Kupie ww kółko. Prosze o kontakt  666 066 565
Kółko dociskowe.jpg 50.99 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2 Ostatnio edytowany przez Pawex (2025-01-10 22:01:16)
Wg. mnie obecnie jedyna opcja to wydruk 3D duplikatu.
Pytanie tylko jak ta wewnętrzna tulejka/pierścień/łożysko jest osadzona w tworzywie.
Niekoniecznie. Wiele napędów ma takie same części. Przejrzę swoje zasoby i dam znać, ale w przyszłym tygodniu.
Tak czy inaczej trzeba będzie coś pomyśleć o zrobieniu skanu 3D tego kółka bo coś mi się wydaje, że będą one pękać.
Ciekawe czy da się ściągnąć bezboleśnie to plastikowe kółko z tego metalowego wewnętrznego?
Łożysko jest na wcisk.jak się człowiek uprze to je usunie.
Nim zdobędziesz replikę lub używane proponuję naprawę. Suwmiarką zmierzyć średnicę zewnętrzną gniazda łożyska i założyć na to odpowiedniej wielkości pierścień segera. Ściśnie jak w imadle.  Można kupić na sztuki kilka i popróbować który najlepiej podejdzie.
Albo po harcersku - pętla z drutu stalowego albo minimum ∅ 1,5mm miedzianego wokół gniazda, skręcić kombinerkami tak, aż pęknięcie się zejdzie i obciąć nadmiar drutu. Kolejne 1000 lat pracy murowane.
Wydaje mi się, że na ten pierścień segera to musiałby tam być jakiś rowek inaczej chyba się zsunie (a raczej wyskoczy) przy pracy.
Lutownica, wiertarka albo pilniczek w dłoń i będzie rowek jeśli potrzeba. Improwizacja. Obejrzy i wyrzeźbi w plastiku co będzie chciał. Na kołnierzu widać zresztą jakieś półkoliste występy wokół łożyska, podetnie trochę jeśli trzeba i gites.
9 Ostatnio edytowany przez Pawex (2025-01-11 18:49:15)
Panie, bez dobrego młotka i przecinaka to do naprawy Atari nawet nie podchodź :-)
..a tak na poważnie to nie pamiętam z jaką prędkością obrotową  pracuje LDW ale pewnie około 300 RPM będzie.
Zastanawiam się czy taki dodatkowy metalowy  element nie będzie miał wpływu na pracę stacji?
Pawex napisał/a:
Trzeba wyważyć i nie będzie miał.
Mnożenie wprost fantastycznych teoretycznych problemów, byle tylko nie spróbować z segerem albo kawałkiem drutu :)
To nie turbosprężarka z dowieszonym niesymetrycznie ciężarkiem 100gram na łopatce, 10 centymetrów od osi obrotu. Bicia nie będzie...
12 Ostatnio edytowany przez Pawex (2025-01-12 09:49:59)
Jak najbardziej jestem za tym żeby próbować.
PS
wydaje się, że silnik obrotowy stacji ma taką masę, że dodatkowy element na docisku nie powinien mieć wpływu na pracę.
Stacja wróciła z serwisu u ZENONA. Działa poprawnie ,czyta , kopiuje ,formatuje. Dziękuję za porady. Zamykam temat.
No i git.
