1 Ostatnio edytowany przez sq7bti (2007-06-29 08:01:11)
Witam
Schemat ktorego poszukiwalem niestety jest w formacie GR8. Czym pod linux'em lub ewentualnie pod win moge obejrzec lub przekonwertowac na grafike w innym formacie? Jezeli nie ma takiego sposobu moze znajde wsrod Was pomocna dusze, kto przeslalby mi ten schemat w jakims zjadliwym na PC formacie ? Jest to schemat w pliku packed.gr8, ktory znajduje sie w archiwum packed.lzh, a ten z kolei znajduje sie w stuff.lzh na dysku serious09_b.atr
Szymon
poszukuje kwarcu 14.187576 MHz (CO70034)
2 Ostatnio edytowany przez epi (2007-06-29 08:18:23)
GR8 to zwykły dwubitowy raw 320x192. Ja zawsze robiłem konwersję na piechotę, doklejając lub ucinając 62-bajtowy nagłówek BMP (trzeba jeszcze zrobić flip w pionie). Nagłówek taki możesz sobie wyczarować zapisując dowolny dwubitowy obrazek 320x192 jako BMP i biorąc jego pierwsze 62 bajty., ewentualnie wklepując o taki nagłówek: ;)
42 4d ee 1d 00 00 00 00 00 00 3e 00 00 00 28 00
00 00 40 01 00 00 be 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 c3 0e 00 00 c3 0e 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 00
Następnie dolepiasz do nich cały plik GR8 i masz BMP. :)
a jak ci się nie chce to: ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/a … GfxViewer/
Jak na linuxie, to można użyć ImageMagick. Niestety, oczywista komenda:
convert -size 320x192 mono:input.gr8 output.png
nie działa, gdyż IM oczekuje bitów w innej kolejności.
Na szczęście, można użyć faktu, że niektóre formaty przechowują bity tak jak atari:
convert -size 320x192 mono:input.gr8 tmp.otb
convert -size 320x192+6 mono:tmp.otb output.png
rm tmp.otb
i już. Ewentualnie można dać gdzieś przełącznik -negate, jeśli kolory się zamieniły.
: 404. Stopka not found
Na Atari wystarczy odpalić Mega Player-a 2.0 - ma m.in. fukcję przeglądania grafiki w formacie .GR8. Odpalisz pod emulcem, zrobisz zrzut screena i voila ;)
E tam... zawsze można napisać program w asemblerze x86, który odpala tryb X (320x200) i w pętli ustawiać pixele na czarno jeśli bit był zerowy i na biało jeśli był jedynką. Potem print-screen (windows obsługuje print-screen z trybu X) i voila.  ;)
OT: Co Wy z tą Violą? Jakaś nowa scenówka?
voila :)
do .gr8 pod linuxem mozesz uzyc http://atari8.sourceforge.net/yvonne.html
pozwoli ci to przekonwertowac do bmp/jpg/png
lub pod TBXL na emu:
100 gr.8+16:o.#1,4,0,"D:grafa.gr8":bget #1,dpeek(88),7680:cl.#1:get troll
110 if not troll:else:?"troll:)":endif
Dziędobry.
Mam pytanie odwrotne. W sumie raczej z ciekawości, bo Jurek coś tam przygotowuje, ale
jak przekonwertować jednobitowy BMP do trybu małego Atari?
Uwaga - BMP jest w rozdzielczości 320/200. Czy to nie za duża rozdzielczość?
Dzienkujem.
Ja bym wykorzystał Graph2Font.
Próbowałem, ale nie mieści się 320/200.
Czy wynika to z błędnej obługi spowodowanej nieznajomością trybów graficznych małego Atari,
czy też Graph2Font nie jest właściwym programem do przekonwertowania monochromatycznego BMP-a 320/200 do Atari????
Idę zajarać.
...enybady??????????????????????
No jak się nie mieści?
W G2F ustawiasz Screen=40 byte, Pixel= 1x1 i ładujesz bitmape 320x200 bez problemów.
HAAAAAAAAAAAAAAAAA, jesteś niezwykle mądry :) - UDAŁO MI SIĘ. :) :)
Wielkie dzięki za pomoc!!!!!!!!!!!!!!
