Czy SIO2PC (com) ma szansę odpalić na laptopie za pomocą tego
http://a.gery.pl/show_item.php?item=357212912 ?
Inaczej mówiąc, czy APE potrafi z tym zagadać ?
A ten wątek czytałeś?
Owszem czytałem, ale to było 3 lata temu.
Poza tym to nie jest zwykła przelotka.
I od tego czasu nic się nie zmieniło. W firmie używamy notebooków do sterowania różnymi rodzajami dziwacznych urządzeń i niestety muszę stwierdzić, że  takie ustrojstwa nie zdają egzaminu. Ale karty PCMCIA nie mają tych problemów.
ilr: przepraszam bardzo, ale wlasnie tu ktos sie wypowiadal ostatnio w konkretnie tej kwestii (tj. dokladnie o kabelek w oparciu o ten uklad) i "ponoc robi". mi taki kabelek "robi" ze wszystkim do czego wpinalem, choc sio2pc jeszcze nie zmontowalem (szczerze watpie by nie zadzialal z dosowa wersja ape odpalana pod dosboxem).
Nie mówię, że na pewno nie będzie działał, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że może nie działać. Pewność uzyskamy dopiero wtedy kiedy sprawdzimy empirycznie. :-)  Z sio2pc nie testowałem ani  jednego ani  drugiego. Zdaje się, że mam gdzieś kabelek na tej kości to mogę sprawdzić, ale dopiero z wieczora.
no i wtedy bedzie jakas konkretna odpowiedz ;)
btw. pod jakim softem bedziesz to testowal?
Jak czas pozwoli spróbuję na: APE,  AtariSIO i sio2bsd.
ape polecam dosowy, ale uruchamiany spod dosboksa (czy pod winda, czy pod linuksem, czy pod *bsd)
Przelotka będzie działać z sio2pc ale tylko w trybie normal (o ultra speed zapomnij) - dodatkowo trzeba zmienić 2 ustawienia w Ape (w konfiguracji kabelka pole framing treshold i safety margine ) niestety nie pamiętam przy jakich wartościach ja je zwiększałem o kilka w góre - aż odczyt sektorów z pliku atr był płynny...
Do testów użyłem jednoukładowego sio2pc z diodą oraz przelotkę usb2rs232 nieznanej mi firmy ze scalakiem prolific 2303. Wersja windowsowa niby działa, ale jakoś kulawo i niestety nie udało mi się skompensować tego kręceniem parametrami. Co rusz występował błąd 140 i nie można było czytać z innego niż pierwszy zamontowanego obrazu. Zupełnie inaczej zachowywała się wersja dosowa uruchomiona w dosboxie. W zasadzie jedynym problemem było usypianie co jakiś czas transmisji na kilka sekund.  Oczywiście, w obydwu przypadkach tak jak pisze Piguła - szybkość x1. Ciekawostką jest, że moi koledzy z tej przelotki zrezygnowali bo nie można jej było wykorzystać do tego co mamy w robocie.
Testowałem przelotkę opartą na pl2303 na linuxie z sio2bsd. W kodzie nie dopatrzyłem się sterowania czy choćby wykrywania stanu linii command, tak więc wydaje mi się, że sio2bsd używa tylko zwykłej komunikacji szeregowej bez wnikania w stany linii kontrolnych cts/rts, dtr/dsr czy ri (drac030 - jeśli jest inaczej popraw mnie). Testy poprawnie szły z prędkościami 19200, 38400 i 57600. I faktycznie od czasu do czasu komunikacja się "przytykała" - wystarczał break i pięknie wszystko szło dalej (ale to do tematu nie należy jak sądzę).
Z innej strony testowałem również ten interface z kontrolą cts/rts na minicom, microcom i picocom :D (na linuxie) i wszystko wydawało się iść poprawnie (choć nie wiem, czy na cts/rts wystawiane są poprawne stany, bo nie mam tego jak sprawdzić).
ilr: A czy można wiedzieć czego potrzebowaliście w robocie ?
Jasne, że można. Świadczymy usługi utrzymaniowe na rzecz telefonii gsm. Urządzenia, które tam stosują niespecjalnie kochały się z tymi przelotkami.
nie no - czasem calkiem niezle sie "kochaja"
ja przy pomocy kabla opartego o ten uklad podpinam sie pod plytki z avr32, mips32 - do ktorych to znowu przypinane sa m.in. moduly gsm ;)
Niestety dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, które urządzenia na BTS-ach nie chciały pracować. Wiem jedno, problem okazał się na tyle poważny, że podpisaliśmy umowę z taka jedną firmą na dostawę notebooków z rs-ami na pokładzie. Płacą zresztą bajońskie pieniądze za tą przyjemność. ;)
