jellonek napisał/a:o ile sie orientuje - kmk/jz/idea potrafi czytac dane tylko z obszaru partycji, do której jest dostęp sektorowy...
raczej nie - bo niby jak Epij napisał większą część sterownika FAT16/32 dla KMK, a partycja FAT'a byla poza partycjami dla KMK - oczywiście mowa o jednym i tym samym dysku twardym :)
Drugi przykład - R0l0 player. Musi zacząćc na jakiejś partycji, a zatrzymać go może brak prądu, lub ostatni sektor na HDD :)
Drac030 napisał/a:Dzieląc ją w tym miejscu na pół? Bo jest to dokładnie taka sama operacja, jak "tworzenie partycji w miejscu od którego zaczynają się dane". Co więcej, możesz utworzyć patrycję, nagrać dane, a potem tę partycję skasować i tym samym będziesz miał upragniony "obszar poza partycjami" wypełniony plikami ATR. Pasuje?
:) - i dalej nie do końca o to chodzi. Nie ma mowy o "dzieleniu" jakiejkolwiek partycji. Jedyną (teoretycznie) negatytną rzeczą jest grzebanie w MBR HDD - jeśli nic się nie dzieje, a sprzęt jest sprawny - praktycznie nic złego się nie dzieje. W innym przypadku przy interface zewnętrznym - drobny "niekontakt" przy zapisie tablicy - i problem gotowy.
..... lecz za wszelką cenę chce uniknąć postępowania typu:
"utworzyć patrycję, nagrać dane, a potem tę partycję skasować i tym samym będziesz miał upragniony "obszar poza partycjami" wypełniony plikami ATR"
ponieważ - zajmuje to niepotrzebnie czas, ponieważ trzeba nagrać partycję zawierającą dane ATR - więc rozwiązanie polegające na 15-20 sekundowym czekaniu - no nie wiem :) )_, a w chwili, gdzie mam poza partycjami dane plików ATR moge zmodyfikować np. partycje D16: wpisując tam adres sektora, od którego zaczynają się dane ATR, długość takiej "dyskietki", następnie przemontować D16: na D1: i zabootować kompa. Nie trzeba niczego kopiować. Oczywiście robił by to jakiś tam manager do ATR;- a taki sposób gwarantuje porażającą szybkośc działania, oraz mniejszą ilość konfliktów, niż pomysł uzycia pamięci liniowej 65c816 - którą defacto posiadają DWIE osoby w tym kraju :) - i to chyba w dwóch różniących się dopałkach :) - (Laoo/Pasiu :) ).
czyli w takim przypadku sprawa od strony usera wygląda bardzo prosto. NP.: ma juz pozgrywane pliki ATR, ma ich tam np. 100.000;- :) - odpala program, wskazuje kursorem obraz dyskietki, naciska RETURN - i ma wszystko w D ( :D ) - komp się bootuje z całodyskiem, na dodatek z interface'u KMK :)
jedyny problem stanowi przemontowanie partycji na tę, która była ustawiona wcześniej - powiedzmy, że DracOS eliminuje tę niedogodność.
Plusy takiego rozwiązania:
* wystarczy interface KMK/IDEa
* zwykłe niemodyfikowane Atari
* bardzo sprawnie i szybko działajacy "sposób" :)
minusy:
* przy braku DracOS ręcznie trzeba zmienić wcześniej przekierowaną do D1: partycje.
czy to jest tak zły pomysł ??
