jak podlaczyc klawiature od xegsa do 130xe ? ktos probowal ?
mam za dużo komputerów
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » klawiatura XEGS
my wolimy podłączyć klawę z peceta ;-) (chyba już wiem, kto mnie ubiegł prze tej klawie :])
A klawiatura od XEGS'a jest w czymkolwiek lepsza od tej ze 130XE?
wiec pytanie nie do ciebie. kto kogo gdzie ubiegl ?
Napewno w tym, że ta od 130 padła a od XEGS działa - bo po co takie pytanie.
Tutaj masz schematy sprzętu -> http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm (jest 130XE i XEGS).
Nie powinno być problemu. Napewno zaraz się tu pojawią odpowiedzi w stylu "zrób se AKI". Ale jak masz sprawną klawiaturę od XEGS, to jest to rozwiązanie tańsze (PIC i elementy kontra kabelki i złącze :) ).
klawiatury od xegs normalnie robione są na twardych gumkach, więc nie będzie to alternatywą np. dla możliwości używania miękkiej klawiatury na sprężynkach. Gumowce ze sporej części serii XE mogą doprowadzać użytkownika do szału :)-=
Ale tylko takiego, który używa klawiatury do pisania :>
Borys: odkręć obudowę klawy XEGSa i porównaj złącze wewnątrz z tym, co znajdziesz pod klawiaturą w 130XE - odpowiedź będziesz w stanie postawić sobie sam, bez zaglądania w schematy. A kto kogo... nieważne.
Ewentualnie bez odrkęcania można, jak zwykle, zajrzeć do Atariki: http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_klawiatury
eee no czasami zaglądanie w atariki jest jak lizanie lodów przez szybę, albo oglądanie reklamówki z lodami, jak ten leży tuż obok ręki ;)
Uhm, what you like, enjoy your icecream, then, and your hand, no problem :P
no cóż, głodnemu chleb na myśli... ;P
...ja tam zawsze byłem ciekawy tego, co tam jest w środku... czas, że czegoś nie rozkręcałem, uważam za czas stracony :)
Głodny drugiemu wypomni :P Zamiast rozkręcić i lampić się bezmyślnie na kabelki możesz skorzystać z częściowo już przeprocesowanych rozpisek w atariki. Ale jak tam wolisz :P
no jak widać z atariki, sygnały są całkowicie różne - lepiej zajrzeć pod maskę, czy kabelek zewnętrzny nie wchodzi w jakąś płytkę, a ta znów, czy nie kończy się jakąś szczeliną, w którą jest wciśnięta folia...
dobra, bo mnie to zaciekawiło - po porownaniu schematów od Jerego (XEGS(zip): XES6.gif; 130XE(zip):130xe_06.gif) i złącza klawy XEGS z atariki widać jak na dłoni, że sygnały na wtyczce klawy z XEGSa są wyprowadzone wprost na POKEYa, a folia w 130XE wpięta jest za układami 4051 (U24 i U25), co sprowadza się do dwóch alternatywnych rzeczy: albo zakładamy gniazdko dla klawy XEGSa i łączymy do odpowiednich linii sygnałowych POKEYa z ominięciem układów U24 i U25, albo patrzymy, czy czasem nie da się ominąć układu znajdującego się we wnętrzu klawiatury XEGSa (także powinny być to dwa 4051) i sygnał z gniazda folii puszczamy prosto na wtyczkę, dokładając do tego kabelek czterożyłowy oplatający kabelek oryginalny - dzięki czemu uzyskamy minimum 19 linii, które musimy doprowadzić do gniazda folii na płycie w XE. Pozostałe linie (klawisze funkcyjne i zasilanie diody) zostawiamy wpięte do oryginalnej klawiatury.
...ewentualnie jeszcze bierzemy pisak przewodzący i całą folię z XE "poprawiamy" pisakiem przewodzącym...
...gorzej, jak się okaże, że to POKEY padł...
A widzisz, jednak do atariki wartało zajrzeć... oczywiście, że konstrukcja klawiatury jest inna pod względem transmisji sygnałów. Ale na szczegółowe pytania to już ci niestety kto inny musi odpowiedzieć.
gdybym miał pod ręką klawę XEGSa i komp z XE też bym do tego doszedł bez zaglądania do atariki - te układy 4051 by mnie naprowadziły :P
Czy byłby ktoś chętny rozkręcić klawę XEGSa i zrobić fotki płytki, która tam jest ? obustronnie ? Cekawość mnie zżera ^v^
Ale NIE MASZ, za to masz atariki. And this teaches you no lesson :P
ciekawość drogi Drac0, tylko i wyłącznie ciekawość... :)
ok, dzieki za naprowadzenie. polacze sygnaly wychodzace z wtyczki klawiatury xegs'a bezposrednio do pokeya. tylko nie wiem co mam zrobic z sygnalem 13 na w/w wtyczce (oznaczony jako trigger 2)
O to już chyba trzeba by Jer-a zapytać... popatrz też na schemat XES2.gif - czy mi się wydaje, czy to jest schemat płytki klawiatury ? Jakbyś był taki miły, zrób jej fotkę obustronną, pliz.
Taka uwaga dla rozszerzających XEGSa o AKI:
I jeszcze uwaga dla posidaczy XE GAME SYSTEm. Otóż aki może nie działać gdy odłączy się klawiaturę
od atari. Aby wszystko było w porządku należy podłączyć rezystory podciągające napięcie za diodami
dla sygnałów MTXR1 i MTXR2. Po tej modyfikacji można schować klawiturę Atarowską do szafy:)5V | PIC _|_ | | 4-10 kOhm |__| 10 RB4 ____|/|___|_____ MTXR2 lub |\| lub 11 RB5 MTXR1
więcej info w plikach od DarkDK
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 57 zapytań
