Ryszard, czy ty przypadkiem nie podłączasz SIO2PC do lapcioka przez przelotkę USB<->RS232 ?
PIN ready logo
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Ułomna praca SIO2PC
Strony Poprzednia 1 2
(i jeszcze przez psa)
:D
Coś w tym może być - mam Abita z 2001 ;) (nawet jeszcze jedna ISA siedzi :x )
I jeszcze dziala? Jak tam kondzioly? ;)
Ja mam kabelek jako RI, nie zauważyłem żadnych ułomności na własnych 4 płytach - widać płyty MSI jakiś standard trzymają :) albo inaczej trzymały bo jak zachowują się pod tym kątem nowe nie wiem...
W moim nowym Asusie (NF4Ultra) SIO2PC działa popawnie z RI lub DSR wraz z CA2001 a nawet SIO2IDE.
Aaaaa to urządzonko ma wyjście typu Otwarty Kolektor (OC). Jak nie, to prośba o kłopoty.
Brak RI najczesciej wystepuje w laptopach. Ja tez mialem plyty MSI i dzialalo.
lewis: kondziory nadal trzymają bez problemu... o dziwo chodzi to ze słynnym zasilaczem Codegena 300W :)
Ty masz dziwny komputer ;)
To jest komputer MacGyver-a więc działa ;) i obyło się bez taśmy klejącej i spinaczy do papieru ;)
Ale troche lodu i zapalek poszlo, co? ;)
Niestety, conajwyżej od czasu do czasu pędzelek, odkurzacz i sprężone powietrze ;)
eee ja w swoich 2 msi juz wymienialem kondensatorki - na cale szczescie te cześci nie należą do zbyt kosztownych.
Mój problem dotyczył transmisji atrka pc stacjonarny i nie używam żadnych przelotek, psa też nie podłączałem bo ma problemy z kompatybilnością, ale pracuje nad tym.
Odgrzebuje stary temat...ale problem jak najbardziej na czasie.
Wyciągnąłem swoje ATARI z QMEG i SIO2PC (na 2 kościach) zamontowane wenątrz i posiadające wyjście z tyłu COM. Mam WinXP i niestety komunikacja jest tylko z programem APE1.17 w wersji trial.
Żadne inne programy nie działają. W czym leży problem?
Zauważyłem, że podłączone mam piny w COM 2,3,5,8,9 czy jest to prawidłowe podłączenie?
Czu powinno być 2,3,5,7,9? Przelutować PIN 8 z 7 miejscami?
Jak mam zrobić żeby kabelek ni ebył jako RI tylko DSR? Czy wystarczy tylko przelutowanie?
Z góry dziekuję za pomoc.
Wystarczy. A najlepiej daj przełącznik - wtedy w zależności od potrzeb będziesz miał jeden lub drugi tryb.
http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2PC
Sciagnij: http://www.atarimax.com/ape/download/apetrial.exe
Zainstaluj.
W menedzer urzadzen sprawdz na jakim porcie masz com ... u mnie np. jest an COM2
Uruchom ape . Wejdz w APE Configuration ustaw odpowiedni COM i Serial Control najpierw RI ... jak nei pojdzie to DSR ...
Jezeli ape wykryje ci COM'a to wsykoczy taki komunikat w LOG
"[Serial Driver] Serial port COM2 opened sucessfully. APE is ready."
Lub sciagnij i odpal to: http://leaseweb.dl.sourceforge.net/proj … 32-0.6.zip
Pamietaj o konfiguracji :-)
Serdeczne dzięki. ZADZIAŁAŁO :)
Rozumiem, że przełącznik ma jedynie podawać sygnał w jednej pozycji z pinu 6 i wtedy będzie DSR lub z pinu 9 i wtedy będzie RI. W module SIO2PC nic nie muszę zmieniać?
Niestety moja stacja CA-2001 nie czyta z wszystkich płyt. Mam stację 5,25 do PC, czy w niej odczytam dyskietki ATARI, żeby je skopiować? Co musiałbym zrobić?
Wygenerowano w 0.022 sekund, wykonano 63 zapytań
