251
Hej.
Sporo wody upłynęło - kolejny roczek strzelił :)
Przewraca się u mnie kilka płytek, ale nie mam czasu ich polutować i wyfrezować przekładek - już od roku...
Nowa wersja jest oczywiście z elegancką tasiemką IDC.
Jak się ogarnę z tematem, pierwszeństwo rezerwuję dla Stowarzyszenia PTODT :)
Niczego nie obiecuję...
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12593
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12594
klawiaturka_pcb.jpg 179.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
klawiaturka_tasiemka.jpg 165.14 kb, liczba pobrań: 1 (od 2025-01-25)
ATARI 130XE 1MB Sophia2 / 3x 65XE-ECI 1MB / 65XE / XC12 / CA12 / MEGA COMBO RESET / SIO2SD / SDrive / FujiNet / SM711MP / SM741MP / AMIGA 600
252
A ta elegancka tasiemka IDC to pasuje do pierwszej wersji/serii pcb? Wtedy bym chętnie nabył 2szt.
A oprócz tego 1-2 szt nowych kompletnych klawiatur.
253
prosim 1x do poskładania :)
ATARI 800XE - u1mb, pokeymax4, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, a8 pico sio, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers. ATARI 800XE - 2xos (XL OS, Q-MEG), ATARI 800XE stock
my youtube channel
254
Taki zestawik do poskładania wstępnie też bym przytulił :)
255
a ja jestem bardzo ciekawy efektu z tym PCB i po wymianie gumek na te z klawiatury Logitech K120. Za dwa dni testy, bo czekam na wybijaki do wycinania gumek ;)
256
Pin napisał/a:
Nie wybijaj. Te kopulki w Logitechu mają odrobinę zbyt małą średnicę. Jeśli je wytniesz, nie zdołasz ich ustawić jak należy. Przyłóż całą mate do plastiku klawiatury i przymierz. Zobaczysz, że w pewnym ustawieniu pasuje bardzo duży fragment. Wytnij go zostawiając gumę pomiędzy. Do reszty klawiszy wytnij fragmenty z tego co zostało, z zapasem. Zrób dziurki na wkręty. Jak to teraz poskręcasz to PCB (plus separator) będzie dzięki nadmiarowej gumie trzymać kopułki stabilnie w konkretnych miejscach. Jeśli już to co najwyżej będziesz potrzebował dłuższe wkręty ale może separator będzie można pominąć (guma go zastąpi).
257
... no to źle zrobiłem.
258
Jeśli ci działa poprawnie - to dobrze zrobiłeś ;-)
259 Ostatnio edytowany przez Pin (2025-02-04 21:52:25)
działa, ale jest twarda że dramat z tym, że to z tym PCB zamiast folii. To musi jednak robić różnicę.
260
Pin napisał/a:
Ale masz ten separator z poliwęglanu między PCB a gumkami? Jeśli tak - kopułki nie są na tyle małe, że wpadają w te otwory w separatorze?
261
składałem to tak, że na rozebraną klawiaturę najpierw nałożyłem przekładkę z poliwęglanu i dopiero w otwory w przekładce wkładałem gumki. Wchodziły idealnie na styk. Na koniec samo pcb itd.
262
Pin napisał/a:
I to zdanie tłumaczy, dlaczego masz beton zamiast miękkiej akcji. Robiąc w ten sposób skasowałeś sens istnienia przekładki - ona miała odsunąć gumki od słiczy, żeby mieć przestrzeń na ruch. W pierwszej wersji, którą miałem okazję testować, jeszcze nie było przekładki. I właśnie dlatego ona powstała. Jeśli gumki ci wchodzą w jej otwory to znaczy, że ona nic nie robi. Dodatkowo założę się, że klawisze ci teraz latają w pionowej osi, mają luz ułamka milimetra - właśnie z tego powodu.
263 Ostatnio edytowany przez Pin (2025-02-06 16:40:21)
muszę to rozebrać, przemyśleć i jeszcze raz spróbować, ale nie może być tak że gumki są na siłę po jednej, albo po drugiej stronie "przekładki". Jakkolwiek nie są, tak jest źle. Spróbuję całkiem bez dystansu, a następnie mam inny jeszcze na to pomysł.
OK. Do klawiatury z PCB zamiast folii gumki z K120 SIĘ NIE NADAJĄ. By zachować pełny skok gumki z K120 wspomniana musiała by nie wpadać do dziury z przekładki dystansowej, więc dziury powinny być mniejsze ale - nie mogą być mniejsze, bo wówczas nie zmieszczą się nóżki od switchy. No i kółko się zamyka. Oryginalne gumki z XE są dużo większej średnicy i nie wpadają w dziury od dystansu i skok klawisza na gumce jest pełny.
Ostatnie rozwiązanie - nie robić przypadkiem tego, co zrobiłem. Czyli nie wycinać okrągłych gumek o średnicy 9mm, tylko wycinać z kawałkiem gumy u podstawy - lub tak, jak to gość tam na atariage zrobił, ze spasował większy fragment w ogóle bez wycinania. Wycinane gumki będą OK na oryginalnej folii, lub jej zamienniku.
