Witam!
Znalazłem w zeszłym tygodniu wyrzuconą na smietnik atarynkę. :(!!!
Jak się okazało była to uszkodzona 130. Zaraz po odpaleniu ekran był czerwony a cały komp milczał.
Udało mi się nareperować ją po części - teraz wszystko działa (okazało się, że uszkodzenie było wynikiem nieumiejętnie zainstalowanego rozszerzenia pamięci RAM). po wymianie układów pamięci w dodatkowym banku na 8 sztuk 41256-12 komputerek rusza normalnie, ale nie działa SPACJA i HELP
Okazuje się, ze atarka ma wyprutą (dosłownie) jedną ze ścierzek prowadzącą do złącza klawiatury (konkretnie - licząc od lewej ścieżkę nr 5 - tę, która wchodzi lewy rządek rezystorów (chyba)), a porowadzi do 11 albo 12 pina w złaczu klawiatury.
I teraz moje pytanie: jak to naprawić? Czy da się w ogóle? Jesli tak, to do czego podpiąć ten 11 lub 12 pin złącza klawiatury, żeby to działało.
Dodam, ze jestem dupa nie elektronik i to w ogóle cud, ze pamięć mi się udało wymienic :)
pozdrawiam
http://atariki.krap.pl/index.php/POKEY
http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_klawiatury
pewnie nie wiele pomoze, ale moze poprzez analogie z sasiednimi sygnalami cos wywnioskujes...
jak nie - to czekaj na odpowiedz od ktoregos z elektronikow...
3 Ostatnio edytowany przez piotrv (2006-02-01 09:40:06)
Proponuje zgłosić ten przypadek na policję. Atari zabezpieczyć jako dowód rzeczowy zbrodni ;) Ścieżkę pewnie da się zrobić "na pajączka" - od nóżki do nóżki.
Tu masz jeszcze schemat 130XE:
  http://jsobola.republika.pl/schematy.htm
I'm not so bad, once you get to know me.
Ścieżka numer 5 dochodzi do pinu 4 gnazda klawiatury licząc od lewej strony. Wchodzi między piny 11 i12 klawiatury ale wchodzi na pin 4. Jeżeli jest uszkodzona to policz od dołu płyty gdzie jest pin 4 i połącz go przewodem z pierwszym opornikiem lewego rządka który jest nad gniazdem klawiatury .Łącz z jego prawą końcówką. Od dołu płyty widac że od tej końcówki opornika odchodzi krótka ścieżka w prawo do punktu lutowniczego który jest przelotowy i od tego punktu górą płyty prowadzona jest ścieżka która jest uszkodzona. Jeżeli nadal klawisze nie chodzą to mogą też być zabrudzone styki. Klawisz należy wylutować i rozebrać na części, przeczyścić styk i ponownie zmontować.
Napisałem prawa końcówka opornika ale patrząc od górnej strony płyty. Patrząc od dołu będzie to oczywiście lewa końcówa i od niej odchodzi wspomniana krótka ścieżka. Opornik ma oznaczenie R152
6 Ostatnio edytowany przez wlodo (2006-02-01 11:26:12)
Wielkie dzięki, panowie :)
właśnie podpiąłem na pająka, tak jak pisze Zenon/Dial i wszystko śmiga aż furczy :):)
Tak sobie teraz myślę, że jak już wstawiłem te 8x41256-12 w podstawkach, to chyba niedaleko już do jakiegoś rozszerzenia pamięci. Czy jest jakis prosty sposób, żeby tego dokonać?
Musisz kupić układ scalony 74LS157 (kosztuje grosze) i nalutować go na układ na płycie który ma oznaczenie CO25953. Znajdziesz go obok drugiego rządka pamięci, licząc od dołu przy drugiej kości.
A jak juz zakupisz scalak to lutowanie. Jest tego trochę, ale to tylko przewody. Przy okazji przeciąć należy ścieżke.
http://tajemnice.atari8.info/atarimagazyn/
Pod tym adresem otwórz Atari Magazyn 5/94 a w nim strona 22 i 23 jest tam opis jak to zrobić. Szukaj dla modelu 130XE (strona 23) bo są tam też opisy dla innych modeli. Schematem się nie przejmuj bo nie jest dla Twojego kompa
