Jakiś czas temu narzekałem na jakość obrazu z Atari podpiętego do tunera tv.
Dzisiaj testowo podpinając komputerek użyłem zamiast kabla antenowego kabel cinch (okazało się, że moja karta TV używa przejściówki z gniazda antenowego do cinch) i okazało się, że obraz jest bez zarzutu jak na TV przynajmniej.
Wygląda na to, że Atari ma zamienioną masę z sygnałem w wyjściu antenowym, a karta TV wyraźnie tylko w jedną stronę dobrze zbiera sygnał acz nie sprawdzałem czy jeśli zamienić w kablu antenowym kabelki to będzie "gut".
Jeśli ktoś ma ochotę na zrobienie przejściówki z cinch -> wejście antenowe i sprawdzenie jakości sygnału z Atari dla obu pozycji kabelka to miło byłoby wiedzieć czy mam rację.
1985? - DA'Fuzz, 1987? - Meritum, 1989? - Atari 130XE, 1992 - PC/AT, 2008 - Atari 130XE + Meritum
A może po prostu tzw. oporność falowa kabelka lepiej spasowała i obraz wyraźniejszy.
E... Dziwne rzeczy jakieś... Czytałem 2x i dalej nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencje tegoż "odkrycia" ;)
Sygnał z modulatora w ogóle możesz sobie darować, lepiej wykorzystać composite z gniazda "monitor" lub (najlepiej) zrobić sobie S-video podpinając z tegoż gniazda sygnały Luma/Chroma (w XE, natomiast starsze XL wymagają doprowadzenia tych sygnałów).
Szczególnie seria XE ma marne modulatory (nawet wyjście composite w stosunku do XL jest do kitu). A co do s-video, to w XL sygnał luminancji jest wyprowadzony (monitor mono się tam zazwyczaj podłączało bo z composite obraz był nie najlepszy) Pozostaje tylko wyprowadzić chrominancję - drobna przeróbka wewnątrz Atari. Jakość obrazu zdecydowanie lepsza (szczególnie w XE - patrz początek postu). Oczywiście musisz mieć tuner z wejściem s-video, ale to chyba żaden problem, bo od lat jest stosowane.
Ależ nie mówię, że S-VIDEO nie jest lepsze.
Po prostu zastanawiało mnie czemu aż tak kiepski efekt mam po podłączeniu do tunera.
może masz kiepski tuner ?
ArchieIl.... ludzie po to wymyślili przewód ekranowany, przewód antenowy 300 omowy, 75 omowy, 50 omowy, i co tam jeszcze by łączyć odpowiednim przewodem dwa współpracujące urządzenia szczególnie na w.cz.
A odpowiedni przewód to nie jest ten który TY uważasz za odpowiedni. Więc nie wydziwiaj tylko WPIERW połącz to jak należy a potem racjonalizuj.
no wlasnie - ztcp to 75 omowy powinien byc na potrzeby transmisji sygnalu antenowego - myle sie?
50 omowy to chyba ethernet koncentryczny?
9 Ostatnio edytowany przez mikey (2008-04-23 20:42:01)
oczywiscie ze sie nie myllisz, ethernet koncentryczny (10base5 thicknet) to 50 omów.
Kablem 50 ohm podlacza sie miedzy innymi anteny do CB radio.
Krótkofalowcy używają też kabla 50 omów by nadajnik z anteną połączyć.... swoja drogą ile daje dopasowanie elektryczne. 2 watowy nadajnik i łączność na pół świata, oczywiście modulacją CW.
Słowem, wpierw trzeba wyrzucić wszelkiego rodzaju "szmaty" którymi podłączony jest ze sobą sprzęt i zastosować takie jakie ma być, a potem marudzić że jest źle.
Szczegolnie ze te chinskie orginalne kable to  impedancje i dopasowanie falowe znaja tylko z widzenia, zreszta po kiego podlaczac Atari przez antene w dobie takiego zanieczyszczenia elektromagnetycznego? Po to jest w tym sprzecie video i audio out.
Zenon/Dial napisał/a:
Zenon - nie mow ze jestes radioamatorem!
Kiedyś trochę sie tym zajmowałem
Ale masz licencje czy tylko CB?! A przy okazji pochwal się, czy udało Ci się uruchomić freezera.
Licencji nie mam. CB też nie, sporo urządzeń budowałem i uruchamiałem i podpatrywałem. W pracy był taki gość co klub krótkofalarski prowadził dla młodzieży i wspomagałem go. Dla siebie budowałem proste odbiorniki nasłuchowe i 40 lat temu poznawałem tajniki elektroniki. A jak potrafiłem nieco więcej to zmontowałem nadajnik nielegalny oczywiście i chłopakom z podwórka puszczałem muzykę, listę przebojów. Zasięg około 1km, dało się żyć
A freezer tylko zaczęty, bo klient zwolnił tempo a za nim ja.
ArchieIl tylko w #1 poscie piszesz o kablu antenowym (via modulator) pozniej o s-video (ktore daje lepszy obraz niz composite video), Tobie oczywiscie chodzi o kabel antena -> tuner yep? composite bedzie lepsze bo leci bez modulacji/demodulacji na niskiej czestotliwosci.
Tak. antena tuner, który na kablu cinch<->cinch daje "normalną" jakość obrazu.
Widziałem sporo postów o kiepskiej jakości obrazu na tunerze z podłączeniem przez gniazdo antenowe więc zastanawiam się czy kabel cinch<->antena (w Atari jest gniazdo cinch, a nie antenowe) wystarczy żeby jakość była normalna u każdego.
Jak widać chętnych do sprawdzenia brak ale u mnie działa więc można przyjąć, że dobrze zrobiony kabel cinch<->antena powinien rozwiązać problem kiepskiego obrazu w przypadku tunerów.
Jakość obrazu z modulatora była okropna już 18 lat temu i potwornie się wizualizowały różnego rodzaju inne sprzęty w postaci przelatujących na ekranie z różną częstotliwością pasów ;) Z g... bata nie ukręcisz i nie wiem jakie ma znaczenie, czy po drugiej stronie jest TV CRT, czy karta TV.
