Witam,
Właśnie zmontowałem spartęx, wlutowałem pajęczynę, sprawdziłem 6 razy. opaliłem, załadował się, pokazał No Extended Ram :(
Poczytałem, pomęczyłem dely'ego, i nic. Opiszę efekty, może ktoś wpadnie na pomysł, gdzie szukać.
1. mam epromek od strykera, 4xos, 2 qmegi, oryg OS i jakieś cudo jeszcze - ma to wpływ na całość? mogę wrócić do eproma z qmeg i org Os.
2. nalutowałem eproma ze spartą, na tamtego, dolutowałem pajęczynę do płytki z galem
3. wszystko zlutowałem zgodnie z opisem
4. posiadam rozszerzonko 1MB zmontowane przez Pasia, wylutowałem i wlutowałem MMU z odgiętymi nogami - do tegoż też są kable do gala od 1MB.
teraz efekty.
1. odpalam kompa z włączonym qmegiem, ale bez select'a, zaczyna ładować się sparta, bo dysk ze sio2ide jeszcze nei zaskoczył. ładuje się w sekundę dosłownie, po cichu, nie wyświetla infa, że nie ma sweet sixteen, nic o ramie, nic. pokazuje nagłówek sparta by FTE, prompt
MEM pokazuje, że są 63 banki
jak dam DIR listuje zawartość volumenu FTE a nie zamapowanego atr'a. dopiero jak dam D1: i potem dir, to listuje atr'a.
2. jak odpalę z selectem, jest qmeg, dam shitft+inv, zaczyna pierdzieć, ale nie ładuje nic z "karta". po chwili wraca do qmega. jeśli zdąży już załapać hdd, to jest Error: No DOS.
3. Jak odpalę z option przy przełącznikach ustawionych na standardowy OS, ładuje się sparta, dość długo, coś tam śwista, pierdzi, etc. zaczytuje coś z dyskietki, ale chyba za późno, bo już pojawia się info o braku sweet sixteen i No Extended Ram. Nie ładuje config.sys.
Jak dam po tym reset, to zaczyna ładować z dysku, pojawia się winietka dosa, odpala chyba config, bo zmienia się prompt z D1: na A::> (SET PROMPT=$L:$P>).
MEM pokazuje 0 banks.
działają komendy - więc CAR: działa, MENU, etc. można zakładać katalogi, uruchamiać... no właśnie, jak odpalę QA, to zjebana jest klawia :( a odpalam przez X QA). Miast Return jest M, kursorami nie da się nawidować po menu, etc.
gdzie szukać przyczyn takich zachowań?
1. kable to MMU i to Cart? - to już posprawdzałem, wygląda okey.
2. inne kable? - hmm... przejrzałem też. czy sygnały A4 do A7 muszę brać z Antica? Nie mogę z eproma?
pomocy.
