu $0F Antica przesądza sprawę, synchronizacja zostaje zerwana.
ale masz 240 linii trybu $f lub $e BEZ rozkazu jvb na koncu? podczas przerwania pionowego przeladuj licznik poczatku programu antica. zalezy mi na tym czy rozkaz jvb jest konieczny.
11 Ostatnio edytowany przez mono (2008-07-17 20:25:20)
O ile dobrze pamiętam tryby 2,3,$f ANTIC'a zrywały synchronizację - reszta nie (tebe o tym już pisał).
Edit: Ale, ale - czy przynajmniej jedna pusta linia na początku dlisty nie była wymagana po to, żeby ekran nie podjeżdżał do góry ?
XXL: mam 240 lini $0f i potem JVB do początku DL. Czy $0e zrywa synchro sprawdzę Ci jutro już niestety (na 99% nie),  ale wydaje mi się że tylko gdy ostatnia linia (ta przepełniająca) była hi-resowa następowało zerwanie synchro.
seban, jesli mozesz sprawdz display liste bez - jeszcze raz podkreslam - BEZ rozkazu jvb.
14 Ostatnio edytowany przez mono (2008-07-17 21:44:18)
Sprawdziłem na 65XE. Pusta linia na początku dlisty nie jest potrzebna, tryby 2,3,f zrywają synchronizację kiedy mam 240 linii ekranowych zajętych (30 *2, 24*3 i 240*f), natomiast tryb e nie zrywa kiedy mam 240 linii. Co z resztą nie sprawdzałem, ale myślę, że nie będą rwać synchronizacji - problemy występowały tylko z hiresem.
Edit: konkretnie ustawiałem 256 linii e i f, 56 linii trybów 2 i 3. Tak więc malowało się BEZ jvb.
Edit2: analogiczne zachowanie występowało gdy było malowanych 240 linii e,f oraz 30 * 2 i 24 * 3 Z jvb. Zrywa tylko hires.
zrywa HiRes, dlatego w G2F jeśli ktoś rysuje w HiRes i chce zmienic tryb graficzny w ostatnim wierszu pojawia sie komunikat że ostatni wiersz musi być <> HiRes właśnie ze względu na zrywanie synchronizacji
czy bylby ktos tak mily i sprawdzil na oryginalnym atari te dwa programiki:
http://atari.pl/1test.obx
http://atari.pl/2test.obx
dzieki.
Proszę uprzejmie. 1test.obx zrywa synchro, 2test.obx nie zrywa.
Pewnie wiesz, ale przy operacjach krytycznych na VBLKI nie jest odświeżany DLPTRS i wtedy jvb się przydaje, bo ANTIC leci wg tego, co wskazuje DLPTR.
:-) czyli 240 linie sa do wyswietlenie bez jvb. dzieki, o to mi chodzilo.
mono, jvb sie przydaje jesli dl jest krotsza od 240 linii. wyobraz sobie dl zbudowana tylko z rozkazow wyswietlania i lms (lista o wiele za dluga do wyswietlenia) - scroll ekranu mozesz robic tylko 2 bajtami $d402 bez koniecznosci manewrowania bajtami w lms (kilka sztuk dla jednego obrazu) jak zazwyczaj.
19 Ostatnio edytowany przez mono (2008-07-17 23:17:55)
Oczywista sprawa co do scrolla pionowego za pomocą lms (btw. czy vscroll w ogóle w trybach graficznych działa?). Czyli co? dlista składłaby się z:
0: lms
1: gfx
2: gfx
239: gfx
240: lms
241: gfx
Rozumiem, ze przy operacjach krytycznych czasowo (CRITIC ustawiony) ANTIC po wyświetleniu linii 239 zaczekałby do końca VBLANK i zacząłby wyświetlać następny obraz od linii w dlist widzianej, jako 240? I tak aż do ograniczenia 4KB - potem program by się zapętlał? Warto by sprawdzić.
jvb natomiast przydaje się też przy dłuższych dlistach niż ekran, bo jak pisałem ANTIC nie buforuje ustawienia DLPTR i z nowym ekranem (jeśli na VBLKI nie zostanie DLPTR odświeżony, a nie jest jeśli znacznik CRITIC jest ustawiony) poleci dalej i zapętli się na 4KB (licznik DLPTR jest 12-bit).
Edit: DPLTR jest oczywiście 10-bit podczas wykonywania więc zapętli się na 1KB.
to by bylo troche bez sensu. chodzilo mi o scroll o 1 punkt a nie 1 ekran.
Scroll przez rejestr VSCROL rzeczywiście działa, ale nie da się go użyć w hiresie, ze względu na zrywanie synchronizacji. Trzeba by poza manipulacją VSCROLL dokładać też jedną linię trybu f tuż przed jvb (czyli przepisywać f+jvb) bo ANTIC wcina tyle linii, ile ustawiliśmy w VSCROLL.
dziwnie sie czuje... rozmowa slepego z gluchym
Ja trochę też :)
Zrozumiałem, że chciałeś sprawdzić jaki tryb będzie zrywał synchronizację kiedy ilość linii osiągnie lub przekroczy 240 i na końcu dlist nie będzie jvb. Ponieważ f ewidentnie zrywa, stąd moje wynurzenia nt. konieczności zastosowania jvb podczas operacji krytycznych i dokładania linii przy scrollowaniu pionowym za pomocą rejestru (tak, aby uniknąć zrywania synchro). Nie wypowiadałem się nt innych trybów, bo tam nie ma takich problemów.
Przykro mi jeśli się nie zrozumieliśmy - rozumiem, że wątek jest zamknięty.
odkopuję, bo chciałem się spytać, czy obraz o wysokości 239 linii nie zerwie synchronizacji w NTSC?
25 Ostatnio edytowany przez Krótki (2019-06-30 17:19:06)
Nie zerwie. Ale należy założyć, że na standardowym telewizorze kineskopowym pierwsze i ostatnie ~8 linii będzie niewidoczne.
