1 Ostatnio edytowany przez tschak909 (2025-03-16 18:00:05)
Please read:
Anyone who is selling FujiNets for other end users, please provide the necessary USB port so that they can have their firmware upgraded. It also serves specifically to allow the FujiNet flasher debug monitor to be enabled, so that we can try and figure out what may be happening.
If you make your own design, please support your customers. We do not ask for any licensing or compensation, the least that can be done in return is to support the people you sell to, when you deviate from designs that we publicly make for anyone to use, or at the very least, add the requisite hardware from our production design so that debugging can be done, so that we may be able to help.
Thank you,
-Thom
I am the systems guy behind IRATA.ONLINE. http://irata.online/
A lot of things are on me website:  ataripcb.pl
For FujiNET you can see:
http://ataripcb.pl/fujinet_last.html
I will add connection to programmer when I get back home.
Programming pins are described on soldermask.
Connection to programmer:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12779
This is cheap USB to RS232-TTL interfacde
FujiNET prog.jpg 1.15 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
x_angel napisał/a:
Hej, jak tą płytkę Fujinet połączyć z konwerterem? Moj czerwony Fujinet ma 6 pinów: GND, TX, RX, RTS, DTR, 5V. Płytka TTL/USB też ma 6 pinów ale nie takie same: TXD, RXD, GND, 5V, DTR/RST, 3.3v
5 Ostatnio edytowany przez laborant (2025-04-24 22:34:58)
Ja użyłem takiego jak na zdjęciu u góry, ale daję przybliżenie tego bridge z netu tutaj też, żeby lepiej było widać i tak:
Fuji:   FT232:
TX  - RXD
RX - TXD
GND - GND
5V - VCC
DTR - DTR
RTS - CTS
Zwora w bridge na 5v.
RS232-FT232.jpg 62.07 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
6 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2025-04-24 23:40:54)
ok, czyli DTR/RTS są potrzebne? Jeśli tak to chyba muszę kupić nową przejściówkę, bo w mojej mam na tej samej nóżce "DTR/RST"
Chyba że mogę sobie je wyprowadzić z dostępnych padów:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12883
20250425_003712 - Copy.jpg 91.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
7 Ostatnio edytowany przez laborant (2025-04-25 07:31:01)
Tu masz po boku wyprowadzony CTS - ok. Więc albo pin wlutować, albo robić końcówką męską, czy drutem metodą na "pochyłkę". A DTR z Fuji do DTR RST na bridge.
8 Ostatnio edytowany przez x_angel (2025-04-25 07:49:42)
W "starym" FujiNecie nie było wyprowadzone 5V na pinheaderze, dlatego było tylko 5 pinów. Jak widać na fotce zasilanie jest przylutowane bezpośrednio do nóżki stabilizatora.
W nowszym jest już 6 pinów czyli dostępny jest pin 5V.
Łączenie to oczywiście:
GND do GND i Vcc do 5V
RX do TX i TX do RX chociaż tu czasem opisy się nie do końca zgadzają i warto jak nie działa spróbować RX do RX oraz TX do TX
A akurat na mojej przejściówce RTS do RTS a DTR do DTR. Pin RTS musiałem sobie dolutować, bo nie było w tym chińskim interfejsie, u Ciebie też jest tylko "dziurka" więc proponuję wlutować pin.
Sygnały w FujiNecie masz opisane na soldermasce, a jeśli nie są, to kolejno od gniazda SIO:
GND TX RX RTS DTR i jeśli występuje to 5V
x_angel napisał/a:
dzięki
x_angel napisał/a:
ok, piny są opisane.
