Pin napisał/a:jeśli to nie pomoże to prosze:
0 X 0 0 X
_0 0 0 0
widok od strony :) - otworów - zaznaczone IKSAMI otwory zamieniamy miejscami - tzn syglały w nich występujące - i mysz od amigi = ST
Do tego co podał Pin w sprawie podłączenia myszki z Amigi dodam swoje trzy grosze - nie trzeba do tego rozwalać wtyczki - niby jest ona zdejmowalna i ze sztywnej gumy, ale po latach ta guma twardnieje i robi się łamliwa, przez co można bardzo łatwo rozwalić wtyczkę. Łatwiejszy sposób to otwarcie myszki (odkręcenie dwóch śrubek) i popatrzenie dokąd idą kabelki - będzie to złącze ośmiożyłowe. Ciekawcy mogą sprawdzić*, które przewody idą do dziurek wskazanych przez Pina - dla tych, którym nie chce się sprawdzać mam podpowiedź - to jest przewód trzeci od góry i trzeci od dołu:
^^^ do wyprowadzenia kabelka z myszy ^^^
.................. || || czarny
.................. || || niebieski
.................. || || brązowy [X]
.................. || || pomarańczowy
.....[płytka]..... |---|
.................. || || biały
.................. || || żółty [X]
.................. || || czerwony
.................. || || szary
zaznaczone [X] przewody należy zamienić - potrzeba do tego igły albo wąskiego wkrętaka zegarmistrzowskiego - przed wyjęciem śledzia z otworu przeszkadza mały języczek blokujący, widoczny od góry łącza po wyjęciu go z płytki - jedną ręką dwoma palcami trzymamy za przewód, który chcemy wyjąć, drugą przytrzymujemy złączkę i jednocześnie nie za mocno wpychamy końcówkę wkręta w języczek - powinien ustąpić. Po wyjęciu obu przewodów zamieniamy je miejscami, jeżeli nie uszkodziliśmy języczków, powinno być słychać cichy "ptsryk" jak zaskakują.
Po tym wystarczy skręcić i myszka bez problemów powinna już działać - miłej zabawy** :)
Ci, którzy nie boją się majsterkowania mogą zrobić coś jeszcze - a mianowicie pokusić się o zamontowanie mikroprzełącznika z boku|tyłu|przodu myszy - dzięku temu mysz staje się myszą uniwersalną :)
Uff... rozpisałem się - proponuję to wsadzić do atariki, może się komuś jeszcze przydać :)
PS. nie gwarantuję, że we wszystkich myszach układ złącza będzie taki sam (teoretycznie powinien być) - można to sprawdzić odkręcając płytkę - trzeci pin złącza od góry (od strony wejścia kabelka) idzie do pierwszego rezystora pod nim i pierwszej nóżki z prawej strony układu (widok od strony druku); trzeci od dołu powinien iść do lewej strony drugiego rezystora pod nim oraz do pierwszej nóżki z lewej strony układu (także patrząc od strony druku). Układ powinien być standardowy - u mnie to BA10339, płytka wyprodukowana przez Mitsumi Elec. Co. LTD
* - wypiąć złącze z płytki, żaróweczka, bateryjka trzy kawałki drucików - jeden od + bateryjki do jednego z otworów wskazanych przez Pina, drugi od bateryjki do żaróweczki, trzeci od żaróweczki i... jego końcówkę wtykami po kolei do dziurek złącza.
** - oczywiście, jeżeli myszka i gniazdko są jest sprawne, bo jak nie są, to to nie pomoże...
//EDIT: niestety, na chwilę obecną nie mam możliwości zrobienia zdjęć - dysponuję tylko kamerką internetową, która bardzo rozmywa obraz i niedoświetla go (nie było by widać poszczególnych kolorów)
___
Press play on tape...
