Sikor napisał/a:Jeśli by było jak mówisz - gdzieś w połowie CD-ka (albo na zewnątrz) powinien być nagrany katalog
a to niby dla czego?
Sikor napisał/a:spokojnie mógłbyś nagrywać od połowy promienia, a jednak tak się nie dzieje?
dokladnie tak sie dzieje w wypadku zapisywania kolejnej sesji...
Sikor napisał/a:Co do płyt tłoczonych to także mówisz jakieś bzdury - płyta MASTER, z której są robione potem matryce, to nic innego jak wcześniej nagrana w nagrywarce płyta i potem zeskanowana w odpowiedni sposób - więc pod względem właściwości nisz i wzniesień (zapis 0-jedynkowy na płytach) niczym się nie różni od tej z nagrywarki.
buahahahaha... w momencie kiedy powstawal format zapisu plyt CD nie bylo czegos takiego jak nagrywarka CD
plyta master nie byla robiona z ZADNEGO nagrywanego obrazu. z przygotowanego - tak, ale nie wypalanego.
byc moze teraz tak sie dzieje, ale nie bylo tak u podstaw, czyli okolo 85 roq
Sikor napisał/a:Zapytasz: czemu więc nie widać "ile jest zajętego miejsca", gdy spojrzysz pod światło? Ano dlatego, że to co widać na płycie - to stopiona przez laser nagrywarki warstwa ochronna nośnika.
prosze mnie o takie rzeczy nie osądzac
Sikor napisał/a:Przypuszczam, że czytałeś coś w tym rodzaju: http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/plyt … nosccd.php , ale takie artykuły mówią o kodowaniu sektorów na płycie (tak samo, jak są kodowane sektory na dysku), a nie o sposobie zapisu i strukturze katalogu w danym nośniku.
ani o takie...
poprostu interesuje sie historia informatyki i nie od ENIAC-a, a od maszyny Babbage-a,
poprzez prace Konrada Zuse-go, itd. itp.
dziekuje, ciekawy art. choc nie wszystko porusza. zapomniano tam ze istnieja plyty cd dwuwarstwowe.
wspomniano tez o tylko jednej wielkosci sektora...
btw. w plytach DVD-RAM masz dostep do dowolnego sektora...
to co pisalem, to pisalem z pamieci, wiec moze i rzeczywiscie cos pokrecilem...
i chyba tak jest, bo wlasnie googlam i nic na potwierdzenie moich slow (o cylindrycznym
rozkladzie) znalezc nie moge ;)
