51
Mam wszystkie układy z Atari, tylko procesor mam dokupiony 16MHz z serii HC. Tak jak mówię, najpierw musiał bym sprawdzić układ wg schematu zrobiony, ja tego nie zrobiłem ze schematu na wskazanych tam układach, tylko robiłem od razu na GAL-u. Zależności czasowe są istotne, więc trzeba zacząć od zbudowania tego oryginalnego układu i go odpalić działającego, żeby mieć punkt odniesienia do sprawdzania dalej co jest nie tak z GAL-em.
52
Mq. Dodatkowa kwestia, o której zapomniałem. Czy wymieniłeś drabinki rezystorowe, jak Exxos doradzał?
53
W jakim sensie czy wymieniłem? Ja to robiłem na płycie nowej mini ATX od x_angela. Ale mimo wszystko dopytam: co radził konkretnie Exxos przy tym turbo, bo ja czytałem ten cały artykuł i nie zarejestrowałem nic o drabinkach żadnych?
54 Ostatnio edytowany przez Atreus (2024-10-24 14:23:16)
@Mq. Oto link do artykułu. Ja wymieniłem w ST na samym początku, jak planowałem sprawdzić turbo.
https://www.exxosforum.co.uk/forum/view … 235#p27504
W ST Evo są już dodane prawie wszystkie poprawki.
A tutaj masz linka do poprawek, które należy dokonać przy każdym ST...
https://www.exxosforum.co.uk/forum/view … amp;t=1585
Wracając do tematu ST Evo. Wygrzebałem gniazda z demobilu i wcisnąłem je do płyty. Od razu widzę, gdzie popełniłem błędy przy rysowaniu elementów.
Gniazdo ATX jest lekko za ciasne. Muszę je poprawić, pomimo że gniazdo można zamontować w płycie głównej.
Gniazda DIN-5 wymagają zmian. Otwory na piny są za małe oraz jeden z pinów jest przesunięty.
Gniazdo CD Audio ma za ciasne otwory. Muszę to zmienić.
Podstawka na baterię trochę przeszkadza w instalacji karty video. Muszę je przesunąć lub lekko spiłować w jednym miejscu.
Zdziwiłem się, że gniazda SIMM narysowałem prawie bezbłędnie.
Karta Wavetable pasuje prawie idealnie. Dolne otwory powinny być ok. 1mm bliżej slotu video. Plastikowe kołki można wygiąć, ale z metalowymi śrubkami będzie gorzej.
W momencie dodawania kolejnych zdjęć do posta, wprowadziłem poprawki na płycie głównej. Teraz trzeba zamówić kolejne płyty...
IMG_20241024_001418845_MFNR.jpg 499.81 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20241024_001521714_MFNR.jpg 414.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20241024_001605312_MFNR.jpg 431.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20241024_124955933_MFNR.jpg 460.13 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20241024_125016048_MFNR.jpg 492.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20241024_125057261_MFNR.jpg 566.11 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
55
Dzięki za linki z tymi fixami do ST. Zachowam sobie i będę to sprawdzał u siebie w swoim czasie.
Fajnie wygląda już ta Twoja płyta. Jeszcze raz gratuluję fajnego projektu.
