Witam,
próbuję naprawić komputer Atari 65XE, wersja PCB: C070025 REV.C1. Po podłączeniu pod telewizor (wejście composite) i włączeniu wyświetla się coś w rodzaju brązowego ekranu z delikatnymi pionowymi paskami. Komputer jakiś czas temu był już przez kogoś naprawiany, ale nie wiem z jakim skutkiem.
Co zrobiłem do tej pory:
1. Sprawdziłem płytę pod kamerą termowizyjną i część kości pamięci była cieplejsza niż inne, wymieniłem więc wszystkie
    na nowe TMS4164-20 oraz naprawiłem ścieżki pomiędzy nimi. Teraz mają tą samą temperaturę, w okolicach 30 stopni.
2. Pozostałe układy scalone mają zbliżoną temperaturę, nieco ponad 30 stopni, jedynie CPU (U8 C014806C-29) po około 30min
    potrafi dojść nawet do 60 stopni. Stał się zatem na początek głównym podejrzanym, nie wiem jednak czy słusznie. Może te
    60 stopni to normalna temperatura dla CPU?
3. Sprawdziłem wyprowadzenia na CPU - VCC, RST, O0, O2, A0-A15, D0-D7. Wszystkie poza D0-D7 wydają się być OK. Natomiast
    na żadnej z linii danych (D0-D7) nie ma oscylacji, jest tylko napięcie około +5V. Jakieś oscylacje obecne są jedynie zaraz
    po włączeniu komputera, po paru sekundach jednak znikają.
4. Sprawdziłem piny 2,5,37,40 na układzie U6 (FREDDIE) i tutaj częstotliwości zgadzają (mniej więcej) z dokumentacją.
5. Sprawdziłem wizualnie stan połączeń i elementów na płycie. Poza wspomnianymi ścieżkami od układów pamięci nie znalazłem
    żadnych uszkodzeń.
Podejrzenie zatem pada na układy scalone U2 (Address Decoder), U3 (MMU), U4 (OS), U5 (Basic ROM) oraz U8 (CPU). Pytanie tylko jak je sprawdzić? Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie tych układów poza wymianą ich na sprawne lub przełożenie ich do sprawnego komputera? Jeśli nie to czy można wypożyczyć gdzieś te układy do przetestowania? Chciałbym uniknąć kupowania wszystkich jeśli potrzeba wymienić tylko jeden z nich.
Możliwe, że problem tkwi w MMU, jak w poście: https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16409 jednak wracam do wcześniejszego pytania jak sprawdzić ten układ jeśli nie mam innego na podmiankę?
Skąd jesteś?
perinoid napisał/a:
Skąd jesteś?
Szczecin
4 Ostatnio edytowany przez laborant (2025-04-22 20:55:13)
CPU, MMU i OS ROM dają brązowy ekran*, to fakt. Basic możesz wylutować i odpalać bez niego, komp wstanie. Basic dotychczas nie dawał mi nigdy brązowego, ale jeśli zwiera linie adresowe, to kto wie, może akurat da. Wywal następnie OS ROM, wstanie do czarnego ekranu (w 800xl potrafi do innego niż czarny wstawać bez OS ROM, ale nie będzie to TEN brązowy). Nastepnie CPU - też wstanie do czarnego... To też będzie jakaś podpowiedź, drogą eliminacji określisz który czip robi brąz :)
* - przy odpowiednim, "fartownym" zjaraniu, bo mogą dawać też czarny.
Dawaj, panie szanowny, na jakiś whatsapp czy co innego, też jestem ze Szczecina i mam parę układów na podmianę. Masz je w podstawkach?
Atari 130XE Disco Edition/576kB RAM/Stereo/Covox/Q-Meg OS/Cobra Freezer + Atari 1050 Toms Multi
Atari 800XE/U1MB/Sophia2/PokeyMax + CA2001
Dziękuję za podpowiedzi. Niestety układy są jeszcze wlutowane na płycie głównej, muszę je wylutować i zamontować podstawki, wtedy będę mógł zabrać się za eliminację "brązu".
Wylutowałem wszystkie wspomniane układy i wstawiłem w podstawki. Odbyło się bez większych zmian, ekran nadal jest brązowy lub może raczej brązowo-czerwony.
Po wyjęciu poszczególnych układów i odpaleniu komputera sytuacja przedstawia się następująco:
1. U2 (Address Decoder) - bez zmian, ekran nadal jest brązowy
2. U3 (MMU) - bez zmian, ekran nadal jest brązowy
3. U4 (OS) - tutaj trochę dziwnie, gdy tego układu nie ma ekran nadal jest brązowy, natomiast gdy go włożę to ekran jest czasami czarny a czasami brązowy, jednak w większości przypadków jest czarny. Nie wiem czy to ja coś zepsułem podczas wylutowywania czy już wcześniej tak było tylko za mało testowałem.
4. U5 (Basic ROM) - bez zmian, ekran nadal jest brązowy
5. U8 (CPU) - ekran jest czarny z białym pionowym paskiem po prawej stronie
Pytanie zatem co może być przyczyną U8 (CPU) czy może jednak U4 (OS)? A może szukać jeszcze gdzieś indziej?
Na wspomnianych wcześniej liniach D0-D7 nie ma oscylacji (tylko napięcie). Co generuje te oscylacje? CPU?
CPU może być usmażony, bo z nim masz brąz, a bez prawidłowo (czarny) czyli jest halt maszyny, więc bym brał pod uwagę.
Zacząłbym jednak od OS ROM i jego bym w pierwszej kolejności próbował podmienić, skoro z nim jest czarny na ogół, a bez brązowy (w XE jest brązowy bez OS, a w XL różnie z tego co zaobserwowałem). W drugiej kolejności podmieniłbym MMU.
Mogę zaproponować eproma i gala zaprogramowanego jako mmu - w razie potrzeby PM-nij.
CPU nie mam do zbycia.
