26 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2006-11-01 11:55:22)
Odłączyć możesz nic się nie stanie.Przybliżone napięcia na pinach: 1- 1.90V; 2- 1.65V; 3- 1.90V; 5- 1.90V; 6- 1.90V; 7- 1.90V 8- 5V W ramach eksperymentu. Odłącz opornik R4 od pinu 6 i dołącz go to pinu 2 (kawałkiem przewodu).
Opornik R1 włączony między nóżki 6 i 7 daje sprzężenie zwrotne dla wzmacniacza
27 Ostatnio edytowany przez andrp (2006-11-01 15:33:06)
Po odlaczeniu R4 od pinu 6 i po podłaczeniu do pinu 2 na pinie 1 mam prawidlowy dzwiek.  Czy oznacza to, ze walniety jest ten LM 358 a scislej jego polowa ?
Aha.  Jeszcze przed przelaczaniem R4 sprawdzielm napiecia i pokrywaja sie one z jednym wyjatkiem: na pnie 2 mam 1.93 V
28
O.K. napięcia podałem orientacyjnie. Może być walnięty scalak ale ja bym szukał wpierw pękniętej ścieżki lub uszkodzonego elementu wspólpracującego z LM358. Ostatecznie możesz połączyć na stałe opornik R4 do pinu 2 nic się nie stanie. A jak się boisz że coś walnie to włącz dodatkowo opór około 100k pomiędzy pin 2 a wylutowaną końcówkę oporu R4. Sygnał wejściowy zostanie osłabiony. Gdyby dźwięk był za cichy to wlutuj opór o mniejszej wartości np.47k
29
Sciezki i oporniki w okolicy tego LM 358 raczej sprawdzilem i wszystko jest OK.  Na poniedzialek zamowilem nowy LM 358 i zobaczymy.  Dam znac jaki bedzie efekt.  Dziekuje Bardzo za pomoc.  Jak przyjade kiedys na jakis zlot, to macie u mnie piwo.  Co ja mowie, 2 piwa :-)
30
Scalak na płycie pokrusz kleszczami i wylutuj po jednym pinie. To brutalne ale ochronisz ścieżki przed zniszczeniem. W to miejsce wlutuj podstawkę, do niej scalak włóż. Docenisz ten zabieg gdy..... ponownie scalak padnie.
31 Ostatnio edytowany przez toriman (2006-11-01 23:36:48)
Witam!
Faktycznie - jest taka możliwosć, że LM walnął do masy tym wejściem. Wtedy przed rezyst 56kohm będzie sygnał a za nim - na nóżce LMa juz nieee - uf :-] no tak...
Chyba wygląda że jednak połówka LMa... ale jak sam nie dotknę - nie wyniucham ;-)
tOri
P.S. Oj Zenon/Dial :) średni odsysacz i ścieżki są całe... atarowskie płyty są "DeBest" jesli chodzi o lutowanie.
32
Z odsysaczem poszlo bez problemow.
33
andrp napisał o sobie.... elektronik ze mnie żaden.... więc założyłem że odsysacza nie ma. A kupować go specjalnie dla LM358...taniej skruszyć scalak.
34
Witam!
Hehhee LOL - widocznie nas nabrał ;) chociaż widziałem, że na allegro kupił książkę podstawy elektroniki... Nuerhmanna - no - to juz coś :)
Prawdziwy Atarowiec nie może się obejść bez odsysacza ! Zakładam, że Ty masz ;-) ;-) ;-)
P.S. Też mam - ksywa - OD-2. Może być...
35
Nawet najlepsze książki przydają się tylko jak już coś umiesz. A najlepiej się nauczysz, jak coś puścisz z dymem.
36
Bedzie ring zaraz...
37
Skad wiesz, ze kupilem ksiazke.  Sledzisz wszystkie aukcje :-)   A elektroniki nie znam naprawde.  Bez Was moje Atari nie mialoby szansy dac z siebie glosu.
38
No to jak, działa Ci to już? Czy ja słyszałem słowo piwo? Beeeee.
39
Piwo jest dobre,
Piwo pić trzeba.
Kto piwa nie pije,
Nie idzie do nieba.
40 Ostatnio edytowany przez andrp (2006-11-03 06:41:54)
Nie tak szybko.  Dopiero w poniedzialek bede mial ten LM 358.  A piwo oczywiscie Ci stawiam :-)  Jakie chcesz ?
41 Ostatnio edytowany przez andrp (2006-11-06 20:56:55)
Kurcze, wymieniłem ten LM 358 i ciągle jest tak samo.  Co najdziwniejsze dźwięk jest na nóżce 1 układu !!! a na wyjściu modulatora i wyjściu monitowym nie ma.  Jest tylko dźwięk klawiszy.  Oporność między nóżką 1 a wyjściem monitorowym prawidłowa 5,1 k.  Między nóżką 1 a masą również 6,1 k.  Między nóżką 1 a modulatorem oporność 0.  Czy dobrze kombinuję, że może być jakieś zwarcie w modulatorze ?
Tak jest, zwarcie pinu audio w modulatorze.  Teraz działa.  JEST DŹWIĘK.
42
końgratulejszyn ;)
widzisz - ile satysfakcji z dojscia do tego "niemal" samemu ;)
43
To fakt, jest trochę satysfakcji i musze przyznać, że grzebanie w elektronice jest ciekawe.  Pozdrawiam wszystkich którzy mi pomagali.
44 Ostatnio edytowany przez toriman (2006-11-06 22:08:05)
Witam!
Gratulacje :)
Na szczęście - wyjąwszy poradzieckie sprzęty - elektronika jest spójna i logiczna.
Powodzenia w stawianiu kolejnych kroków. Polecam projekty Zenona/Dial z Seriousa - ciekawe i pouczające jeśli chciałbyś się
pobawić w coś więcej...
tOri
P.S. Co do książki - tak tylko zwróciłem uwagę - logujesz się takim samym nickiem więc byłem na 99% pewien, że to Twój nowy zakup ;)
45 Ostatnio edytowany przez Pawex (2022-04-22 21:34:19)
Właśnie udało mi się usunąć usterkę z dokładnie takimi samymi objawami jak opisanymi w pierwszym poście autora wątku: wszystkie 4 kanały "grały" bardzo cicho, ledwo słyszalnie.
U mnie pomogła wymiana kondensatorów bipolarnych 4,7uF (Atari 65XE).
Piszę bo może komuś kiedyś się to przyda.
