Z pewnych architektoniczno-organizacyjnych powodów stanąłem przed koniecznością połączenia Falcona z PC za pośrednictwem kabla RS232 o długości 10m. Czy ktoś z forumowiczów zestawiał już połączenia na takie lub większe odległości i czy nie miał problemów z transmisją rzędu 115kbit/s ?
2 Ostatnio edytowany przez vulgar (2007-02-04 15:09:41)
Ghostlink to jakis przezytek cholerny, nie lepiej Ethernetem polaczyc?
pewnosc, spokoj i wygoda.
Don't take it too seriously my love.
/// more for your atari ///
vulgar: ja nie pytam co jest lepsze, bo mi nie musisz tłumaczyć różnicy między ethernetem i rs232 ;) pytam o doświadczenie ludzi w dużych odległościach pomiędzy dwoma kompami połączonymi po RS... poza tym rozwiązanie z rs232 jest o wiele szybsze w realizacji - jutro idę kupić kabel i mam... a ethernetu w falconie nie będę miał już jutro :P
Używałem przez prawie dwa lata kabla o długości 10M, i to zrobionego z kilku połączonych kabli, tak więc nie powinno być wielkiego problemu.
10m ciągnie spoko .Ale zależy od wykonania kabelka. Żyłki skręcone i w ekranie. Zero błędów od 18 lat.
Dzięki ;)
Czyli idę jutro kupić 10m skrętki do RS-a ;)
Mac ja ci nie tlumacze co jest lepsze, tylko jakos tak z tym ghostlinkiem slabo... ok.
A co to jest skretka do RSa??? ;)
wg. Ciebie skrętka nie nadaje się do RS-a ? :P
A co wy tu tak łatwo? A może by tak utrudnić? Flac ma przecież gniazdo parallel. To może tak: flac + kabel parallel-parallel + print server + skrętka + jakiś pecet z kartą sieciową. HP Jetdirect 170x ma server ftp i po 'put nazwa_pliku port1' ładuje plik na port drukarkowy. No tak, pozostaje kabel parallel-parallel no i jakiś soft na atari do odczytu tego. :) Można jeszcze postawić print server wifi :)  ;)
Tyle ze port parrel w falconie jest nieco niestandardowy (brakuje nieco sygnalow) co powoduje ze "standardowe" oprogramowanie na PC do transmisji danych sobie z nim nie poradzi.
macgyver: zamiast ghostlinka spróbuj parcp, bierzesz kabel rs232 i zamieniasz miejscami dwa kabelki (kilka  trzeba odciąć), śmiga jak sie masz wiktor... :) nie testowałem z długością 10m, ale na stronie autora programu jest napisane, że gdyby zaszła konieczność zastosowania dłuższego kabla niż 5m trzeba użyć kabla ekranowanego (inaczej mogą wystąpić błędy przy transmisji).
[www] https://nokturnal.pl
Owszem, Parcp jest niezły, szczególnie że ma wersje pod Linuxa. Ma tez niestety wady: shareware z ograniczeniami (dają sie obejść), i nie pozwala jak Ghostlink mapować dysków, tylko masz programik do przesyłu. Za to owszem, szybkością bije Ghostlinka na głowę. Na ST wyciągałem 30KB/sec, a na Falconie 150KB/sec.
A, jest jeszcze HDDMN, który łączy zalety obu rozwiązań (mapuje dyski i używa portu szeregowego), ale ma nieco bardziej skomplikowany kabelek (cośtam trzeba lutować) i nigdy mnie się nie udało go odpalić.
no a co powiecie na SLIP i ftp ?
SLIP atarowski jest niekompatybilny ze SLIPem linuxowym.
adam: ja nie mówie o PLIP-ie tylko *S*Lipie :) Slip jest jak najbardziej kompatybilny :)
Aaa.. no tak... pomerdało mnie się. to jak juz o tym mówimy to PPP lepsze.
a konkretnie w czym  ? mnie się wydawało, że ppp jest do wdzwanianych połączeń tylko ?
Ee, czemu. Po nullmodemie też chodzi.
Dokładnie, sam tak używałem ppp długo i bezboleśnie. Jedyny problem był ze prędkością 115200, po prostu goły Falcon nie dawał rady (niebuforowany scalak) i tyle ramek sie gubiło że prawie to nie działało, ale po zmniejszeniu do 57600 śmigało bezproblemowo. Po wstawieniu CT60 działało już bez problemu z pełną prędkością.
nom, w 115200 człowiek bał się myszą ruszyć, żeby się nie zebździło ;) aczkolwiek zaobserwowaliśmy kiedyś z Winiem, że przy Desktopie w ST Low 115200 szło z reguły najlepiej przy tej prędkości... w 16-to kolorowym odpowiedniku ST Medium częściej syfki się zdarzały... przy CT60 problem rzeczywiście znika, 115200 idzie bez mrugnięcia okiem ;)
Dokładnie, to kwestia zajętości szyny. Ja jak miałem do przerzucenia cos dużego to przełączałem w 320*200*2 i szło ładnie.
