1 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-14 11:29:10)
Na:
http://www.atariage.com/forums/index.ph … &st=25
jest zamieszczona najnowsza wersja testowa mojej gry.
Tam będą zamieszczane na bieżąco wersje do testów.
Jak uda się wyłapać i poprawić wszystkie błedy to dopiero upubliczni się oficjalnie:)
gra zdecydowanie nie jest dla alkoholikow z bolem zeba :P
drugi opponent killowal mnie jak marzenie, ale na emulu tryka wzorcowo!
3 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-14 00:38:29)
Na real ATARI też już chyba działa, ale musze poczekać do jutra aż Miker sprawdzi czy usunięty został błąd zrywający synchroznizacje. (ja tylko na emulu moge testować)
Ok, pozwoliłem sobie na sprawdzenie i załączenie ostatnie wersji gry (Vega - jest już OK - nic nie "błyska").
Downloadzik w tym poście.
Vega;- czy na prawdę nie można tego puścić w pliku pod i musi być to ATR ????
dochodze do POLE czyli do gostka, ktorego rowniez na c64 nie moglem zalatwic. dostaniesz raz i trzyma cie na 'strzale' - moze tak jakies opoznienie (nawet minimalne) w mozliwosci wykonania kolejnego ciosu przez oponenta? poza tym gra sie swietnie.
7 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-14 10:34:34)
Pin napisał/a:
Oczywiście, że można, ale chwilowo coś nie działą mi wersja plikowa, jeszcze nie wiem czemu. Poza tym to na razie jest tylko wersja testowa, końcowa będzie napewno w dwóch wersjach jako *.ATR i plik.
Podeślij mi jak możesz starą wersję plikową z Yie Ar Kung Fu na: vega007@interia.pl. Muszę porównać czemu tam loader plików DOS działał, a teraz przestał działać.
XXL napisał/a:
Jeżeli chodzi o zadawanie ciosów przez Pole to jest chyba identycznie w tej chwili jak na C64 (tak mi się wydaje). Tam również on zadaje całe serie ciosów i nic gracz nie może zrobić. Algorytm zadawania ciosu przez Pole jest taki: walnij 3x pod rząd, przesuń pozycję o 1 pixel i od początku znowu 3x cios. (przesuwanie o 1 pixel powoduje, że w pewnej chwili Pole musi skorygować swoją pozycję i wtedy jest szansa na ucieczkę gracza - np. wyskakując z tego miejsca)
Żeby zabić Pole w wersji na C64 (lub kilku innych przeciwnikow) to trzeba non stop robić 'cios' + ucieczka z zagrozonego miejsca i tak w kółko. W wersji na ATARI jeszcze nie przetestowałem czy ta technika zadziała (jeszcze detekcja ciosów nie działa chyba najlepiej)
tak z ciekawości - gdzie w ramie gierka siedzi ???? i jakie memlo wymagane ?? - poszukam starej wersji - gdzieś to miałem ... :)_-
9 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-14 14:48:05)
Pin napisał/a:
Można powiedzieć, że gra siedzi wszędzie gdzie się da (no prawie). Dlatego aby możliwe było jej wczytanie pod DOS-em potrzebny jest specjalny loader, który jest najpierw wczytywany, inicjowany i dalsze wczytywanie giery to już przez ten loader. Oczywiście DOS zostaje zamazany:( Tak to jest dla wersji pllikowej.
Dla wersji *.ATR nie potrzeba żadnego loadera i gra jest od razu wczytywana do pamięci.
vega napisał/a:
A czy wersję plikową można wczytać dowolnym inicjalizerem, czy tez są jakieś kombinacje?
11 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-14 15:39:20)
Wydaje mi się, że dowolnym pod warunkiem, że będzie siedział ten inicjalizer w odpowiednim miejscu pamięci tak, że  nie zostanie zamazany podczas wgrywania gry.
Ja np korzystam z loadera(z drobną modyfikacją - szuka pliku YIEKUNG.OBX na dysku i go wczytuje):
; File loader by MADMAN/MADTEAM
; 31.01.96
; TOMS INIT nie potrafil wczytac
; Historii Niespelnionych Zapedow
; grupy TIGHT. Z braku innych loaderow
; zmuszony zostalem do napisanie
; wlasnego.
umieszczonego na stronach $700,$800,$900,$A00
Dziwne, że teraz ten loader mi nie działa bo kiedyś nie było problemów. Wypisuje, że nie może znaleźć pliku YIEKUNG.OBX na dysku chociaż on tam jest. Może sam *.ATR, który tworze jest niepoprawnej budowy...bede musiał to własnie sprawdzić.
12 Ostatnio edytowany przez miker (2006-11-14 20:58:12)
xxl napisał/a:
Z moich obserwacji jest tak: Pole jest bardzo wrażliwy na podcięcie (fire + dół). Będąc w bliskim dystansie, można traktować go także piąchą w brzuch albo kopniakiem w twarz. Jednak tak jak Vega napisał - cios i ucieczka, cios i ucieczka itd.
Dostępna jest najnowsza wersja.
Naprawiono:
1. gra w zasadzie działa na prawdziwych atarkach, czasem ekran błyśnie, ale tylko czasem ;)
2. gracz nie powinien się "rozdzielać" na drugiej planszy (STAR)
3. CHAIN nie "gubi" już łańcucha (bo gubił i się sieczka robiła)
4. na wyborze jeden/dwóch graczy nie pojawia się już sieczka
5. pojawianie się "śmieci" (czasami) podczas walki - na planszach POLE i CHAIN (sprawdźcie czy nie pojawiają się już)
Do naprawienia:
1. dalsze zoptymalizowanie programu przerwania DLI
2. czasem dźwięk skoku "zostaje" na dłużej (nie wiadomo czemu)
3. gra niby ostatnio się nie wieszała, ale może się to jeszcze wydarzyć
Aha - klawiszologia jeszcze (zapomniałem poprzednio):
Q i W - włączenie/wyłączenie nieśmiertelności
1 - 0 - wybór planszy startowej
Oba czity działają również podczas gry.
Pobieramy z tego miejsca.
Vega - to jak ustabilizuje się wersja plikowa - podeślij do testów. :)- a starej wersji jeszcze nie znalazłem.
Już rozwiązałem problem. Na AAge masz już w pliku *.ZIP załączone wersję tylko plikową czyli to o co Ci chodziło:)
Mam pytanie czy ostatnia zamieszczona wersja gry sypie sie czasami czy nie?
jeszcze do nie dawna się sypała,ale w ost wersji poprawiłem dość poważny błąd i jestem ciekaw czy teraz jest ok?
Obgrałem raz tę wersję plikową - nic się nie sypało.
A ile razy przeszedłes pod rząd? Kilkanaście czy kilkadziesiat? bo to sie bardzo rzadko sypie
Takie mam pytanie? Czy nie dałoby się przerobić tej gierki na kartridż tak żeby poszła na standardowym Atari 800xl lub 65xe z 64 kb pamięci? Bo trochę szkoda że fajna gierka a na standardowym Atari (na świecie wala sie parę milionów sztuk tego sprzętu) nie pójdzie a jedynie na Atarkach posiadających 320 kb pamięci, których jest niewiele.
Myślę że gdyby się dało to gierka by schodziła jak świeże bułeczki, sam też zresztą bym kupił.
Urborg napisał/a:
90% sprzętu w miarę czynnych userów (czyli jakies 120-150 osób) w naszym kraju ma przynajmniej 512kb (a zważywszy na mała produkcję seryjną Lotharkowych atarek nawet 1Mb).
20 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-18 20:08:16)
Urborg napisał/a:
Nie wiem dokładnie jakby to musiało być, żeby chodziło z cartridga. Musiałbym poczytać na ten temat. Wogóle gra bardzo często przełącza banki pamięci podczas gry....jeżeli pamięć z kartriga jest wolniejsza niż ta rozszerzona w Atari to napewno nie da się na 64KB.
p.s. Aktualnie giera wymaga 256KB, a pewnie bedzie 192KB bo jeszcze sporo grafy nie spakowane.Zastanawiam sie nawet czy nie dałoby rady do 128KB możliwe, że by się dało tylko musiałbym usunąć trochę grafy niestety..... co chyba nie ma sensu (w wersji na Atari są np. 3 ekrany walki a nie 2 jak na C64)
21 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2006-11-18 21:24:57)
Z cartridga lata tak samo szybko jak z przełączanego banku RAM-DYSKu
Przełączanie polega na:  (ADR - adres rejestru w cartridge'u,  BANK - numer wybranego banku)
LDA #BANK
STA ADR
Przełączone......
URBORG - Cartridge "DOROTKA" jest tak zrobiony jak proponujesz. Był testowany na grze. Posiada 512kB RAM, aż naddto.
22 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-18 21:40:08)
Właśnie sobie uświadomiłem, że przecież kartridż to raczej pamięć stała(tylko odczyt), a ja do banków również zapisuje dane (np: przygotowuje w 4-rech bankach klatki przeciwnikow przesunięte o 1pixel)
Nieprawda, może być pamięć zapisywalno - odczytywalna, normalna RAM.
24 Ostatnio edytowany przez vega (2006-11-18 21:55:59)
Napisałem raczej:) A odnośnie pamieci zapisywalnej w kartridzach do atari..... to jak długo kartridż nie jest podłaczany do ATARI to nie zanika ta pamięć? (bo w rozwiazaniu takim jak np RAM-CART z tajemnic atari to tam chyba była jakaś  bateria podtrzymujaca?)
MM: Vega, w ciągu tygodnia edytowałem Twoje posty kilkanaście razy. Więcej tego robić nie będę. Używaj przycisku "odpowiedz" zamiast "cytuj".
Acha, jak nie ma zanikać to musi być bateryjka.
