1 Ostatnio edytowany przez Pin (2007-07-03 10:24:20)
zainstalowałem sterowniki dla CD, sterowniki w czasie ładowania przydzielają literę napędu, lecz tos nie widzi cedeka jako takowego :). Na testach ID widzę dysk, widzę cd i widzę rtclock. Co jest na rzeczy??
METADOS... masz sterwoniki najnizszegopoziomu teraz jeszcze potrzebujesz dozbroic TOSa (jako ze ten sam w sobie nie zawiera) w sterowniki CD i filesystem. Standardowo robi to Atarowski METADOS, masz jeszcze do wyboru SPIN, BETADOS, EXTENDOS.
cos jest tutaj na ten temat:
http://atariki.krap.pl/index.php/TOS
Don't take it too seriously my love.
/// more for your atari ///
Ze swojej strony polecam Betadosa.
więc dziś testy, bawiłem się wcześniej spinem, ale jako, że brakowało podstawy - coś nie bardzo to działało :) - czyli, jak rozumiem, do tego co mam dowalić np. spin - i sprawdzić. ok.
dokladnie musisz zadeklarowac pod jaka literka w systemie bedzie widnial CD-ROM i itp.
6 Ostatnio edytowany przez Pin (2007-07-04 06:15:28)
oto config, bo zaczynam tego poważnie nie kumać:
zawartość katalogu c:\auto\
cd_acsi.bos
config.sys
hsmay.dos
icdtime.prg (rtclk)
iso9660f.dos
METADOS.prg
nosystem.prg
shelman.prg
zawartość pliku config.sys z katalogu \auto\ - czyli pliku j.w.:
*BOS, C:\AUTO\CD_SCSI.BOS Y:5
*DOS, C:\AUTO\ISO9660f.DOS G:Y
co jest nie tak??
na testach ID - wychodzi, że CD istnieje na #5, czyli tak jak jest to określone (jak domniemam) w configu, a w \auto\ widzę wspomniany metados :)
SysINFO wykazuje błąd, przy sprawdzaniu drive'a G: - który jest widoczny jako CD (dla programu, nie dla TOS'u oczywiście) - :) - METADOS error:-19 Device not responding, a co ciekawe po włożeniu płyty do napędu zawsze wyskakuje z błędem: Programm gab zuruck: Allgemeiner Fehler#1 - i 4 bombki :):):) - ehhhh
jezeli naped jest urzadzeniem nr. 5 to w configu powinines miec zdaje sie tak:
Y:4
o ile dobrze pamietam z manuala ;)
jezeli bys sobie nie poradzil to EXTENDOS sam ustawia wszystko, to znaczy automat. Ale wierze w ciebie Pin ze jestes master of the system i dasz sobie rade :)
Pin: zmień na Beta lub Extendosa.
9 Ostatnio edytowany przez Pin (2007-07-04 23:17:27)
wiecie - jak łatwo takie rzeczy znaleźć na sieci :) - zamiast podlinkować mi tu, to teraz "bendem" szukał "nie_wiedzieć "czego :)-
... znalazło się coś, co nazywa się extendos, ale z readme nic nie wynika. Nie wiem, jak to zainstalować, i wychodzi na to, że jest to niepełna wersja, bo pełna jest płatna, czy coś takiego. Archiwum zawiera pliki *.rsc - cdaudio, oraz install.
http://www.ettnet.se/~dlanor/main/dl/betados.zip
Proszę.
11 Ostatnio edytowany przez Pin (2007-07-06 01:09:32)
Sqward. Błagam o łopatologiczną instrukcję. Czy muszę być ekspertem od Atari ST(e) ?? :) - wiem, że mi to na złe nie wyjdzie - lecz po zapakowaniu zawartości powyższego zip'a na twardysk i umieszczeniu w auto plików, które w owym archiwum istnieją - nic szczególnego się nie dzieje. Zmieniłem w ciągu poszukiwań jedynie to, że napęd widziany jest na G: i H: - by uniknąć teoretycznie możliwych zonków typu brak odpowiedniej litery dysku pod tosem. Sysinfo tym razem coś widzi - pokazuje, że drive jest, lecz nie zmienia to faktu, że niczego poza brakiem bombek nie ma. Nadal nie działa. HEEEEEEEEEELLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :)
pojebałem coś dodatkowo ze spinem - chodzi o połączenie extendos'a i spina. Ogółem, teraz nie widać cedeka wcale. Widzę go tylko na ID-test scsi. Czy extendos sam w sobie obsłuży cdrom?? - bo czytając configa nie do końca jestem przekonany. inglisz mój mizerny - ale z czego rozumiem tak właśnie jest, lub nie do końca rozumiem :D
Czy ktoś może mi udzielić informacji, wraz z LINKAMI - jak to h ujost wo odpalić?? - Nie chcę czegoś przypadkiem popsuć i wywołać pożaru w okolicy :) -
to jest dokładnie tak, jak by użytkownik Atari ST zapytał mnie, jak podłączyć interface KMK, skonfigurować i przepartycjonować dysk, oraz odczytać kilka spraw z cd na atari XL i tokiem powyższych wypowiedzi powiem tak:
"Należy podłączyć interface, zassać fdisk, zapisać partycje, oraz użyć programu cdread modyfikowanego przez p. Józka z dupy ciemnej. Po zakończeniu operacji wszystko powinno działać, lub działa na pewno, a jeśli nie działa - to coś jest nie tak. W takim przypadku użyj innej wersji programu fdisk, lub innego dysku, lub dysk masz /zepsuty/, lub musisz wszystko zrestartować" - ale to i tak w sumie za dokładnie :) -
poproszę więc o - LINK do sterów, oraz szczegółową instrukcję obsługi jak dla JONTKA z Giebutowa - bo nie bardzo się znam na tym komputerze - i od początku to utrzymuje :) -
co oferuje:
KONFIG:
Atari STe/4MB simm ram
kontroler SCSI firmy ICD, model AdSCSI PLUS ST/AHS 52L + CDROM CHINON model CDS-535
HDD ID#0
CD ID#5
Rtclk ID#6
więcej grzechów nie pamiętam.
12 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2007-07-06 05:50:14)
Zasadniczo: Exten/Beta/Meta-dosto tylko taki engine. Do niego masz:
- sterownik sprzetu *.bos
- sterownik filesystemu *.dos
(o ile ich nie zakrecilem)
Linki do sterów już dostałeś, nic więcej nie ma. Mozliwe ze zle dobierasz bos'a do sprzetu, najlepiej bedzie jak wkleisz cala konfiguracje i wtedy sie obaczy.
13 Ostatnio edytowany przez Pin (2007-07-06 09:38:30)
* czyli extendos sam w sobie teoretycznie obsługuje, czy nie obsługuje CD?
* jak powinien dla extendosa wyglądać wpis w pliku c:\auto\config.sys;- czyli *BOS, oraz *DOS jeśli #ID napędu CD  = 5
* jakie pliki powinny znaleźć się w katalogu \auto\ - i czy tylko tam?
* co zrobić, by pojawiła się :) - litera napędu pod tosem
Adam;- jeśli zależnie od configu, to mój jest dość prosty. wyżej o nim pisałem ;)-
Jesli chodzi o binerke EXTENDOS.PRG to sama z siebie ona CD nie obsługuje, potrzebne są sterowniki, a tek pakiet Extendosa o ile mnie pamięć nie myli posiada.
Jak wpis powinien wyglądać to niestety z głowy nie potrafię powiedzieć.
W AUTO powinieneś mieć EXTENDOS.PRG, CONGIG.SYS, odpowiedni BOS i odpowiedni DOS. Jakie konkretnie z głowy też nie potrafię powiedzieć).
Na Desktopie litera dysku ci sie pojawi jak ja dodasz z menu, to któraś opcja w najbardziej prawym menu. Z głowy też nie pamiętam która ;)
Spojrzałem na twój config, i wydaje mi się że możesz mieć złego BOSa, ale nie jestem specjalistą. Nie ma nic z ACSI w nazwie?
Kurde, muszę zacząć łykać coś na pamięć.
ciąg dalszy testów w takim razie w niedziele :) - będą relacja z placu boju.
i jak testy, powiodły?
niestety cedek nadal nie działa tak, jak to opisywałem :(
oj, Pin wez sprzet na party, nawet sam kontroler, dysk, naped, jezeli sie pojawie to wszsytko ci poustawiam i pokaze co i jak ;)
mozliwe ze masz cos pierdykniete ze sprzetem, no ale tak na forum to juz ciezko, skoro wszsytko zawiodlo a konfig jest straszliwie prosty...
powiedz tlyko jeszcze czy zmieniales pliki BOS i DOS?
Pin: lepiej nie bierz, Vulgar i tak nie przyjedzie ;)
Pin - ja ci dobrze radze poczekaj do września/października a Twój problem będzie tylko przykrym wspomnieniem
PIN: tutaj jest paczka dla ST ACSI - MiętaDos of koz.
http://jens-inge.dyndns.org/download/metd26st.zip
Ssij! musi byc dobrze...
